mrpraise
Ровно
16.10.2016 в 16:36:09
Хорошо, что спросили, оказалось, что FNR-14K-431 (оранжевый) и KVR M YG10-431 (синий) - варисторы. Мне дали не термистор, а варистор. Молодцы...
Anat78
Серов
16.10.2016 в 17:03:43
mrpraise написал: а варистор. Молодцы...
да вот это меня и смутило сразу, я по цвету их отличаю :)
mrpraise
Ровно
16.10.2016 в 17:05:41
Значит нужно термистор искать. Какой выбирать?
Anat78
Серов
16.10.2016 в 17:21:23
если впаяли конденсатор меньше 32мкф его не надо ставить а так любой на 10 ом и 2 ампера
bmpbmw
18.10.2016 в 18:07:15
Прошу глянуть на мою китайскую DeWalt dcb112,там тоже меняется кондёр 100мкф-450В,+варистор и термистор ? щас стоит кондёр Aishi 100мкф-220В Для переделки купил кондёр SAMWHA RD 100мкФ 450V,термистор NTC-MF72F 10D11 (10D9 в наличии не оказалось,это существенно?)и варистор FNR_10D270V на 275V тоже в наличии не было
Anat78
Серов
18.10.2016 в 19:40:38
bmpbmw написал: термистор NTC-MF72F
сойдет
bmpbmw написал: Для переделки купил кондёр SAMWHA RD 100мкФ 450V
хватило бы и 33 мкф он меньше гораздо
bmpbmw написал: варистор FNR_10D270V на 275V тоже в наличии не было
взяли бы любой на такое же напряжение
и все ставите эти детали и пользуетесь
bmpbmw
18.10.2016 в 20:06:05
А термистор впаять вместо той чёрной перемычки что под кондёром на первой фотке?
Anat78
Серов
18.10.2016 в 20:16:50
bmpbmw написал: той чёрной перемычки что под кондёром на первой фотке?
нет термистор ставится последовательно с предохранителем
bmpbmw
18.10.2016 в 20:23:07
Я уже потерялся, термистор вроде как под конденсатор, а варистор возле входа проводов что от сети? Возле той коробочки что типа предохранитель Так вроде показано на видео в ютубе по переделке 112-й или там не правильно
Anat78
Серов
18.10.2016 в 21:21:17
bmpbmw написал: Так вроде показано на видео в ютубе по переделке 112-й или там не правильно
видео много не знаю про какое вы и да много ошибок
bmpbmw
18.10.2016 в 21:46:54
Я про это,оно правильное? Там просто компоновка деталей по другому но смысл тот же http://youtu.be/mNGsh4SK1LE
bmpbmw
19.10.2016 в 17:34:28
Anat78 написал: Valornd, да все правильно сделали g1800,можете подождать до выходных, напишу http://serov1.ucoz.net/forum/5-3-1
Anat78, а как по той ссылке можно глянуть,а то что то ничего не открывается,заходил через фейсбук Переделка Dewalt DCB112 (12-18 V Max)
bmpbmw
23.10.2016 в 17:16:12
подскажите куда впаять варистор и термистор(если они там нужны),если не трудно ткните на фото куда их нужно,буду их паять,предварительно просверлив дырки,чтобы были как и все детали на одной стороне,ну и перерезать ничего не нужно? на фото видно как я уже перепаял кондёр 100мкФ 450В (ели влез :) просто поздно прочитал,что можно было и на 33мкФ 450В поставить) зарядка работает но немного греется,думаю нарастить к уже имеющимся радиаторам,еще не много доп.пластин если не трудно ткните на фото куда
SergILD
Казань
23.10.2016 в 20:03:45
В DCB107 и DCB112 ставлю 22 мкФ всегда (В DCB101 и сейчас DCB115 - 47 мкФ или чаще 68 мкФ). Проблем не было ни разу. По формуле запасённой энергии при увеличении напряжения в два раза достаточно в четыре раза меньшей ёмкости. Для всех кто до сюда дочитал - не нужно ставить конденсатор той же самой ёмкости и на повышенное напряжение при переделке на 220В! Подобным решением Вы увеличиваете пусковые токи и уже остро возникает потребность в термисторе, которая в DCB107 и DCB112 нафиг не нужен (моё субъективное мнение), поэтому и не ставится производителями. В более быстрых - можно ставить, если сильно напрягает искрение при включении. Лично я - не ставлю; проблем при замене шнура с нашей вилкой не было ни разу за 2 года переделок ни одного десятка и может уже и сотни зарядок от DeWalt. В них важнее решение другой проблемы, а именно - без вентилятора сгорает полевик из-за перегрева через год-полтора. На этой неделе по "гарантии" клиенту починил зарядку DCB101 (замена полевика и предохранителя) из первых, что переделывал 2 года назад заменой кондёра и шнура; ну и само собой - поставил вентилятор. Варисторы тоже не ставлю, это лишняя защита, на мой взгляд. Если сгорит полевик - проще поменять его на нормальный с напряжением 800В и не морочить голову ни себе, ни клиенту. Это не дорогущий трансформатор, где нужно защищать изоляцию обмоток и беречь его от всяких импульсных перенапряжений, потому что жалко и его перемотка встанет в сумму соизмеримую с ценой нового. :)
mono
Минск
24.10.2016 в 10:32:45
Всем привет, собираюсь переделать DC18 от макиты чёрную, если у кого есть положительный и долговременный опыт по переделке, черкните плиз пару строк, 126 страниц не осилю.
