Серж!
Серж!
Обнинск
04.01.2012 в 20:39:30
Всем привет.Подскажите пожалуйста по натяжному потолку,точнее по его креплению: на рисунке красными линиями обозначены стены которые буду делать из гипсокартона(профиль на потолке)при монтаже натяжного потолка смогут ли к нему(профилю) прикрепить потолок?Или делать из чего нибудь другого?
RW62
RW62
Рязань
04.01.2012 в 20:49:56
Только я не понял вопроса.Какой профиль на потолке?Вам нужно заложить в стену профиль на нужной высоте.
Серж!
Серж!
Обнинск
04.01.2012 в 20:55:37
Нет,буду делать перегородку из гипсокартона во всю комнату,крепить буду его как и положено на профиль для гипсокартона,то есть строить каркас из профиля и обшивать гипсой.
RW62
RW62
Рязань
04.01.2012 в 20:57:22
Ну вот и заложите дополнительный профиль на высоте будущего потолка.
Серж!
Серж!
Обнинск
04.01.2012 в 21:00:12
С этим понятно,а вот выдержит ли профиль натяжной потолок?Или лучше брусок деревяный?
RW62
RW62
Рязань
04.01.2012 в 21:14:15
Выдержит.Он и не такие нагрузки выдерживает.
Серж!
Серж!
Обнинск
04.01.2012 в 21:18:34
Спасибо,а вот ещё вопросик:как понимаю разводку проводки под светильники нужно сделать сразу,а как эту проводку крепить к потолку?штробить или можно в короб уложить,Гофру?мешать натяжному потолку не будет?
RW62
RW62
Рязань
04.01.2012 в 21:22:43
Заранее разводить в гофре,гофру крепить к плите.Можно хомутами или обычным проводом на быстрый монтаж.
Серж!
Серж!
Обнинск
04.01.2012 в 21:29:17
Понятно,а под светильники нужно делать какое нибудь крепление в потолке(основном бетоном) или просто оставить длинные концы проводки?
RW62
RW62
Рязань
04.01.2012 в 21:33:01
Просто в местах предполагаемых светильников закрепите провод,все остальное сделают натяжники.
Серж!
Серж!
Обнинск
04.01.2012 в 21:33:59
Огромное Спасибо .
