13.07.2019 в 13:15:07
Navigator88, мой опыт показывает, что вытяжной вентилятор избыточен. ставлю 40 мм внутрь, он там воздух гоняет и отказы по перегреву ушли в прошлое, специально даю гарантию на зарядки,чтобы набрать статистику. в итоге крайне редко идут возвраты, не более 2 раз в год (в 2019 один раз).
13.07.2019 в 14:21:14
Navigator88, нагрев европейки проверяли не в конце цикла заряда? по логике пик температуры где-то в середине, так как под конец заряда ток сильно падает, что сказывается на температуре
13.07.2019 в 19:12:38
SergILD написал: мой опыт показывает, что вытяжной вентилятор избыточен
"...Кашу маслом не испортишь..." :) Зато зарядка совершенно не греется.
SergILD написал: нагрев европейки проверяли не в конце цикла заряда?
Да я его совсем не проверял. Просто подойду несколько раз..., потрогаю..., нормалёк..., и всё :)
23.07.2019 в 16:09:56
Не совсем по теме, но хотел бы узнать как устроена балансировка на Makita. А так же узнать распиновку желтого разъема. Может кто поделиться информацией?
26.07.2019 в 08:30:05
Диодная сборка греется до 75°, это безопасная температура? Или кулер лучше поставить? Зарядка на 3А, аккумулятор заряжает два часа, хочу "форсировать" до 4А, потянет с кулером?
26.07.2019 в 11:41:59
danik_proger, 75 градусов -уже последний предел - может поискать диоды помощнее - при замене надо учесть что они должны быть высокочастотными - фаст по ненашему... кстати если диоды не фаст даже при номинальном токе могут сильно грется... куллер в принципе тоже выход...
26.07.2019 в 12:27:19
mikuta написал: 75 градусов -уже последний предел
DeWalt с Вами не согласен, у них штатно даже на радиаторе 80 градусов, сам полупроводниковый элемент, следовательно, еще горячее.
26.07.2019 в 17:33:59
пальцем такой заденешь аж дым идет ... нет уж-надо охлаждать или менять диоды...
26.07.2019 в 18:03:13
mikuta написал: нет уж-надо охлаждать или менять диоды..
По даташитам - они все при 125градусах себя должны нормально чувствовать :)
26.07.2019 в 18:04:07
Нашел DCB115 с вышедшей из строя диодной сборкой. У меня она первая такая за много лет.
Пробитая - слева:
При этом брал другую зарядку из свежих для сравнения - там уже другие элементы сейчас ставят:
Поставил в неё вместо сломанной sbt20100vct новую mbr20100ct, что была в запасах.
27.07.2019 в 10:29:04
ganushak, думаю вы так пошутили - номинальные параметры указаны при 20 градусах , а при 125 - предельные параметры и они в два раза ниже чем номинальные - то есть с нагревом падает общая мощность прибора - посмотрите внимательно... и это вполне логично ... хотя именно в этом даташите не указаны параметры тока и мощности при фиксированных температурах 20 , 80 и 125 градусах... обычно есть такие данные , но есть график по которому видно что ток держит до 100 градусов и потом резко падает ... но при этом нет графика общей мощности ... обычно если рука не терпит и начинается вонь от лака - то надо искать неисправность или способ охлаждать прибор...
27.07.2019 в 10:39:11
ganushak, судя по показаниям прибора - диоды как раз с барьером шотки ... лично мне всегда не нравятся вот эти резиновые прокладки под корпусами ... я бы подобрал радиаторы посерьезнее посадил без прокладок на пасту и изолировал сам радиатор от схемы на всяк случай... теплоотдача у платины все таки хуже чем у ребристого или игольчатого радиатора - у меня их огромный выбор от разной старой электроники , в металл никогда не сдавал и поэтому всегда есть чего подобрать...
13.08.2019 в 08:45:05
новая версия dewalt dcb112 конденсатор еще не пробовал перепаивать думаю, надо по уму еще другие детали смотреть не сгорят ли от 220 вольт...?
18.08.2019 в 20:19:31
