Anat78 написал : там не греется ничего
не скажи: транзюк, кондёр и транс, после часа заряда греются градусов до 70-ти.
12.05.2014 в 10:29:01
12.05.2014 в 11:59:31
Mutru4 написал : после часа заряда греются градусов до 70-ти.
так же как и зарядное для планшетника :) подразумевается что нагрев незначителен и не требует радиаторов, если же сделать вентиляцию, то только герметичность потеряем
12.05.2014 в 12:05:42
Anat78 написал : так же как и зарядное для планшетника подразумевается что нагрев незначителен и не требует радиаторов, если же сделать вентиляцию, то только герметичность потеряем
понял, но я маленький радиатор вкрячил.
12.05.2014 в 12:09:18
Anat78 написал : подразумевается что нагрев незначителен и не требует радиаторов
ты же сам писал, что производитель специально "экономит" ресурс:)
12.05.2014 в 12:31:13
Anat78 написал : Snozor, извините не смог распознать ее, просто если найти на нее даташит, то можно понять, что должно стоять в обвязке и проверить все, вероятнее всего с питанием микросхемы проблемы и управлением через оптопару. аналогов по срисованной схеме не нашел начать необходимо с R7 и R8 которые 750 ком
Извините что ответил не сразу, что касаемо микросхемы то поиски в том числе и друзей в китае привели меня к тому что это семейство микросхем OB 63E16/63E17/63E18/63E19/63E20 выпускаемые фирмой
. Может это вам что то подскажет.
А что касаемо R7 и R8 которые 750 ком, что делать с ними?
12.05.2014 в 12:36:32
Mutru4 написал : понял, но я маленький радиатор вкрячил.
Не помешает. А пастой КТП-8 намазал?
12.05.2014 в 12:41:27
Mutru4 написал : что производитель специально "экономит" ресурс
да экономят сейчас на всем, но этого зарядного хватит на долго. почему они кстати не сделали зарядный ток 3 ампера, ведь могли, но сэкономили :) такая же макитовская зарядка на 7,2в выдает 2,4 ампера при акб 1а*ч
12.05.2014 в 12:44:11
пяпа написал : Не помешает. А пастой КТП-8 намазал?
а как же, без смазки-то:)
Anat78 написал : почему они кстати не сделали зарядный ток 3 ампера, ведь могли, но сэкономили
да, 55 мин одноамперник "качает", а если банки поболе поставить- совсем уснешь...
Anat78 написал : при акб 1а*ч
щас уже стыдно такие емкости в новейший инструмент ставить.
12.05.2014 в 12:48:51
Mutru4 написал : но я маленький радиатор вкрячил
Без естественной вентиляции, такой маленький, железячнинький... сам начинает работать, как печка. Насверли дырок, справа и слева.
