20.06.2019 в 19:31:55
20.06.2019 в 22:24:32
Navigator88, ето транзистор которий под замену или которий заменяєт Я тож немного дальок от електроники
21.06.2019 в 12:46:05
Rost83 написал: ето транзистор которий под замену или которий заменяєт
Это то, что надо ставить.
Ещё ставятся:
(сверху и снизу наклеиваю скотч, чтобы не поддтягивало извне при работе..., можно и сбоку..., но и так хватает, не греется)
21.06.2019 в 19:45:48
Navigator88, огромное спосибо!!
21.06.2019 в 23:15:31
Navigator88 написал: транзистор STF18NM80 TO-220FР
Смысл замены мне непонятен. Не слышал о выходе из строя изначально установленного в DCB118.
22.06.2019 в 00:17:43
Navigator88 написал: номиналы
в 118 горит диодная сборка, транзистор там вообще не при делах :confused:
22.06.2019 в 10:49:25
venikoff написал: в 118 горит диодная сборка, транзистор там вообще не при делах
Я не электронщик, сказать ничего не могу.
22.06.2019 в 14:41:17
Вот еще в коллекцию мест скоревших переделок DCB118 из 110 в 220:
Оборот:
Обозначенное как R41 выгорело полностью
28.06.2019 в 11:03:50
Добрый день! Можете мне помочь с зарядным устройством DeWalt dc9310 хочу переделать на 220 вольт.
Я много нашел на этом форуме про него, но хочу перепроверить спросив у Вас. Если поможете буду очень благодарен!
28.06.2019 в 11:09:26
dimka_gr написал: Добрый день! Можете мне помочь с зарядным устройством DeWalt dc9310 хочу переделать на 220 вольт.
dimka_gr, Транзистор стоит U1620G и второй 10n60c
28.06.2019 в 11:52:17
dimka_gr написал: Транзистор стоит U1620G и второй 10n60c
Предельное напряжение конденсатора смотрите, если меньше 400V - то можно попробовать заменить на 400-450V с емкостью в два раза меньшей и пробовать запустить зарядку. Шансы успешного старта велики, но не 1.
