#6636270
Rost83 написал:
ето транзистор которий под замену или которий заменяєт
Это то, что надо ставить.
Ещё ставятся:
  • конденсатор 450 v100uf
  • термисторы пара NTC 10D-9 10D9
  • на 115-ую вытяжной куллер (с торца зарядки прикручивается) Gdstime DC 24 В 2 P 60 мм 6010 6 см 60x10 мм (можно и пошире)
_(сверху и снизу наклеиваю скотч, чтобы не поддтягивало извне при работе..., можно и сбоку..., но и так хватает, не греется)_
Navigator88, огромное спосибо!!
Navigator88 написал:
транзистор STF18NM80 TO-220FР
Смысл замены мне непонятен. Не слышал о выходе из строя изначально установленного в DCB118.
номиналы
в 118 горит диодная сборка, транзистор там вообще не при делах
venikoff написал:
Я не электронщик, сказать ничего не могу.
Вот еще в коллекцию мест скоревших переделок DCB118 из 110 в 220:
Оборот:
Обозначенное как R41 выгорело полностью
Добрый день! Можете мне помочь с зарядным устройством DeWalt dc9310 хочу переделать на 220 вольт.
Я много нашел на этом форуме про него, но хочу перепроверить спросив у Вас. Если поможете буду очень благодарен!
dimka_gr написал:
dimka_gr, Транзистор стоит U1620G и второй 10n60c
dimka_gr написал:
Предельное напряжение конденсатора смотрите, если меньше 400V - то можно попробовать заменить на 400-450V с емкостью в два раза меньшей и пробовать запустить зарядку. Шансы успешного старта велики, но не 1.
ganushak, Кондер стоит 200 вольт на 330 мик, если поставлю 400в на 100 или 47 мик ? пойдет?
dimka_gr написал:
dimka_gr, ЕСЛИ ВАС НЕ ЗАТРУДНИТ
немного про DCB118. как уже не раз писалось - они даже с вентилятором умудряются сгорать после пробоя диодной сборки.
из разряда возможного решения проблемы - уменьшать выходной ток. по аналогии с DCB101 - удалением одного из трёх резисторов шунта (три резистора по 0,056 Ом в параллель). проверить всё руки не доходили, но сегодня сделал замеры, три резистора DCB203 заряжалась током 4,3 А, два резистора - 2,9 А.
немного фото для понимания о чём идёт речь, а также фото возможного месторасположения термистора, более элегантного, чем общепринято (хотя на вкус и цвет, как говорится). единственное - надо отрезать или загнуть жёлтый прижим платы верхней половины корпуса
SergILD написал:
Уменьшение тока заряда для DCB118 не помогает, если оставить две резистора из трех, то мощность зарядки падает со 180Вт до 120Вт, но в них выгорает та же самая диодная сборка с такой же вероятностью.
ganushak, а после замены диодной сборки на более мощную проблема не повторяется?
SergILD написал:
Пока ещё случаев повторного выгорания не было, но статистика мала. Я туда ставил практически идентичные штатной MBR20200CT.
ole325 написал:
С желтыми решение наверняка - адаптер 220/110 на мощность зарядки с запасом.
Повторюсь с просьбой. Если знаете электронные блоки (без классического тяжелого трансформатороа), которые стартуют и нормально тянут 200Вт мощности 110вольтовой DCB118 - поделитесь артикулами, ссылками?
ganushak,
мне лишь известно о существовании импульсных БП, которые не столь массивны как трансформаторные, какой именно подойдет к DCB118 не подскажу, использовал только на 100-200 Вт.
ole325 написал:
Производитель, модель? Может получится найти большей мощности, отталкиваясь от существующей и зная производителя или продавца.
Проверил разницу в температурном режиме у DCB115 на 110 вольт и DCB115 адаптированной под 220 вольт только заменой конденсатора.
Условия были следующие:
  1. Две зарядки DCB115 из одной серии.
  2. Первая подключена через понижающий трансформатор 220 в 110 вольт.
  3. У второй заменён конденсатор 220uF 200V на 47uА 450V (далее она называется "220")
  4. Верхняя часть корпуса открыта.
  5. На каждый радиатор каптоновой клейкой лентой приклеена термопара и дополнительно поджата прищепкой.
  1. Работали на заряде сильно разряженных DCB206 6Ач на максимальном токе
  2. В помещении 21 градус
  3. Результаты измерений температуры снимались через 15 минут работы
На выходе:
  1. Зарядка "110" вольт: 80 градусов и 58 градусов
  1. Зарядка "220" вольт: 79 градусов и 66 градусов
Вывод очевидный, температура радиатора в высоковольтной части у американской DCB115, используемой в сети на 220 вольт, будет несколько выше, но основной нагрев будет идти от другого радиатора, а его температура и в 110 вольт, и в 220 вольт на уровне 80градусов.
ganushak, спасибо за результаты, что выложили.
я тоже сравнивал, аналогичные были данные. по итогу сделал вывод, что зарядки DeWalt сделаны чтобы ломаться.
где-то в теме видел сообщение, что европейка тоже греется сильно, не слабее переделок из США
Добрый вечер. В наборах 287 и 299 Деволт 2019 года , входят зарядки 115ые - Тайланд 2018 года. Моргают.
Свежесгоревшая DCB118. Сверху и снизу (пласт. корпуса поплавились).
SergILD написал:
Будет в руках европейка - посмотрю. Эти температуры в 80 градусов на радиаторах - это ведь без верхней части корпуса, когда корпус закрыт - всё будет еще хуже. Сам пользуюсь американскими DCB113 от 110 вольт - они тоже достаточно горячие.
ganushak написал:
У меня есть 115-ая европейка..., после 9-ти амперника тёплая, но не огненная, поэтому даже в мысли не было замерять её температуру. А на штатовские всегда ставлю вытяжной куллер с торца 60х60..., можно целый день непрерывно заряжать батареи и она будет слегка тёпленькая. Во всяком случае, я ею заряжал подряд 2шт. 9Ач и ни каких проблем - слегка тёплая.
Navigator88, мой опыт показывает, что вытяжной вентилятор избыточен. ставлю 40 мм внутрь, он там воздух гоняет и отказы по перегреву ушли в прошлое, специально даю гарантию на зарядки,чтобы набрать статистику. в итоге крайне редко идут возвраты, не более 2 раз в год (в 2019 один раз).
Navigator88, нагрев европейки проверяли не в конце цикла заряда? по логике пик температуры где-то в середине, так как под конец заряда ток сильно падает, что сказывается на температуре
SergILD написал:
"...Кашу маслом не испортишь..." Зато зарядка совершенно не греется.
SergILD написал:
Да я его совсем не проверял. Просто подойду несколько раз..., потрогаю..., нормалёк..., и всё
Не совсем по теме, но хотел бы узнать как устроена балансировка на Makita. А так же узнать распиновку желтого разъема. Может кто поделиться информацией?
danik_proger написал:
у большинства производителей если и есть то только контроль поэлементный, балансировки нет.
Диодная сборка греется до 75°, это безопасная температура? Или кулер лучше поставить? Зарядка на 3А, аккумулятор заряжает два часа, хочу "форсировать" до 4А, потянет с кулером?
