MahmudS
Черновцы
25.08.2017 в 20:25:52
Доброго времени суток! Переделывал зарядку Dewalt DCB107 по инструкциям с этой ветки форума, проверял (зарядил дважды по два аккумулятора по 1.5Ah), все работало отлично. Сегодня (было весьма жарко, +28 в тени) поставил на зарядку аккумулятор, зарядка шла. Спустя полчаса-час подхожу к зарядке - а на ней никакой индикации, абсолютно, соответственно, и заряжать перестала. Разобрал, визуально все целО, но запах горелого присутствует. Прозвонил предохранитель - не оборван. Куда дальше копать? С электроникой на вы, но тестер/паяльник имеются.
Anat78
Серов
28.08.2017 в 08:59:23
MedvedevAV написал: 220В - 110В 100Вт . Грелся инвертор и зарядка. Инвертор не выдержал первый, сдох :))) (посчитал, для зарядки необходимо 180 Вт)
китайский минимум 250ватт
MedvedevAV написал: Но греется пиндыр как сильно, пальцами прикасаться к радиаторам невозможно уже через 5 минут зарядки...и явно пованивает.
верно, без вентилятора сгорает через полгода
MedvedevAV написал: Какое напряжение на зарядной площадке (там где нарисовано подключение кулера)?
21вольт
starkk_87 написал: Кто сможет переделать зарядное устройство Ryobi P118?
могу
starkk_87 написал: Зарядное устройство могу довести в пределах Москвы, либо Каширы, Ступино, Венева и близлежащих мест.
а ну значит ищите еще :)
MahmudS написал: Куда дальше копать? С электроникой на вы, но тестер/паяльник имеются.
проверяйте все подряд, транзисторы, диоды, конденсатор, микросхему, обычно ремонта на 10 минут :)
polada
Тбилиси
28.08.2017 в 14:36:37
здравствуйте перепаял конденсатор 100v 100uf на 47uf 400v,100uf 450v не достал,включил в сеть без аккумулятора зарядка включилась.подсоединил аккомулятор заряжался,через минут 5 выключил.вечером включил зарядку в сеть опять без аккумулятора и она бабахнула.разорвало предохранитель визуально остальное в норме.в чем дело?может надо было срезать круглую хрень с проволками которая припаяна параллельно входу после предохранителя?
polada
Тбилиси
28.08.2017 в 14:40:02
polada,
polada
Тбилиси
28.08.2017 в 15:07:20
Anat78, помогите пожалуйста если можете
Anat78
Серов
29.08.2017 в 19:06:28
polada, у вас не тот конденсатор, надо было на 450 вольт именно впаивать, не надо отклоняться от рекомендаций :) меняйте Фото выложите пожалуйста в полном разрешении
polada
Тбилиси
29.08.2017 в 22:11:49
Anat78,выпаял ету круглую хрень,диодный мост тоже подох.поменял диоды,вместо предохранителя подсоединил 60в лампочку.все заработало идет зарядка.60в лампочка мигает.думаю как вы посоветовали поменять конденсатор,сгоревший предохранитель и в место круглой хрени запаять варистор (в видео было на ютубе).надеюсь будет работать и без лампочки ильича :)
dmitrych
30.08.2017 в 00:47:08
Всем привет! Возникла следующая проблема с европейской зарядкой Milwaukee Rapid charger. Понятное дело она не перепаивалась, работала себе без вопросов, но понадобилась тут. Включил в сеть пустую, а она мигает попеременно 2-ям группами светодиодами как-будто акк неисправен. Аккумулятор даже не вставлен. Если вставить, продолжает мигать и не заряжает. Вынул вилку, лампы ещё помигали и погасли, вставил акк в розетку, зарядка началась. Вытащил из розетки и вытащил акк. Подключил - опять мигает. После пары экспериментов, перестала включаться и признаков жизни не подаёт. Вскрывал, с виду все цело, запахов гари нет. Что случилось, кто сталкивался?
dmitrych
30.08.2017 в 10:29:47
dmitrych написал: Всем привет! Возникла следующая проблема с европейской зарядкой Milwaukee Rapid charger. Понятное дело она не перепаивалась, работала себе без вопросов, но понадобилась тут. Включил в сеть пустую, а она мигает попеременно 2-ям группами светодиодами как-будто акк неисправен. Аккумулятор даже не вставлен. Если вставить, продолжает мигать и не заряжает. Вынул вилку, лампы ещё помигали и погасли, вставил акк в розетку, зарядка началась. Вытащил из розетки и вытащил акк. Подключил - опять мигает. После пары экспериментов, перестала включаться и признаков жизни не подаёт. Вскрывал, с виду все цело, запахов гари нет. Что случилось, кто сталкивался?
dmitrych,
Вот так это выглядит. Причем вчера она даже поработала. Если начала вствить батарейку, и подклчить то заряд начался. Попробовал заряжать до начала particial charging, снял акк, поставил - зарядка говорит готово. Американская такая же продолжает зарядать. Короче какие-то конкретные глюки.
Anat78
Серов
30.08.2017 в 10:45:47
dmitrych, контроллер заряда вышел из строя - на выброс но можете поставить плату от старой зарядки , может у кого корпус сломан :)
dmitrych
30.08.2017 в 11:27:01
Т.е. ценность ее в этом состоянии определяется корпусом? )) я извиняюсь, контроллер заряда это некая микросхема, которую нельзя/нецелесообразно заказать-перепаять?
SergILD
Казань
05.09.2017 в 19:10:05
Serge! написал: Anat78, может сталкивались с таким в DCB115? Как вылечить?
У меня тоже проблема с новой DCB115, но немного другая, после полной зарядки батареи светодиод начинает мерцать с высокой частотой.
Serge!, тоже поймал новую партию зарядок от 2017 года, модели DCB115. одна по стандартной схеме переделки не заработала с точно такими же проблемами. так что если есть выбор - советую брать зарядки DCB115 2016 года и старше.
добавлено кто-то транс в dewalt'овских зарядках перематывал? результат по снижению нагрева и решению проблемы высокочастотного мерцания инидкатора заряда есть? у меня был опыт перемотки bosch'овских зарядок, ничего вроде бы сложного, только немного муторно. :)
Serge!
05.09.2017 в 19:21:56
SergILD написал: так что если есть выбор - советую брать зарядки DCB115 2016 года и старше.
У меня стабильно не работают те, которые Made in Thailand. Вообще 115-х в последнее время стараюсь всеми путями избегать, гемора с ними много, а результат непредсказуем.
SergILD
Казань
05.09.2017 в 20:41:20
Serge! написал:
Serge!, да, та что не завелась сделана в Тайланде. плюс к ней ещё две такие же) перешли на DCB112? просто с трудом представляю как избегать 4А зарядки. жаль, что все ценят своё время и никто не перематывал наверное (кроме Anat78).
id11900108
20.09.2017 в 00:40:07
привет всем.впаял в 118ю конденсатор 100/450 и варистор 10/471. моргает красным. батарею поставил почти полную.уже 30 минут,а результата окончания зарядки нет. Батарея на 2,0 Ач.
