niklai
niklai
Череповец
14.08.2014 в 10:45:14
Mutru4 написал : niklai, Вольтаж кондёра? и маркировка того, что прикручено к радиатору:)
Конденсатор на 250 в,маркировка TOP 255 PN
Mutru4
Mutru4
Тамбов
14.08.2014 в 11:36:05
niklai написал : Конденсатор на 250
кондер менять на 400-т вольтовый (а номинал кто по-умнее подскажет)
niklai написал : маркировка TOP 255 PN
этот 700 вольт держит- вполне подойдет. пред- в пополам меньший. вроде у кондера справа диодный мост?
niklai
niklai
Череповец
14.08.2014 в 11:46:12
Диодный мост,только маркировка непонятна
Mutru4
Mutru4
Тамбов
14.08.2014 в 11:51:44
niklai написал : Диодный мост,только маркировка непонятна
спиртом протрите от лака. а маркировка нужна. и, если включать будете первое включение, после передела- через 40-ка ваттную лампочку пихайте.
niklai
niklai
Череповец
14.08.2014 в 12:31:21
Переделать -заменить конденсатор ? Или ещё что- то надо делать?
niklai
niklai
Череповец
14.08.2014 в 12:36:33
Вроде бы сборка D1108
MikeD
MikeD
Минск
14.08.2014 в 13:08:34
Подскажите плиз такой случай, есть Саундбар Vizio s4251w-b4, сабввуфер от него работает от 220 а вот сам саунд бар на 220 задымился, после разборки плата питания была подрублена на 110 и нормально работала, кондёры на входе стоят на 200 вольт. один из них вздутый, он скорее всего и дымил. Вопрос, достаточно ли будет поменять только кондёры или нужно ещё что-то мудрить для 220В?
http://clip2net.unet.by/clip/m128/1408007167-clip-398kb.jpg http://clip2net.unet.by/clip/m128/1408007202-clip-392kb.jpg http://clip2net.unet.by/clip/m128/1408007240-clip-416kb.jpg http://clip2net.unet.by/clip/m128/1408007280-clip-193kb.jpg http://clip2net.unet.by/clip/m128/1408007305-clip-282kb.jpg
Valmemst
Valmemst
14.08.2014 в 13:18:17
Brushless, Диоды и транзистор нормальные. Меняй конденсатор на 400-450В и подключай небольшую лампу. Должно все работать.
MikeD
MikeD
Минск
14.08.2014 в 16:15:49
Благодарю. вопрос снят), кондёров оказалось достаточно
Brushless
Brushless
14.08.2014 в 18:48:58
Valmemst написал : Brushless, Диоды и транзистор нормальные. Меняй конденсатор на 400-450В и подключай небольшую лампу. Должно все работать.
Здравствуйте! Спасибо! Батарею вроде как зарядил. Буду еще наблюдать. Смущает размер ее в сравнении с DCB101 и на фоне двухамперной батареи. Что уже говорить о 4-5А/ч :-)
Valmemst
Valmemst
14.08.2014 в 20:25:08
Brushless, Все очень просто. В новых зарядках 107 и 112 зарядный ток в шесть раз ниже, чем в 101 и 105. Заряд 2А/ч в старой 30 мин, в новой 3 часа. http://dewaltpowertoolshop.com/dewalt-20v-12v-max-dcb107-dcb112-chargers.html
