Аватар пользователя
muerto
Химки
19.06.2014 в 10:41:46
Проверил:cool: Что проверил? Я ж не знаю как :) Но по логике явно что-то не так: 3 диода показывают 3-11 ом в обоих направлениях 1 непонятно все время разное около 5ком в одном и 140 ком в другом Я вообще правильно меряю? Или лучше батарейкой с лампочкой
Аватар пользователя
Valmemst
19.06.2014 в 10:49:47
muerto,
Ух... На мультиметре выбрать режим диодов. В одном направлении будет бесконечность, в обратном будет фиксация сопротивления 300...800 Ом. В остальных случаях - в мусор. Диоды меняй с обратным напряжением не ниже 400В.
Аватар пользователя
muerto
Химки
19.06.2014 в 10:57:21
Понял Спасибо
Аватар пользователя
Ssshaman
19.06.2014 в 12:22:27
volodrez написал : варистор надо всё-таки выкусить,т.к. он стал "гвоздём" и поменять сгоревший предохранитель.
Это само-собой, что-то я путанно написал, в одном сообщение одно, в другом - другое. sultan, блин, так это же моя зарядка. Что же Вы мне не написали или не позвонили? На данный момент надо выкусить варистор и поменять предохранитель. Также можно вместо сгоревшего варистора впаять новый на 250В. Дальше всё должно заработать. Если не заработает - поменяю.
Аватар пользователя
Mutru4
Тамбов
19.06.2014 в 12:35:42
Ssshaman написал : блин, так это же моя зарядка.
Уверен?
Аватар пользователя
Valmemst
19.06.2014 в 12:38:44
muerto,
Добавлю. При установке не изолированного полевика, помимо диэлектрической прокладки, нужна еще втулочка паранитовая в отверстие (белая или черная), чтобы винт крепления не коротил пластину.
Аватар пользователя
volodrez
19.06.2014 в 15:15:34
Valmemst написал : Добавлю
лучше уж сразу подобрать изолированный транзистор.проще и спокойнее.
Аватар пользователя
BECHA
19.06.2014 в 15:17:13
volodrez написал : подобрать изолированный транзистор
у таких транзисторов существенно хуже тепловое сопротивление.
Аватар пользователя
sultan
19.06.2014 в 15:31:29
Ssshaman написал : это же моя зарядка.
Да
Ssshaman написал : надо выкусить варистор и поменять предохранитель
это который? Рядом с входом кабеля впаян?где их продают, какой номинал? Я в электронике дуб-дубом (((
Аватар пользователя
muerto
Химки
19.06.2014 в 21:43:22
Valmemst написал : muerto, Добавлю. При установке не изолированного полевика, помимо диэлектрической прокладки, нужна еще втулочка паранитовая в отверстие (белая или черная), чтобы винт крепления не коротил пластину.
Да не стал я так заморачиваться По мне так теплоотвод будет лучше без всяких прокладок и втулок Просто не заземлял радиатор- он как бы на транзисторе висит (ну почти , с одной стороны припаян но без дорожки) Да... Все поменял, впаял полевик (новый не стал покупать) . Включил - лампа готовности секунд 15 помаргала, что свидетельствовало о неполадке потом загорелась постоянно, что по инструкции, говорит о готовности зарядки. Аккумулятор еще не пришел, потому финальное тестирование откладывается. Думаю дальше все будет нормально:)
Аватар пользователя
muerto
Химки
19.06.2014 в 21:45:35
sultan написал : Да это который? Рядом с входом кабеля впаян?где их продают, какой номинал? Я в электронике дуб-дубом (((
Варистор это который у вас напополам и пахнет горелым:) А предохранитель у вас на фото первым планом Нужен 2 ампера впаеваемый я в митино на радиорынке покупаю
Аватар пользователя
Valmemst
19.06.2014 в 22:50:47
muerto, Не делай так. У тебя огромный радиатор под напряжением в 300В. Когда пойдет зарядка в 3-4А и стечет статика с радиатора... то шарахнет так, что ничего не останеться от зарядки. Открой любой старый блок питания от компа, там найдешь и прокладку и втулку с фланцем в месте крепления диодов и транзисторов. Рад, что ты справился и починил.
Аватар пользователя
muerto
Химки
19.06.2014 в 23:23:43
В смысле проскочит статический разряд между радиатором и каким нибудь контактом? Радиатор кстате маленький- пластина алюминь 2х4
Не без вашей помощи:) Спасибо Удивило что сразу все 4 диода коротнули
Аватар пользователя
Valmemst
19.06.2014 в 23:35:24
muerto, Это на маленькая площадь. Пыль будет налипать быстро и много, потом таки бахнет.
Аватар пользователя
muerto
Химки
19.06.2014 в 23:41:50
Понял
Назад
