Пегасик, это прям какая-то то одна сплошная печалька а не история.
4100 за такой секс это многовато.
К слову - я тут продал пару зарядок (Милку 12 вольт и милку универсальную 12-18. Теперь вот я ещё
04.12.2013 в 17:32:53
04.12.2013 в 17:46:17
набирает ******* 800 mAH и всё, быстро теряет заряд (проверено), и отдаёт фактически не более 500 mAH
поэлементно такой цикл не пробовали?, я разбирал гонял ,потом 2 элемента 18650 вставил себе в фонарик вместо 3*ааа
05.12.2013 в 01:25:17
Уважаемые знатоки, помогите советом. Приехал электролобзик из США, и конечно-же на 110В. Сначала была идея понизить напряжение на входе через диммер, который спрятать в корпусе. Но понял что он там не поместится. Может у Вас будут какие варианты компактного устройства или переделки данного диммера. Мощность лобзика 400-500 Вт. Диммер рассчитан на 2000Вт
05.12.2013 в 03:07:13
sergiuss, Анат выше в теме давал рецепты 15-17 страницы ,вроде. можно приспособить какой-нибудь корпус от адаптера бп на 12в типа от денди-сеги.корпуса эти уже с вилкой и достаточно вместительные.или вообще промежуточную коробку -корпус сделать.я обычно электро-коробки разветвительные герметичные использую подходящего размера под всякие начинки электронные,коммутационные.
05.12.2013 в 06:20:25
sergiuss написал : Может у Вас будут какие варианты компактного устройства или переделки данного диммера.
плюс поставить на коробку розетку
но можно конечно имеющийся диммер обпилить и он войдет в лобзик
05.12.2013 в 11:58:15
Anat78 написал : диммер обпилить и он войдет в лобзик
Я подумывал распаять большие элементы из платы, и разместить их по всему корпусу лобзика.
А еще вопрос, этот регулятор (крутилку) нельзя заменить другим элементом?
Чтобы в будущем не приходилось его подеручивать.
05.12.2013 в 13:04:23
sergiuss написал : А еще вопрос, этот регулятор (крутилку) нельзя заменить другим элементом?
Нужно Сначала включите через этот диммер лампу накаливания на 100 ватт и крутите чтобы на выходе было 110 вольт, потом измеряете сопротивление переменного резистора и ставите вместо него постоянный резистор на 0,5 ватт
05.12.2013 в 15:56:15
Добрый день, Имею новую зарядку DeWalt DCB101. Смутило отличие платы от других фоток в некоторых компонентах.
Заморачиваться с этим или как? Буду, видимо, делать как все - менять конденсатор.
05.12.2013 в 20:50:36
заводы разные просто
менять конденсатор.
верно зачем красным обвели?
