Грэй
Грэй
17.10.2013 в 20:40:18
Maxower написал : концы фанеры начали поднимать лаги над землей
Почему? -Фанера кривая?
Шестой
Шестой
Саранск
17.10.2013 в 20:49:51
Так нужно листы фанеры в перекрышку стилить, может даже в два слоя с взаимным пересечением линий волокон.
Maxower
Maxower
18.10.2013 в 06:17:16
Грэй написал : Почему? -Фанера кривая?
Ну как я понимаю идеально ровной она в принципе не бывает...толщина 15мм.
Maxower
Maxower
18.10.2013 в 06:17:49
Шестой написал : Так нужно листы фанеры в перекрышку стилить, может даже в два слоя с взаимным пересечением линий волокон.
В перекрышку это как?
Povstanez
Povstanez
18.10.2013 в 08:34:58
Maxower написал : В перекрышку это как?
Второй слой фанеры перекрывает швы первого слоя.
Maxower
Maxower
18.10.2013 в 13:13:11
Povstanez написал : второй слой фанеры перекрывает швы первого слоя
Дорого это, получается заплачу в два раза дороже.. выходит самый оптимальный вариант пристрелить лаги к полу намертво?
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.10.2013 в 20:23:59
Maxower написал : Прикручивать лаги к плитам? Или есть способ избежать поднятия фанерой лаг?
Прикручивайте, где поднимается. Или ждите. Уляжется. Тем более- края...
Master111
Master111
Тула
18.10.2013 в 21:52:36
Maxower, какая толщина плиты перекрытия?
Maxower
Maxower
19.10.2013 в 09:50:28
Master111 написал : Maxower, какая толщина плиты перекрытия?
Около 10-12см.
Master111
Master111
Тула
19.10.2013 в 22:46:14
Maxower написал : Около 10-12см
Можно и забуриться.
Maxower
Maxower
20.10.2013 в 07:46:04
Master111 написал : Можно и забуриться.
Уже забурился. Все отлично держит, теперь новая проблема - скрипят саморезы в лаге, буду думать как решить.
