SergeyE
SergeyE
08.01.2012 в 22:26:18
borodda написал : Можно открутить пробку до половины и замерить её штангенциркуле
где гарантия, что масло не начнет вытекать ?
08.01.2012 в 22:49:39
SergeyE написал : как Вы все упрощаете - что мерять будете - наружный диаметр крышки ? или вначале открутить, слить масло, а потом думать, как уплотнить ? второй вариант не по мне - люблю готовиться заранее
Прокладки стандартные... Купить не проблема...
Холостяк
Холостяк
08.01.2012 в 23:12:29
Alex___dr написал : Купить не проблема...
Извините,но проблемы похоже у всех разные ;)
n-p-n
n-p-n
08.01.2012 в 23:15:34
Холостяк написал : проблемы похоже у всех разные
это да. Однако, в любом приличном автолабазе продаются наборы медных шайб разного размера. Можно купить штучно. ±2 размера, чтобы не промахнуться :)
SergeyE
SergeyE
09.01.2012 в 09:51:30
Alex___dr написал : Прокладки стандартные... Купить не проблема
стандартные - это на Вашу машину или на мою ??? Купить не проблема - а вот продать это проблема или нет, если в ассортименте нужных нету ???
n-p-n написал : Однако, в любом приличном автолабазе продаются наборы медных шайб разного размера.
разного это хорошо - а вот нужного размера и нужной формы везде продаются ? и узнать, какая подойдет до покупки как, если для кокретной машины в продаже нет и габариты в литературе не описаны ?
n-p-n
n-p-n
09.01.2012 в 12:07:29
SergeyE написал : вот нужного размера и нужной формы везде продаются ?
хм... форма у шайбы такая: кружок из меди определённых толщины и диаметра, в середине — круглое отверстие другого диаметра ;) Обычная шайба. Важно только одно: чтобы она налезала с некоторым зазором на винт поддона. За счёт ненулевой толщины меди и ненулевой ширины шайба станет уплотнением для стыка болт-крышка поддона. Никаких хитростей. Так что, имеет значение только внутренний диаметр шайбы.
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
09.01.2012 в 16:31:35
SergeyE написал : где гарантия, что масло не начнет вытекать ?
Так до половины выкрутить...
Холостяк написал : А кто это?
Тогда вам не надо...
Холостяк
Холостяк
09.01.2012 в 20:21:54
Холостяк написал : Цитата Сообщение от borodda Посмотреть сообщение и замерить её штангенциркулем. А кто это?
AMA3OH написал : как-то так
borodda написал : Тогда вам не надо...
Спасибо,посмеялся ;)
SergeyE
SergeyE
10.01.2012 в 09:55:00
n-p-n написал : кружок из меди определённых толщины и диаметра, в середине — круглое отверстие другого диаметр
теперь сравните с описанием моей гайки
n-p-n написал : Важно только одно: чтобы она налезала с некоторым зазором на винт поддона
не уверен - если только это, то с чего это производитель моих гаек так изголялся, а в автоклубе ни одного сообщения про возможность использования альтернативных гаек ? фильтры, масла, колодки и т.д. - кучу неоригинальных можно использовать - а тут заговор тишины
SergeyE
SergeyE
10.01.2012 в 09:57:26
borodda написал : Так до половины выкрутить...
по моему опыту разные соединения начинают течь при отворачивании еще на пол оборота-оборот, а тут наполовину - может и не потечет, но мне такие эксперименты были ни к чему
если потечет - то уплотнится ли при обратной затяжки со старой гайкой (ее же рекомендуют менять) ? полагаю, что нет
если не потечет - тогда вообще зачем уплотнительное кольцо, если без него не течет; зачем тогда в автосервисах сворачивают резьбу, стараясь затунуть посильнее, чтобы остановить возможную течь - если бы не текло - ставли бы они так стараться ?
Холостяк
Холостяк
10.01.2012 в 11:15:32
SergeyE написал : теперь сравните с описанием моей гайки
Гайка? шайба или пробка?
