KrAlIg написал : К сожалению у меня нет возможности изучать принцип работы. У меня не много другая работа.
тогда в сервис.
14.03.2013 в 14:07:22
тогда в сервис.
14.03.2013 в 19:00:44
Докладываю! DC18RA.
Слюды так и не нашел. Но, неймется ж! Для пробы воткнул кусочек бумажки, з/у радостно замигало зелененьким светодиодиком :) Заря пойду конкретно по слюду на базар. После перепаивания двух предохранителей установил держатели предов в плату.
14.03.2013 в 22:11:11
Уважаемые мастера! Как и многие в этой теме я приобрел инструмент от янки, аппарат DeWalt с литиевыми акб на 12в и зарядным для них DCB100 искал по форуму не нашел про него (прошу прощения если есть но не дорыл) разобрал это устройство и удивился малому числу деталей, по сему огромная просьба к Вам мастера: помогите переделать сие чудо под нашу сеть. Паяльник в руках держать умею, да и маленько соображаю (капачку) в схемах. Нет ли подвоха в хитроумной схеме?
15.03.2013 в 20:28:03
NikMike, как называется микросхема управляющая работой транзистора в преобразователе? я её пометил жёлтым.здесь есть фото зарядника
15.03.2013 в 21:46:54
Здравствуйте, действительно век живи, век учись - дураком помрешь... Я и не предположил, что на обороте что-то может быть. Если правильно рассмотрел - то та, что отмечена "6D06 PKWT" называется. Пытаюсь рассмотреть остальные. Похоже все лаком залито, на большой все смазано так, что трудно разобрать. А может и не понадобиться. Вторая маленькая 10 3AIW вторая строчка ST 6Z208 это примерно, а 10 и ST похоже на логотип производителя.
15.03.2013 в 23:32:54
Тоже интересна переделка этой зарядки (DCB100). Там случайно не стоит гасящий конденсатор на входе, отмеченном буквой N? Тогда надо элементарно произвести пересчет его емкости на работу в сети 220 вольт.
16.03.2013 в 11:37:19
NikMike, сфоткайте эту восьминогую микру чтоб было видно что на ней изображено.у меня не получается опознать её по тем справочникам что имею,но если это us3842
НДВ написал : Там случайно не стоит гасящий конденсатор на входе,
нет,это импульсный преобразователь и кондёр на входе фильтр от помех.на гасящих такие схемы не делают.
16.03.2013 в 13:52:37
Когда делал DC18RA, транзистор ставил с другим типом корпуса, пришлось подгибать выводы и решать проблему с креплением к радиатору. Сверла и дрельки под рукой нету, вопрос решил так. Взял канцелярскую прищепку большую
вот такую ну и с ее помощью прижал транзистор. Получилось такое безвинтовое крепление, вот только блестючие ручки прищепки пришлось снять, дабы они ничего не коротнули на плате.
16.03.2013 в 19:15:20
Взял жидкость для снятия лака у жены и вуаля, а номер то больше чем был, все микрухи почистил, так что видно теперь все.
16.03.2013 в 20:29:19
NikMike написал : Взял жидкость для снятия лака у жены и вуаля, а номер то больше чем был, все микрухи почистил, так что видно теперь все.
По нашему - ацетон...
16.03.2013 в 21:58:09
Ну не совсем уж я валенок. Что такое ацетон знаю. Однако, что удивительно - на бутылочке было написано - без содержания ацетона! Однако справилась та жидкость на ура. Так что либо другая жидкость сработала, либо - ацетон таки был.
