volandir
volandir
26.02.2014 в 00:32:05
Anat78 Забыл указать, я не электронщик, только перепаять-переставить могу и конденсатор от предохранителя отличить) Как проверять вышеуказанные компоненты не имею понятия, мультиметром это сделать можно? Варистор на вид целый, брал, как и всё остальное в чипидипе. Диодный мост это 4 диода Шоттки D101-D104 или? Жаль нет возможности проверить саму зарядку на 110В, латр на даче, далековато пока. Он сейчас с нынешним варистором и предохранителем на 2А, как заменю и спаянной вновь дорожкой возле кондёров, должен работать в 110В?
Anat78
Anat78
Серов
26.02.2014 в 00:40:53
volandir написал : мультиметром это сделать можно?
конечно
volandir написал : Диодный мост это 4 диода Шоттки D101-D104
верно, но не шотки, а просто диоды кремниевые
volandir написал : как заменю и спаянной вновь дорожкой возле кондёров, должен работать в 110В?
конечно должен
volandir написал : Варистор на вид целый,
при измерении на сопротивлении должен показать обрыв
volodrez
volodrez
26.02.2014 в 00:56:21
Anat78 написал : при измерении на сопротивлении должен показать обрыв
да вообще вся входная цепь (щупы к вилке) должна показать большое сопротивление(бесконечность)
volandir
volandir
26.02.2014 в 01:23:26
А поподробнее по замерам мультиметорм можно? Я им пока замерял только напряжение в розетке и прозванивал немаркированные жилы в длинномерном кабеле, укажите пожалуйста на фото, на какое деление переключать и какие результаты смотреть? Да и к чему именно прикладывать, к двум разным ножкам у каждого диода, конденсатора, кабеля от сети и варистора?
Чувствую, надо было начать с проверки зарядки с ЛАТРом.
Anat78
Anat78
Серов
26.02.2014 в 01:46:17
ставим в положение диод и звоним диоды читаем как звонить http://cxem.net/beginner/beginner83.php http://stoom.ru/content/view/151/1/
volodrez
volodrez
26.02.2014 в 01:50:57
volandir, щупы - красный в средний,чёрный в COM.переключатель в режим пищалки,диодов. и тыкаете сначала на вилку,пищит? идём дальше, но уже по элементам,диоды - в прямом направлении покажут 500- 900,в обратном-1,конденсатор -1 , потом поменяйте щупы(полярность) должно пискнуть и опять 1.имхо ,диоды должны были пробиться так как кондёр замкнулся при вздутии. второй кондёр тоже мог закоротится хоть и не распух.
volandir написал : надо было начать с проверки зарядки с ЛАТРом.
на милке этого не надо, резать дорожку нужно было вовремя.тогда кондёры включаются последовательно и держат 220 т.к к каждому прикладывается половина, т.е. 110в.
sergiuss
sergiuss
26.02.2014 в 01:54:24
Люди, помогите переделать диммер для понижения напряжения. Ранее тут уже обсуждалось, что он подойдет для лобзика из США. Возникла проблема с заменой переменного резистора на постоянный. Сделал все как мне советовал Anat78 в сообщении #1329. (через 100Вт лампочку выкрутил 110В на выходе) Выпаял резистор и начал мерить. межту контактами 1 и 2 мультиметр показал 25 кОм. Но! Между контактами 2-3 и 1-3 мультиметр показывал 1. Не поняв в чем причина, поехал в магазин за деталями. Там продавцы сами еще раз померяли своим мультиметром и продали мне резисторы на 24 и 26 кОм, 0.5Вт. Впаяв один из них в плату к контактам 1-3 я подключил лобзик и запустил, он работал просто как бешенный. Понял что что-то не то, я замерял напряжение на выходе и офигел когда увидел 190 Вольт! Впаяв на прежнее место переменный, я опять получаю 110 Вольт. Может кто подскажет по опыту какой тут нужен постоянный резистор? Мне уже и неудобно с такими нубскими вопросами лезть к вам, но другого варианта нет.
volodrez
volodrez
26.02.2014 в 02:06:41
sergiuss,
sergiuss написал : он работал просто как бешенный.
всё правильно. на плате 1 и 2 одно и тоже (к одному печатному проводнику подпаяны)переменник на 500ком,между 1 и 2 25ком знначит 500 - 25 = 475 ком .этот участок потенциометра участвует в схеме его аналог и надо ставить - 475ком.
sergiuss
sergiuss
26.02.2014 в 02:12:34
Тоесть постоянный резистор на 475 кОм и 0.5 Вт решит все мои проблемы? Его надо впаять между 1 и 3 контактами?
Anat78
Anat78
Серов
26.02.2014 в 02:35:58
sergiuss написал : Но! Между контактами 2-3 и 1-3 мультиметр показывал 1.
не верно выбран предел измерения на мультиметре, вот и показывает единичку :) переключите на предел измерения до 2Мом и точно измерьте какой нужен резистор.
volandir
volandir
26.02.2014 в 02:38:06
volodrez написал : volandir, щупы - красный в средний,чёрный в COM.переключатель в режим пищалки,диодов. и тыкаете сначала на вилку,пищит? идём дальше, но уже по элементам,диоды - в прямом направлении покажут 500- 900,в обратном-1,конденсатор -1 , потом поменяйте щупы(полярность) должно пискнуть и опять 1.имхо ,диоды должны были пробиться так как кондёр замкнулся при вздутии. второй кондёр тоже мог закоротится хоть и не распух.
Вроде всё так и есть, как расписали, на вилке пищит, если вставить перемычку вместо сгоревшего предохранителя, насчёт направления диодов не знаю, какое прямое, какое обратное, но показывают либо 578 и 1, либо пищат. Конденсаторы оба тоже показывают 1, после перестановки контактов мультиметра коротко пищит и 1. И о чём это говорит?
Anat78 написал : о заряде конденсаторов
Неправильно выразился - что делать то в итоге? Повторюсь - я не электронщик, могу лишь указания по возможности точно выполнить.
