igor319
igor319
05.01.2012 в 19:00:31
Здравствуйте.Хочу после водосчётчика поставить обратный клапан ITAP на горячую воду,без предохранительного клапана. не порвёт ли внутрянку? или это относится только к холодной воде.
EV.SA
EV.SA
05.01.2012 в 19:04:25
igor319, А теперь перевод выше написанного:) Вы сами то поняли,что написали?
@fev.santeh Инста
Makarone
Makarone
05.01.2012 в 19:23:45
только к холодной. ставьте смело.
igor319
igor319
05.01.2012 в 20:52:51
EV.SA написал : igor319, А теперь перевод выше написанного:) Вы сами то поняли,что написали?
Вроде всё ясно написал.
igor319
igor319
05.01.2012 в 21:00:24
Makarone написал : только к холодной. ставьте смело.
Я где то на этом форуме читал,что предохранительный клапан, надо ставить на холодную воду,так как она при не использовании нагревается и поэтому повышается давление(внутри квартиры). А горячая наоборот остывает. Может я не прав?
EV.SA
EV.SA
05.01.2012 в 21:30:14
igor319, Понял ,дали бы ссылку ,было бы проще Замысловато написали просто,или мне так показалось ;)
Сложно конечно представить ,что и так горячая вода нагреется еще сильнее ,но есть вариант когда отключат ГВ :eek: Хотя сам ставлю только на холодную
@fev.santeh Инста
Makarone
Makarone
05.01.2012 в 23:15:52
вы спросили
igor319 написал : Здравствуйте.Хочу после водосчётчика поставить обратный клапан ITAP на горячую воду,без предохранительного клапана. не порвёт ли внутрянку? или это относится только к холодной воде?
я же ответил :)
igor319
igor319
07.01.2012 в 01:21:22
Makarone написал : вы спросили
я же ответил :)
А если ставить обратный клапан на ГВС без редуктора и предохранительного клапана. Вопрос? можно обойтись без редуктора,или как поставить обратный клапан на горячую воду без последствий,
Makarone
Makarone
07.01.2012 в 07:35:18
редуктор нужен и на холодном вводе и на горячем. обратный клапан нужен на холодном вводе и на горячем. предожранительный клапан необходим на холодном вводе, на горячем желателен.
