01.03.2016 в 21:13:47
01.03.2016 в 21:23:35
Anat78 написал:
swalka написал: Думаю, придётся перематывать трансформатор.
ну зачем сразу трепанация, если можно просто таблеточками ? :)
swalka написал: Менять скорей всего придётся силовой транзистор, лучше поставить на 800 Вольт
да и снаберрую цепь тогда уж пересчитать и резистор питания и тд..
о каких таблетках речь?))
01.03.2016 в 21:58:53
tfya написал: о каких таблетках речь?))
если большие таблетки то такие:
03.03.2016 в 12:02:51
Зарядное устройство для шуруповёрта DeWALT DCB107. Прошу опознать выгоревшие детали, ШИМ IC1 и резистор R15 . Выгорели фрагменты деталей, прочитать что - либо не возможно. Пробовал подбирать по таблице сайта AC/DC, но ничего не получается, т. к. VCC - 8нога DRV (идет на затвор полевика) - 7нога GND - 5нога. две оптопары по обратной связи, одна идет на 2ногу, а вторая на 4ногу. Может есть у кого схема или просто информация, что за микросхема и резистор там стоят? Заранее спасибо!
04.03.2016 в 00:41:05
svan55 написал: Добрый день! Поможете?
сегодня всего 38,4 :)
04.03.2016 в 14:38:11
Появилась у меня мультизарядка Milwaukke M18&M12 48-59-1807. Хочу её переделать под 220V. Вскрытие показало наличие трёх одинаковых плат, соответственно на каждой плате нужно будет произвести одинаковые манипуляции по замене варисторов и подрезании силовых дорожек. С варисторами разобрался и уже заказал на замену TVR10471. А вот место подрезки не могу определить, помогите определить по фото какую дорожку следует разделить.
04.03.2016 в 22:18:31
На плате в отмеченном месте красным я под слоем герметика (с обратной стороны рядом с конденсатором) нашёл впаянную перемычку, если её выпаять, будет достаточно?
05.03.2016 в 19:58:38
Разобрался сам. В этой зарядке выпаивается перемычка (во всех трёх платах) и вуаля. Ничего не нужно резать. Ну и варистор заменить конечно. Заряжает от 220. Для восстановления прокладки проводов использовал силиконовый красный герметик (без-кислотный), который используется в авто для формирования прокладок.
14.03.2016 в 14:41:09
svan55 написал: Извеняюсь, конденсатор стоит 330mf на 250v
а заменили на какой?
