14.08.2014 в 00:36:48
Привет всем! Оказывается, узкоглазые разработчики из DW регулярно просматривают данную тему и выпустили новинку - зарядное устройство. Теперь мучится не нужно с переделками, только поменял вилку и можно заряжать батареи 12-20в. Так сказать, все для вас, только радуйтесь!
А теперь, серьезнее. Пиндосы немного (а может и сильно, нужно все же определиться) огорчили, прислали в новом кейсе вместе с шурупаном DCD790 новую зарядку DCB112 - в 2 раза меньше по размерам и в 2 раза легче. Вот уж сэкономили. Производство Тайланд.
Вопрос актуален как некогда, подлежит ли это мини-чудо переделке под наши сети?
14.08.2014 в 01:09:02
Brushless, Фото мало. Нужно подрезать компаунд конденсатора и смотреть маркировку, плюс маркировка IC1, маркировка диодов моста и транзистора.
14.08.2014 в 03:10:59
Valmemst написал : Brushless, Фото мало. Нужно подрезать компаунд конденсатора и смотреть маркировку, плюс маркировка IC1, маркировка диодов моста и транзистора.
14.08.2014 в 10:45:14
Mutru4 написал : niklai, Вольтаж кондёра? и маркировка того, что прикручено к радиатору:)
Конденсатор на 250 в,маркировка TOP 255 PN
14.08.2014 в 11:46:12
Диодный мост,только маркировка непонятна
14.08.2014 в 11:51:44
niklai написал : Диодный мост,только маркировка непонятна
спиртом протрите от лака. а маркировка нужна. и, если включать будете первое включение, после передела- через 40-ка ваттную лампочку пихайте.
14.08.2014 в 12:31:21
Переделать -заменить конденсатор ? Или ещё что- то надо делать?
14.08.2014 в 12:36:33
Вроде бы сборка D1108
14.08.2014 в 13:08:34
Подскажите плиз такой случай, есть Саундбар Vizio s4251w-b4, сабввуфер от него работает от 220 а вот сам саунд бар на 220 задымился, после разборки плата питания была подрублена на 110 и нормально работала, кондёры на входе стоят на 200 вольт. один из них вздутый, он скорее всего и дымил. Вопрос, достаточно ли будет поменять только кондёры или нужно ещё что-то мудрить для 220В?
14.08.2014 в 13:18:17
Brushless, Диоды и транзистор нормальные. Меняй конденсатор на 400-450В и подключай небольшую лампу. Должно все работать.
14.08.2014 в 16:15:49
Благодарю. вопрос снят), кондёров оказалось достаточно
14.08.2014 в 18:48:58
Valmemst написал : Brushless, Диоды и транзистор нормальные. Меняй конденсатор на 400-450В и подключай небольшую лампу. Должно все работать.
Здравствуйте! Спасибо! Батарею вроде как зарядил. Буду еще наблюдать. Смущает размер ее в сравнении с DCB101 и на фоне двухамперной батареи. Что уже говорить о 4-5А/ч :-)
14.08.2014 в 20:25:08
Brushless,
Все очень просто. В новых зарядках 107 и 112 зарядный ток в шесть раз ниже, чем в 101 и 105. Заряд 2А/ч в старой 30 мин, в новой 3 часа.
