А как такой вариант:
редуктор ICMA 246 + фильтр Honeywell FF-06 .
по деньгам получается дешевле чем Honeywell FK-06.
А вот как в плане надежности?
27.07.2006 в 09:57:39
27.07.2006 в 21:28:24
Ставил себе редукторы ICMA Mignon, 4 штуки, в статике давление не держат ни один, живут своей жизнью. Регулировка неудобная. Один на стояке ГВС потек, решил поменять все на Caleffi, они правда чуточку больше, но поместились. Результат радует, давление в статике держит отлично, пропускная способность выше. ICMA покупал приблизительно по $10, Caleffi по $20.
28.07.2006 в 09:05:35
Lexick написал : ... в статике давление не держат ни один...
Правильно ли я понимаю, что под "статикой" понимается - что потребители закрыты и ЗА редуктором даваление (тоесть на краниках) большое давление?
Собственно именно этого хочется избежать - чтоб краники и подводки рано не сдохли!
Интересно а как с этим у RMB R87?
28.07.2006 в 10:09:08
AndreyMax написал : Правильно ли я понимаю, что под "статикой" понимается - что потребители закрыты и ЗА редуктором даваление (тоесть на краниках) большое давление?
Именно так.
Потом поставил вот эти: Проблема исчезла.
28.07.2006 в 11:28:57
Спасибо, я еще к ICMA 246 присматриваюсь ~20ё (это которые не Mignon)
05.09.2012 в 12:29:36
Lexick написал : Именно так.
Какую конкретно модель??? Спасибо за ответ
05.09.2012 в 15:39:38
mastOSS
06.09.2012 в 15:45:21
Такие для меня избыточны. Нужен редуктор для защиты фильтра ОО, ставиться будет непосредственно перед фильтром, в крайне ограниченном пространстве. Поэтому интересует модель 533441. Держит ли он в статике хотя-бы +/- 0,5-1 атм от заданного значения?
12.09.2012 в 18:07:44
С какой сеткой фильтр тонкой очистки после счётчика лучше 100 или 300мк?
12.09.2012 в 19:45:31
polarrus написал : С какой сеткой фильтр тонкой очистки после счётчика лучше 100 или 300мк?
100
17.09.2012 в 16:58:55
Други! Подскажите редуктор с фильтром на замену побежавшего Ханивелла, пожалуйста. Что-то в линейке Caleffi и FAR не нашел редукторов комбинированных с фильтрами.
