id11900108
id11900108
12.07.2019 в 20:47:02
Добрый вечер. В наборах 287 и 299 Деволт 2019 года , входят зарядки 115ые - Тайланд 2018 года. Моргают.
ganushak
ganushak
Химки
12.07.2019 в 20:58:46
Свежесгоревшая DCB118. Сверху и снизу (пласт. корпуса поплавились).
ganushak
ganushak
Химки
13.07.2019 в 00:24:59
SergILD написал: где-то в теме видел сообщение, что европейка тоже греется сильно, не слабее переделок из США
Будет в руках европейка - посмотрю. Эти температуры в 80 градусов на радиаторах - это ведь без верхней части корпуса, когда корпус закрыт - всё будет еще хуже. Сам пользуюсь американскими DCB113 от 110 вольт - они тоже достаточно горячие.
Navigator88
Navigator88
Курск
13.07.2019 в 09:57:36
ganushak написал: Будет в руках европейка - посмотрю. Эти температуры в 80 градусов на радиаторах - это ведь без верхней части корпуса, когда корпус закрыт - всё будет еще хуже. Сам пользуюсь американскими DCB113 от 110 вольт - они тоже достаточно горячие.
У меня есть 115-ая европейка..., после 9-ти амперника тёплая, но не огненная, поэтому даже в мысли не было замерять её температуру. А на штатовские всегда ставлю вытяжной куллер с торца 60х60..., можно целый день непрерывно заряжать батареи и она будет слегка тёпленькая. Во всяком случае, я ею заряжал подряд 2шт. 9Ач и ни каких проблем - слегка тёплая.
SergILD
SergILD
Казань
13.07.2019 в 13:15:07
Navigator88, мой опыт показывает, что вытяжной вентилятор избыточен. ставлю 40 мм внутрь, он там воздух гоняет и отказы по перегреву ушли в прошлое, специально даю гарантию на зарядки,чтобы набрать статистику. в итоге крайне редко идут возвраты, не более 2 раз в год (в 2019 один раз).
SergILD
SergILD
Казань
13.07.2019 в 14:21:14
Navigator88, нагрев европейки проверяли не в конце цикла заряда? по логике пик температуры где-то в середине, так как под конец заряда ток сильно падает, что сказывается на температуре
Navigator88
Navigator88
Курск
13.07.2019 в 19:12:38
SergILD написал: мой опыт показывает, что вытяжной вентилятор избыточен
"...Кашу маслом не испортишь..." :) Зато зарядка совершенно не греется.
SergILD написал: нагрев европейки проверяли не в конце цикла заряда?
Да я его совсем не проверял. Просто подойду несколько раз..., потрогаю..., нормалёк..., и всё :)
danik_proger
danik_proger
Владивосток
23.07.2019 в 16:09:56
Не совсем по теме, но хотел бы узнать как устроена балансировка на Makita. А так же узнать распиновку желтого разъема. Может кто поделиться информацией?
ole325
ole325
23.07.2019 в 17:02:45
danik_proger написал: как устроена балансировка на Makita
у большинства производителей если и есть то только контроль поэлементный, балансировки нет.
danik_proger
danik_proger
Владивосток
26.07.2019 в 08:30:05
Диодная сборка греется до 75°, это безопасная температура? Или кулер лучше поставить? Зарядка на 3А, аккумулятор заряжает два часа, хочу "форсировать" до 4А, потянет с кулером?
mikuta
mikuta
26.07.2019 в 11:41:59
danik_proger, 75 градусов -уже последний предел - может поискать диоды помощнее - при замене надо учесть что они должны быть высокочастотными - фаст по ненашему... кстати если диоды не фаст даже при номинальном токе могут сильно грется... куллер в принципе тоже выход...
