SergILD
Казань
25.10.2017 в 21:59:03
да, призываю всех кто владеет хорошими рецептами переделок зарядок - делиться ими. не стоит разводить "патенты" с надеждой, что это позволит срубить бабла и заработать на домик в Майами. имхо, все кто таким занимается, скорее заработают близорукость и плоскопопость)) чего уж, все мы плагиаторы чужих знаний, разработок и трудов. само собой, призываю, а не настаиваю. всем успехов!
art8571
Казань
25.10.2017 в 23:24:29
Парни, видели наверное видео по переделке dcb 115 от какого то араба, он устанавливал вместо перемычек два резистора. Что они дают в данной схеме? Есть ли реальная польза от них?
SergILD
Казань
26.10.2017 в 07:00:42
art8571, ограничение бросков тока при включении в сеть. аналог терморезистора. польза есть если его не ставить.
Anat78
Серов
26.10.2017 в 13:25:06
art8571 написал: Парни, видели наверное видео по переделке dcb 115 от какого то араба, он устанавливал вместо перемычек два резистора. Что они дают в данной схеме? Есть ли реальная польза от них?
Я же вам уже написал, что это просто резисторы :) он экономит на термисторах просто и греет зарядное лишним теплом :)
naztym написал: Сколько ват резистори в AL1115CV
какие именно, там их много разных, давайте фото
naztym
Обухов
26.10.2017 в 22:33:36
SergILD написал:
naztym, конкретики бы насколько я помню там 0,25 (или 1/3 по китайской "системе") Вт резисторы. также есть мощный на 1 или 2 Вт. хотя, ощущение есть, что Вы сами не понимаете что спрашиваете. если хотите помощи, то давайте фотографии, экстрасенсов тут замечено не было.
SergILD, Переделиваю BC330 в AL1115CV Есть резисторы которие надо поменять не мог обяснить продавцу что мне надо. Ваш ответ увидел уже после покупки "там 0,25 (или 1/3 по китайской "системе") Вт резисторы" В итоге взял 0,5 Вт критично ли это? Где найти или как сделать?: R26 0,2 R27 0,2 R38 29,4K
SergILD
Казань
27.10.2017 в 08:53:51
naztym, Вы сначала трансформатор перемотайте, а потом уже будете резисторы искать. большей мощности - не меньшей, паять их только будет не так удобно. 29,4 кОм я делал из 27 кОм + 2,4 кОм. 27 кОм вроде откуда-то выпаиваются при переделке. хотя можно наверное и на 30 кОм поставить, но я не проверял. там 0,22 Ом резисторы. в местной рознице малой мощности я найти такого номинала не смог, заказал 50 шт у китайцев.
naztym
Обухов
27.10.2017 в 09:00:54
SergILD написал: naztym, Вы сначала трансформатор перемотайте, а потом уже ....
SergILD,
Транс перемотал. Впаял 27 і 0,22. Легкий писк конденсатора (47 / 450) присутствует. Так должно бить? Перед покритием Plastik 70, хотелось б довести до ума резисторы Дайте ссилку где брали.
SergILD
Казань
27.10.2017 в 12:54:49
naztym написал:
SergILD,
naztym, конденсаторы фиксирую герметиком, для снижения писка. как вариант - можно лаком. также советую поступать и с трансом. само собой без фанатизма. ссылку на что? на резисторы если, то на ebay.com, лота уже не осталось, гуглите по "1/4W 0.25W 1% Metal Film Resistor 0.22 Ohm 0.22R"
naztym
Обухов
27.10.2017 в 14:10:12
*SergILD написал:** "1/4W 0.25W 1% Metal Film Resistor 0.22 Ohm 0.22R"
SergILD, А так Вы 0.22 впаяли. Я 0.22 нашол. Думал заказали 0.20.
naztym
Обухов
27.10.2017 в 17:45:25
Чудеса. 2 капли plastic 70 под кондюк и тишина. Спасибо. А то я уже думал может в трансе что-то не так намотал...
SergILD
Казань
28.10.2017 в 17:01:55
naztym написал:
naztym, в европейской версии стояли 0,22 Ом, в моём файле неточность.
naztym
Обухов
30.10.2017 в 14:35:57
Заметил на низкой стороне три конденсатора помечение маркером их тоже менять надо? Какой номинал?
SergILD
Казань
31.10.2017 в 10:25:27
naztym написал:
naztym, нет, менять не надо, это фильтры по питанию микросхем. различия в их номинале не критично.
небольшое сообщение о зарядке Makita DC18SD (DC 18 SD) из штатовских комплектов Makita 18V.
переделываются заменой конденсатора (установлен 270мкФ 220В) на 68(100)мкФ 400(450)В, варистора (установлен 10K241) на 10К471 (либо аналог на 275-300В по переменке) и шнура питания (по желанию).
SergILD
Казань
13.11.2017 в 10:35:06
Дошли руки до DCB115 тайландского производства с конца 2016 до 2017 года (более раннего производства в руки не попадались)
Как известно, классическая переделка заменой конденсатора с ними не работает, так как при работе, на этапе заряда получаем "моргунчик".
Догадки подводят к тому, что ШИМ-контроллер подобное "аномально" высокое питающее напряжение отработать нормально не может. Поэтому такие зарядки переделывались только установкой преобразователя 220->110 В или использованием трансформаторного преобразователя. Мои изыскания по вопросу переделки DCB112 перемоткой трансформатора привели меня к мысли, что самую трудоёмкую операцию (непосредственную перемотку обмоток) выполнять не имеет смысла, а можно изменить соединение первичных обмоток с параллельного на последовательное прямо на ножках. В итоге подобное было реализовано на тайландской зарядке, что давно лежала в куче "на будущее".
Результаты: Моргание пропало, зарядка чётко отрабатывает цикл заряда, останавливается на уровнее 21В (4,2В на банку). Плюсы: переделка занимает не так много времени, в дополнении к "стандартной переделке" требуется выпайка трансформатора и перепаивания схемы соединения первички прямо на выводах. В процессе работы зарядка становится холодной, вследствие единственного минуса - увеличение продолжительности заряда в два раза. Опустошённый аккумулятор 4Ач был заряжен за 2 часа 20 минут. Опустошал клоном iMAX B6 до состояния "в ноль", понятно что инструмент отключится раньше и разряженный аккумулятор из под него будет заряжаться ориентировочно 2 часа. Мерить ток токовыми клещами откровенно лень, да и сути это не меняет.
В результате при наличии зарядника DCB115 тайландского производства теперь появляется выбор из разных вариантов со своими плюсами/минусами:
  1. установка преобразователя на полевике внутрь зарядки (не отменяется "борьба" с повышенным нагревом, что довольно проблематично в форм-факторе DCB115);
  2. использование трансформаторного преобразователя (большие вопросы к удобству эксплуатации);
  3. подобная переделка.
Подозреваю, что вопрос с током заряда можно решить, но пока решения не нашёл. Если догадаюсь сам, то может и сделаю видео как и что делать. Скорее всего надо разобраться с цепью ОС (называю её так условно, так как особо не вникал в принципы работы этого ШИМ-контроллера), получающей питание от отдельной обмотки с "горячей" стороны. Возможно схему соединения обмотки ОС нужно также изменить с параллельного на последовательное (!?)
Скорее всего профессионалов такое решение не заинтересует, так как время работы энергоёмкого инструмента (пилы, болгарки и прочее) часто меньше 2 часов и второй аккумулятор просто не будет успевать заряжаться. С другой стороны, долгая жизнь зарядок DCB115 после обычной переделки и сохранения тока заряда 4А никем не гарантировалась и обычно составляет от полугода до года, даже при условии наличии вентилятора.
P.S. вопрос с током заряда DCB112 после переделки "по рецепту" в посте на предыдущей странице #6144302 пока остаётся открытым.
P.P.S. готов сделать видео этой переделки, если будут желающие поддержать рублём, а не классическим спасибо. :)
venikoff
13.11.2017 в 13:03:23
SergILD, я готов поддержать рублем, ибо «моргунчики» эти задрали уже :mad:
