20.06.2019 в 17:31:05
#6635795
ganushak, а Вы транзистор на них меняете на более мощный?
20.06.2019 в 19:04:56
#6635838
Navigator88 написал: транзистор на них меняете на более мощный
Нет, только замена конденсатора и добавка термистора.
20.06.2019 в 19:14:24
#6635848
ganushak написал: Нет, только замена конденсатора и добавка термистора.
Начиная со 115-ой меняю конденсатор, транзистор, впаиваются термисторы и варистор. Ну и на 115-ой ещё и вытяжной куллер 60х60.
20.06.2019 в 19:17:22
#6635852
Если не сложно - ткните, пожалуйста, в номиналы и обоснование необходимости замены.
20.06.2019 в 19:31:55
#6635868
ganushak написал: обоснование необходимости замены.
Я сам не спец, от слова АБСОЛЮТНО. Но это мне ещё несколько лет назад рекомендовал Anat78, а зарядки мне перепаивает знакомый электронщик (я не дружу с паяльником :) )
ganushak написал: номиналы
20.06.2019 в 22:24:32
#6635988
Navigator88, ето транзистор которий под замену или которий заменяєт Я тож немного дальок от електроники
21.06.2019 в 12:46:05
#6636270
Rost83 написал: ето транзистор которий под замену или которий заменяєт
Это то, что надо ставить.
Ещё ставятся:
(сверху и снизу наклеиваю скотч, чтобы не поддтягивало извне при работе..., можно и сбоку..., но и так хватает, не греется)
21.06.2019 в 19:45:48
#6636481
Navigator88, огромное спосибо!!
21.06.2019 в 23:15:31
#6636617
Navigator88 написал: транзистор STF18NM80 TO-220FР
Смысл замены мне непонятен. Не слышал о выходе из строя изначально установленного в DCB118.
22.06.2019 в 00:17:43
#6636650
Navigator88 написал: номиналы
в 118 горит диодная сборка, транзистор там вообще не при делах :confused:
22.06.2019 в 10:49:25
#6636793
venikoff написал: в 118 горит диодная сборка, транзистор там вообще не при делах
Я не электронщик, сказать ничего не могу.
22.06.2019 в 14:41:17
#6636853
Вот еще в коллекцию мест скоревших переделок DCB118 из 110 в 220:
Оборот:
Обозначенное как R41 выгорело полностью
28.06.2019 в 11:03:50
#6640344
Добрый день! Можете мне помочь с зарядным устройством DeWalt dc9310 хочу переделать на 220 вольт.
Я много нашел на этом форуме про него, но хочу перепроверить спросив у Вас. Если поможете буду очень благодарен!
28.06.2019 в 11:09:26
#6640351
dimka_gr написал: Добрый день! Можете мне помочь с зарядным устройством DeWalt dc9310 хочу переделать на 220 вольт.
dimka_gr, Транзистор стоит U1620G и второй 10n60c
28.06.2019 в 11:52:17
#6640411
dimka_gr написал: Транзистор стоит U1620G и второй 10n60c
Предельное напряжение конденсатора смотрите, если меньше 400V - то можно попробовать заменить на 400-450V с емкостью в два раза меньшей и пробовать запустить зарядку. Шансы успешного старта велики, но не 1.
28.06.2019 в 12:05:33
#6640420
ganushak, Кондер стоит 200 вольт на 330 мик, если поставлю 400в на 100 или 47 мик ? пойдет?
28.06.2019 в 15:20:07
#6640528
dimka_gr написал: ganushak, Кондер стоит 200 вольт на 330 мик, если поставлю 400в на 100 или 47 мик ? пойдет?
dimka_gr, ЕСЛИ ВАС НЕ ЗАТРУДНИТ
30.06.2019 в 20:40:25
#6641664
немного про DCB118. как уже не раз писалось - они даже с вентилятором умудряются сгорать после пробоя диодной сборки. из разряда возможного решения проблемы - уменьшать выходной ток. по аналогии с DCB101 - удалением одного из трёх резисторов шунта (три резистора по 0,056 Ом в параллель). проверить всё руки не доходили, но сегодня сделал замеры, три резистора DCB203 заряжалась током 4,3 А, два резистора - 2,9 А. немного фото для понимания о чём идёт речь, а также фото возможного месторасположения термистора, более элегантного, чем общепринято (хотя на вкус и цвет, как говорится). единственное - надо отрезать или загнуть жёлтый прижим платы верхней половины корпуса
30.06.2019 в 23:50:18
#6641782
SergILD написал: из разряда возможного решения проблемы
Уменьшение тока заряда для DCB118 не помогает, если оставить две резистора из трех, то мощность зарядки падает со 180Вт до 120Вт, но в них выгорает та же самая диодная сборка с такой же вероятностью.
01.07.2019 в 10:26:36
#6641939
ganushak, а после замены диодной сборки на более мощную проблема не повторяется?
01.07.2019 в 11:02:02
#6641955
SergILD написал: после замены диодной сборки на более мощную
Пока ещё случаев повторного выгорания не было, но статистика мала. Я туда ставил практически идентичные штатной MBR20200CT.
05.07.2019 в 10:14:02
#6644973
ole325 написал: С желтыми решение наверняка - адаптер 220/110 на мощность зарядки с запасом.
Повторюсь с просьбой. Если знаете электронные блоки (без классического тяжелого трансформатороа), которые стартуют и нормально тянут 200Вт мощности 110вольтовой DCB118 - поделитесь артикулами, ссылками?
05.07.2019 в 12:43:59
#6645073
ganushak, мне лишь известно о существовании импульсных БП, которые не столь массивны как трансформаторные, какой именно подойдет к DCB118 не подскажу, использовал только на 100-200 Вт.
05.07.2019 в 16:26:38
#6645249
ole325 написал: использовал только на 100-200 В
Производитель, модель? Может получится найти большей мощности, отталкиваясь от существующей и зная производителя или продавца.
12.07.2019 в 18:29:12
#6649583
Проверил разницу в температурном режиме у DCB115 на 110 вольт и DCB115 адаптированной под 220 вольт только заменой конденсатора.
Условия были следующие:
На выходе:
Вывод очевидный, температура радиатора в высоковольтной части у американской DCB115, используемой в сети на 220 вольт, будет несколько выше, но основной нагрев будет идти от другого радиатора, а его температура и в 110 вольт, и в 220 вольт на уровне 80градусов.
12.07.2019 в 18:46:58
#6649591
ganushak, спасибо за результаты, что выложили. я тоже сравнивал, аналогичные были данные. по итогу сделал вывод, что зарядки DeWalt сделаны чтобы ломаться. где-то в теме видел сообщение, что европейка тоже греется сильно, не слабее переделок из США
12.07.2019 в 20:47:02
#6649646
Добрый вечер. В наборах 287 и 299 Деволт 2019 года , входят зарядки 115ые - Тайланд 2018 года. Моргают.
12.07.2019 в 20:58:46
#6649649
Свежесгоревшая DCB118. Сверху и снизу (пласт. корпуса поплавились).
13.07.2019 в 00:24:59
#6649780
SergILD написал: где-то в теме видел сообщение, что европейка тоже греется сильно, не слабее переделок из США
Будет в руках европейка - посмотрю. Эти температуры в 80 градусов на радиаторах - это ведь без верхней части корпуса, когда корпус закрыт - всё будет еще хуже. Сам пользуюсь американскими DCB113 от 110 вольт - они тоже достаточно горячие.
13.07.2019 в 09:57:36
#6649852
ganushak написал: Будет в руках европейка - посмотрю. Эти температуры в 80 градусов на радиаторах - это ведь без верхней части корпуса, когда корпус закрыт - всё будет еще хуже. Сам пользуюсь американскими DCB113 от 110 вольт - они тоже достаточно горячие.
У меня есть 115-ая европейка..., после 9-ти амперника тёплая, но не огненная, поэтому даже в мысли не было замерять её температуру. А на штатовские всегда ставлю вытяжной куллер с торца 60х60..., можно целый день непрерывно заряжать батареи и она будет слегка тёпленькая. Во всяком случае, я ею заряжал подряд 2шт. 9Ач и ни каких проблем - слегка тёплая.
