coms
coms
Чита
07.01.2012 в 14:57:35
За Байкалом написал : Военные строители весёлые ребята, "шутить" умели
В соседней 9-тиэтажке эти "шутники" "забыли" установить лифты, но лифтовые коробки сверху закрыты, теперь просто так не поставишь. Представляю, как уже 20 лет смеются жильцы верхних этажей...
coms
coms
Чита
07.01.2012 в 14:58:47
waw0375 написал : Не советую.
почему? был печальный опыт?
waw0375
waw0375
07.01.2012 в 15:09:02
coms написал : почему? был печальный опыт?
Не было такого опыта. Мазать ПВА под стяжку не додумался бы. Лишняя прослойка. Считаю лучшей грунтовкой мокрое растворное(цементное) молочко, на стене набрызг. Если Грэй растолкует, то возможно пересмотрю свой подход. Отрывалась стяжка с бетонконтакта, с плиточного клея. Мне думается, что первоочередное значение в технологии стяжки имеет качество песка, количество воды и состояние основы. У Вас что на полу сейчас?
coms
coms
Чита
07.01.2012 в 15:39:18
на полу сейчас старая стяжка, к которой строители клеили линолеум 20 лет назад. стяжка далеко не монолит, перфоратором крошится. Пока Грей собирается растолковать, поясните плз про цементное молочко - сколько на сколько сыпать, и сколько брызгать на кв м старой стяжки?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
07.01.2012 в 15:43:12
Я бы снял от греха подальше.
coms
coms
Чита
07.01.2012 в 16:06:32
20 см? я надорвусь вытаскивать ее..... это ж 2 куба будет.....
За Байкалом
За Байкалом
Чита
07.01.2012 в 16:14:18
Мда.. Не повезло:(. Тогда оставьте.:)
waw0375
waw0375
07.01.2012 в 17:12:10
coms написал : сколько на сколько сыпать
У нас в ходу пескобетон. В жидковатый раствор в ведро добавляю полковшика цемента и этим супом набрызгиваю на стену или на пол, метлой размазать. Если стяжка полусухая и слой маленький, то надо следить чтобы грунт оставался мокрым. Правильно Вам советовали ребята. Если площадь небольшая, то лучше воспользоваться дешёвым ровнителем. Там в рецептуре есть присадки и результат будет гарантированным. Трудно советовать рецепт борща( стяжки) не видя ингридиентов. Что-бы я Вам не написал, например 1к4, гарантии 100% не дам.
Роман Улыбин
Роман Улыбин
Иркутск
08.01.2012 в 11:59:57
waw0375 написал : Отрывалась стяжка с бетонконтакта, с плиточного клея.
Ну то есть когда делали набрызг плит. клеем,да?А что за стяжка,какой состав?Может,раствор жидковатый готовили?Просто давно уже так делаем,если слой стяги тонкий,то сначала гребенкой 8мм Юнис2000,а потом жестким раствором стяжку.Теркой уплотняешь,бывало что и совсем малый слой,держится норм.Также и по невпитывающему бетону штукатурить можно самопальной цементнопесчаной штукатуркой,сначала плит. клей под гребенку,а дальше набрасываешь раствор.Раствор тогда не сползает вообще,и держится весь пирог отлично.На стенах приходилось потом штробить под электропроводку,когда уже все высохло,расслоений нет,целыми плитами не отваливается,как например иногда Ротбанд с гладкого бетона при штроблении.
GVK
GVK
Омск
08.01.2012 в 12:22:54
coms написал : 20 см? я надорвусь вытаскивать ее..... это ж 2 куба будет....
Если есть нормальный перфоратор с широкой лопаткой, можно с половины кухни сантиметра 3-4 толщины стяжки "стесать". Если есть лазерный построитель плоскостей - то совсем не сложно. Я делал так:
  • по лазеру бурил цепочку отверстий на заданную глубину (10-12 мм бур) с шагом 5-10 см
  • цепочку соединял лопаткой в канавку, так чтобы канавка была на уровне дна отверстий
  • делал канавки на расстоянии 30-40 см
  • между канавками сдалбливал лопаткой, канавки служили ориентиром уровня
  • начисто сбивал бугры по правилу
Работа не такая сложная, как кажется. По крайней мере избежать ступеньку 6 см на кухню - стоит того! А прочность стяжки скорее всего не такая высокая, средненький перф на 700-800 Вт и лопатка 2-3 см - вполне за день (а то и меньше) справятся
waw0375
waw0375
08.01.2012 в 13:20:35
Роман Улыбин написал : сначала гребенкой 8мм Юнис2000
Классный способ для штукатурки. Попробую при случае. Отрывала толстая стяжка по телу клея, но была просто, без гребёнки, небольшим слоем "усилена" слабая старая стяжка. Я вообще сторонник, чтобы стяжка просто лежала пластом, не хоронить под ней ничего, кроме гидро- и шумоизоляции. А если надо приклеить тонкий слой, то набрызга обычно хватает. ПВА лучше немного добавить в воду при приготовлении раствора, а на клей плитку уложить.
