28.02.2018 в 23:26:23
alex2222 написал: Подскажите граждане нужно ли что то менять в такой зарядке.
А зачем что-то кроме вилки (шнура) менять, если в Великобритании стандартное напряжение в сети 240 Вольт и разница с UA лишь в 10 вольтах стандарта и в вилке (ух и кондовая же она у них)?
01.03.2018 в 00:54:12
alex2222, зарядку до Вас кто-нибудь вскрывал? Вилка английская? Инструмент для рынка Великобритании? Если "нет, да, да", то просто меняйте шнур или только вилку. Конденсатор явно расчитан под подключение к сети 230В. В зарядках на 120В, как видно в теме, DW ставит кондюки 100мкФ*200В.
01.03.2018 в 07:06:42
mmx, зарядка не вскрывалась, новая, для Великобритании, вилка английская..
собственно спросил о переделке, потому, что некоторые в интернете жалуются, что английские трехамперные зарядки dcb113 сильно греются и сгорают, как и американские dcb112/115
по конденсатору ясно, но не ясно по трансформатор.
в инете многие пишут, что радикальный и правильный способ переделки американских зарядок dewalt - это перемотка трансформатора на 220в, а кондеры и варисторы это полумера и все равно сгорит со временем..
вот я собственно хочу узнать у спецов - какой тут стоит трансформатор, как узнать заточен ли он под 220 или под 110?
01.03.2018 в 07:50:06
Вообще этот вопрос перестал интересовать после того,как увидел в продаже блок преобразующий 110 в 220 и подключаемым инструментом до 1800.Размер примерно с зарядку для мобильного телефона.
01.03.2018 в 09:13:31
Вячеслав И. написал: Вообще этот вопрос перестал интересовать после того,как увидел в продаже блок преобразующий 110 в 220 и подключаемым инструментом до 1800.Размер примерно с зарядку для мобильного телефона.
Вячеслав И., дайте ссылку на него. У вас есть опыт его пользования?
01.03.2018 в 09:39:26
Shummy, Ссылку не дам,опыта пользования нет-у меня все на 220.Не сомневаюсь что этот адаптер работает. Видел на точке по продаже эл.инструмента оптом.Ценник 1000рэ.Там много что есть,иногда покупаю расходку.
01.03.2018 в 10:09:19
Вячеслав И., Я так полагаю речь о
01.03.2018 в 10:59:33
Shummy, похож на такой..,хоть характеристики глянул какие у него. Ну,тогда переделывайте дальше если заводских нет.
01.03.2018 в 11:44:28
Я пока остановился на работе от ЛАТРа. Зарядок несколько, да и для прочих вещей надо. Хотя оно конечно неудобно, но...
01.03.2018 в 12:15:28
Shummy написал: Я пока остановился на работе от ЛАТРа. Зарядок несколько, да и для прочих вещей надо. Хотя оно конечно неудобно, но...
Shummy, военную тайну выдал..
01.03.2018 в 12:29:50
Тиристорные преобразователи невозможно использовать с импульсными блоками питания. У них на выходе не синусоида. Все это давно проверено и не надо вводить людей в заблуждение. Тиристорные преобразователи работают только с активной нагрузкой. Я сам делаю преобразователи 220 в 110, но на выходе у них постоянное напряжение, и импульсные блоки питания с ними прекрасно работают, т.к. входные цепи этих блоков первоначально преобразуют переменное напряжение в постоянное. Можно также переделать любую зарядку без всякой дополнительной коробочки- преобразователя, но народ упорно меняет конденсаторы, варисторы и MOSFETы , а потом выкидывает зарядки в мусорное ведро. Ну не рассчитаны схемы, спроектированные для работы в сетях 120 Вольт под наши сети. Либо переделка должна быть значительно глубже, включая цепи питания ШИМа и перемотку трансформатора. Это, конечно, не касается схем, построенных на принципе удвоения входного напряжения. ЛАТРы- это, конечно, прекрасно, но очень тяжело.
