dimka_gr
dimka_gr
Тбилиси
28.06.2019 в 12:05:33
ganushak, Кондер стоит 200 вольт на 330 мик, если поставлю 400в на 100 или 47 мик ? пойдет?
dimka_gr
dimka_gr
Тбилиси
28.06.2019 в 15:20:07
dimka_gr написал: ganushak, Кондер стоит 200 вольт на 330 мик, если поставлю 400в на 100 или 47 мик ? пойдет?
dimka_gr, ЕСЛИ ВАС НЕ ЗАТРУДНИТ
SergILD
SergILD
Казань
30.06.2019 в 20:40:25
немного про DCB118. как уже не раз писалось - они даже с вентилятором умудряются сгорать после пробоя диодной сборки. из разряда возможного решения проблемы - уменьшать выходной ток. по аналогии с DCB101 - удалением одного из трёх резисторов шунта (три резистора по 0,056 Ом в параллель). проверить всё руки не доходили, но сегодня сделал замеры, три резистора DCB203 заряжалась током 4,3 А, два резистора - 2,9 А. немного фото для понимания о чём идёт речь, а также фото возможного месторасположения термистора, более элегантного, чем общепринято (хотя на вкус и цвет, как говорится). единственное - надо отрезать или загнуть жёлтый прижим платы верхней половины корпуса
ganushak
ganushak
Химки
30.06.2019 в 23:50:18
SergILD написал: из разряда возможного решения проблемы
Уменьшение тока заряда для DCB118 не помогает, если оставить две резистора из трех, то мощность зарядки падает со 180Вт до 120Вт, но в них выгорает та же самая диодная сборка с такой же вероятностью.
SergILD
SergILD
Казань
01.07.2019 в 10:26:36
ganushak, а после замены диодной сборки на более мощную проблема не повторяется?
ganushak
ganushak
Химки
01.07.2019 в 11:02:02
SergILD написал: после замены диодной сборки на более мощную
Пока ещё случаев повторного выгорания не было, но статистика мала. Я туда ставил практически идентичные штатной MBR20200CT.
ganushak
ganushak
Химки
05.07.2019 в 10:14:02
ole325 написал: С желтыми решение наверняка - адаптер 220/110 на мощность зарядки с запасом.
Повторюсь с просьбой. Если знаете электронные блоки (без классического тяжелого трансформатороа), которые стартуют и нормально тянут 200Вт мощности 110вольтовой DCB118 - поделитесь артикулами, ссылками?
ole325
ole325
05.07.2019 в 12:43:59
ganushak, мне лишь известно о существовании импульсных БП, которые не столь массивны как трансформаторные, какой именно подойдет к DCB118 не подскажу, использовал только на 100-200 Вт.
ganushak
ganushak
Химки
05.07.2019 в 16:26:38
ole325 написал: использовал только на 100-200 В
Производитель, модель? Может получится найти большей мощности, отталкиваясь от существующей и зная производителя или продавца.
ganushak
ganushak
Химки
12.07.2019 в 18:29:12
Проверил разницу в температурном режиме у DCB115 на 110 вольт и DCB115 адаптированной под 220 вольт только заменой конденсатора.
Условия были следующие:
  1. Две зарядки DCB115 из одной серии.
  2. Первая подключена через понижающий трансформатор 220 в 110 вольт.
  3. У второй заменён конденсатор 220uF 200V на 47uА 450V (далее она называется "220")
  4. Верхняя часть корпуса открыта.
  5. На каждый радиатор каптоновой клейкой лентой приклеена термопара и дополнительно поджата прищепкой.
  1. Работали на заряде сильно разряженных DCB206 6Ач на максимальном токе
  2. В помещении 21 градус
  3. Результаты измерений температуры снимались через 15 минут работы
На выходе:
  1. Зарядка "110" вольт: 80 градусов и 58 градусов
  1. Зарядка "220" вольт: 79 градусов и 66 градусов
Вывод очевидный, температура радиатора в высоковольтной части у американской DCB115, используемой в сети на 220 вольт, будет несколько выше, но основной нагрев будет идти от другого радиатора, а его температура и в 110 вольт, и в 220 вольт на уровне 80градусов.
SergILD
SergILD
Казань
12.07.2019 в 18:46:58
ganushak, спасибо за результаты, что выложили. я тоже сравнивал, аналогичные были данные. по итогу сделал вывод, что зарядки DeWalt сделаны чтобы ломаться. где-то в теме видел сообщение, что европейка тоже греется сильно, не слабее переделок из США
