Def461
Def461
Харьков
07.01.2012 в 13:54:57
lightwall написал : Там фактурная краска использовалась .
Я рад :) Вот только при скользящем скрытом освещении там не фактура, а мазня вылезла, судя по фото, да и просто видны мазки отдельные. Есть с бОльшим разрешением фото? Потому как на зеленом фоне тихий ужас, а там, где белая подсветка - даже лента неравномерно по высоте уложена.
lightwall
lightwall
Чехов
07.01.2012 в 14:50:22
Def461 написал : Я рад :) Вот только при скользящем скрытом освещении там не фактура, а мазня вылезла, судя по фото, да и просто видны мазки отдельные. Есть с бОльшим разрешением фото? Потому как на зеленом фоне тихий ужас, а там, где белая подсветка - даже лента неравномерно по высоте уложена.
Для первого раза пойдет:) ,не маляр ,штукатур .Моя задача была проверить новую конструкцию ,обкатать технологию сборки ,испытать новый материал .Торопился ,может где и зерно не равномерно легло .Не хотелось пылить в жилой комнате ,потому и применил фактурную краску .Главное висит уже 2года ,ни одной трещины,а на верху потолка(3 этаж) -мансарда -спорт зал (летний) ,где ребятня прыгает ,что потолок ходуном ходит.Потолок -из бруса (стропил) ,обшит с дух сторон досками (внутри утеплитель). Спасибо за критику,значит есть куда стремится.
Сергей Т
Сергей Т
Воткинск
22.01.2012 в 15:20:02
Наконец-то закупил материал. начал делать, прибил направляющий профиль по периметру. Возник вопрос в плите перекрытия, выдержит ли она мой навесной потолок????? начал долбить отверстие, а плита оказалась тонкая несколько см. видимо монолитная, не пустотелая. дом 61 года постройки. залез на чердак, даже кабель на люстру идет там.на плите уложен керамзит.
otyan
otyan
22.01.2012 в 18:22:23
Сергей Т написал : выдержит ли она мой навесной потолок?????
Ну Вы, блин, даете! Тут была как-то тема про нагрузки на плиты перекрытия. По-моему, от 500 кг на м/кв "самые хлипкие". Что там Вашего потолка-то....
Сергей Т
Сергей Т
Воткинск
22.01.2012 в 18:24:39
а самые хлипкие это сколько см? у меня буквально 3-4 см.
otyan
otyan
22.01.2012 в 18:25:58
Сергей Т написал : у меня буквально 3-4 см.
Как меряли?
Сергей Т
Сергей Т
Воткинск
22.01.2012 в 19:04:12
перфоратором пробурил. проволокой крючок сделал и замерил
lightwall
lightwall
Чехов
22.01.2012 в 19:23:31
Сергей Т написал : перфоратором пробурил. проволокой крючок сделал и замерил
Так это может быть и путотелка .ВЫ без крючка проволокой (спицей) попробуйте вверх до упора .Если нет упора через 20см ,то не понятно какая плита ,и на чем она держится ,а если есть упор ,то пустотелка.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.01.2012 в 19:23:54
не бывает таких тонких плит. самое тонкое что я видел 6см да ито были отлиты по заказу.
otyan
otyan
22.01.2012 в 19:27:14
Не подумайте что не верю, но все-же: Есть гарантия, что проволока прошла насквозь, а не зацепилась за полость, напр. Ее кто-то видел "снаружи"?
Сергей Т
Сергей Т
Воткинск
22.01.2012 в 19:30:34
глубоко сувал, там уже сыпется всякий опил и от керамзита песок черный.
