coms
coms
Чита
06.01.2012 в 19:39:21
Прошу совета по устройству стяжки под напольную плитку.
Имеем кухню в панельной 9-ти этажке, 2.8х3.5 м, бетонный пол имеет ровный уклон вдоль длинной стороны (от окна к двери), перепад 6 см, при этом поперек везде практически идеальная горизонталь (ну есть же умельцы среди отечественных строителей, руки бы поотрывал!)
поскольку 6 см для плиточного клея перебор, то решено сделать черновую стяжку. Если делать обычной ЦПС, то ее минимальная толщина 3 см, поэтому максимальная толщина у двери будет 9 см, что уже перебор. Если всю стяжку делать из наливного пола, у которого минимальная толщина 5 мм, то по цене очень не бюджетный вариант, хотя и получится максимальная толщина всего 6,5 см.
Можно ли совместить два вида стяжки, т.е две трети кухни, самую толстую часть где перепад 2-6 см залить цпс на 6,5 см, а самую тонкую часть, где перепад 0-2 см залить наливными полами 2.5 см? И как делать стык двух стяжек? Во всех инструкциях говорится, что стяжку в комнате надо делать за один день, а как быть в этом случае?
hugos
hugos
Смоленск
06.01.2012 в 19:41:48
сетку армирующую положите мелкую,и ЦПС все сделайте как то наливным под плитку некомильфо ))))
mihamaster
mihamaster
06.01.2012 в 19:48:43
coms написал : Можно ли совместить два вида стяжки, т.е две трети кухни, самую толстую часть где перепад 2-6 см залить цпс на 6,5 см, а самую тонкую часть, где перепад 0-2 см залить наливными полами 2.5 см?
Можно и совместить,но...ЦПС,например,не сцепится с основой.Это не очень хорошо.Ну и ва-а-ще.Вот проверенный вариант."Старатели Быстротвердеющий".Поставьте "натертые маяки".Можно от 3 мм.За один раз готово. P.S. Есть ли у вас такая смесь...?
Рома
Рома
Челябинск
06.01.2012 в 19:55:26
coms написал : везде практически идеальная горизонталь (ну есть же умельцы среди отечественных строителей, руки бы поотрывал!)
Почему то в панельках так встречается довольно часто, уклон (низкая сторона обычно к коридору). Вроде как на случай ... землетрясения. Никаких проблем . Делайте по маякам до 2 см (можно и 1 см на высоту штукатурного маячка, но смесь должна быть прочной и основание плита), остальное залить наливным полом и разровнять правилом.
coms
coms
Чита
06.01.2012 в 20:14:02
mihamaster написал : Можно и совместить,но...ЦПС,например,не сцепится с основой.
не понял, почему это она не сцепится? основание плита, пройдусь грунтовкой.....
mihamaster написал : Вот проверенный вариант."Старатели Быстротвердеющий"
500 руб/25 кг. надо 300 литров, т.е примерно 200-250 кг, или 8-10 мешков, ну плюс-минус 1-2 мешка. либо цемент 300 руб/50 кг, песок бесплатно. разницы в цене хватит как раз на кондуктор для установки шипов от wolfcraft http://www.wolfcraft-online.ru/goods.php?id=24226, на который я давно облизываюсь :)
цпс и наливной надо как-то разделять? они же поди сохнут по разному.... или дождаться когда цпс закаменеет и только потом наливной?
RW62
RW62
Рязань
06.01.2012 в 20:17:28
А Вы и не сможете по мягкой стяжке наливной протянуть.
Грэй
Грэй
06.01.2012 в 20:33:22
coms, делайте именно так: часть наливным, часть ЦПС-ом. Ждать высыхания не обязательно. Делайте так чтобы на границе смеси имели одинаковую густоту, можно их даже перемешать там где соединяются, прямо на полу, побулькать шпателем. ))) Всегда так делаю, никаких проблем.
coms написал : наливного пола, у которого минимальная толщина 5 мм,
..Я наливным делаю от нуля, а ЦПС - от 1 см. Чтобы смесь хорошо прилипла при слое менее рекоменлдуемого - грунтую клеем ПВА. Он более липкий чем грунтовка, которая впитывается в основание.
coms
coms
Чита
06.01.2012 в 20:33:30
RW62 написал : А Вы и не сможете по мягкой стяжке наливной протянуть.
как говорится, если что-то может быть понято неправильно, то оно обязательно будет понято неправильно (С) мерфи :))))) я не собираюсь одно поверх другого, я собираюсь рядом. картинка ниже в качестве иллюстрации
waw0375
waw0375
06.01.2012 в 20:36:28
coms написал : песок бесплатно.
:) Где бы мне найти такую халяву?! Если же серьёзно, то не обязательно делать толщину ЦПС-стяжки от 3см. Можно принять за условный минимум 1см. Я это называю штукатурить полы. Разводим жидкий раствор покрепче и им грунтуем. Выливаем на пропылесосенный пол и разгоняем метлой. Если не успели "поштукатурить полы" и грунт подсох, то повторяем. Мешайте примерно 1:4 и где слой стяжки увеличивается до 3-4см, добавляйте поменьше воды затворения.
mihamaster
mihamaster
06.01.2012 в 20:44:24
coms написал : не понял, почему это она не сцепится? основание плита, пройдусь грунтовкой...
Бывает,что не сцепляется.Я недавно так попал.Правда слой был толстый и это оказалось не принципиальным."Наливайка" прилипнет на 99,9.
coms написал : 500 руб/25 кг.
У вас столько ?! Здесь 250 р за мешок. Ваш слой 3 см(вся площадь если равномерно). Расход 18 кг(сейчас пишут 16) на метр при слое 10 мм. 18 х 10 х 3 =540 кг.540 : 25=21,6 мешков.По нашим ценам 5000 руб.И стоит чего-то изобретать?Выиграть можно копейки,а риск отслоения и т.д. повышается многократно.Не говоря уже про трудоемкость.
RW62
RW62
Рязань
06.01.2012 в 20:44:45
coms написал : я не собираюсь одно поверх другого, я собираюсь рядом.
Да я понял.Я имею ввиду,сначала делаете ЦПС,после того,как подсохнет,наливаете рядом и разравниваете,как сказал Рома
