Kolyasya
Ростов-на-Дону
13.07.2021 в 15:59:04
SergILD, может ли быть дело в том, что я покупал не то что нужно. Я искал просто блок питания нужного вольтажа, а нужно именно зарядное устройство? Например вот такое на 21v
SergILD
Казань
14.07.2021 в 19:27:47
Kolyasya,
не понял, что и зачем вы хотите сделать. зачем питать зарядку не от сети переменного тока 230 В?!
Kolyasya
Ростов-на-Дону
17.07.2021 в 17:10:38
SergILD, зарядка Ryobi пришла из Америки, там блок который к ней идет на 120 вольт. Я пару страниц назад выкладывал подробные фото всего. Соответственно я хотел поменять этот блочок на 220 вольтовый и покупал именно адаптеры питания сходные по параметрам. Но после вашего поста я подумал, что может быть покупал не то и мне нужен не адаптер питания, а именно зарядное устройство.
Kolyasya
Ростов-на-Дону
02.08.2021 в 20:51:34
Ура, с 4-й попытки я ее победил :-) Списываю 3 купленных БП на оплату опыта. Оказалось, нужно было искать именно зарядное устройство для литиевых аккумуляторов.
Переделка зарядного устройства Ryobi P118b
  1. Покупаем зарядное устройство для литиевых аккумуляторов на 21V 2A. Я купил на Aliexpress не самое дешевое, для надежности и уверенности в параметрах.
  2. Находим соответствующий зарядному ответный коннектор питания «мама» (очень желательно под пайку), либо так же покупаем на Aliexpress. Стандартный вариант: диаметр наружный 5,5 мм, внутренний 2,1 мм.
  3. Отрезаем американскую зарядку и припаиваем коннектор.
  4. Успешно заряжем батареи.
Если хотите обойтись без коннектора и припаять блок напрямую, имейте ввиду, что у Ryobi там очень хитрые винтики в зарядном. Мне пришлось пользоваться экстракторами, т.к. биты не влазили. В связи с этим вариант с коннектором считаю наиболее удобным.
imenno
Виктория
17.08.2021 в 04:56:32
Кто-то может подсказать, по каким параметрам подобрать новый трансформатор в ryobi p118 под 220в? То, что на нём написано, ни о чем не говорит и никак не гуглится, увы.
andrey46_1975
22.08.2021 в 15:02:47
Здравствуйте, необходимо зарядное устройство Dewalt DCB 107 переделать на 220V. На ютубе есть видео, опубликованое thetrick4fun 6 лет назад. Но в нем показана переделка зарядки DCB 112. И в описании к видео, указано что ссылается на данный форум. Вопрос: как перелать 107 на 220V, так же как и 112, радиодетали нужны таких же характеристик или другие. Там говорится о замене конденсатора на 100мкф 450 V, впайке варистера 10D 431k и впайке термистера 10 D-9. Заранее спасибо за ответ. Вот данное видео: https://youtu.be/mNGsh4SK1LE
mishaguz
23.08.2021 в 15:38:07
andrey46_1975, ссылка вот тут разные варианты переделки.
SergILD
Казань
24.08.2021 в 06:14:34
andrey46_1975, по сути всё верно. но я ставлю в dcb107/dcb112 конденсаторы 22 мкФ 450 В, не ставлю термистор и плюс к этому добавляю небольшой радиатор на диодую сборку (рядом с колодкой подключения аккумулятора).
andrey46_1975
24.08.2021 в 15:32:07
Спасибо большое
andrey46_1975
24.08.2021 в 15:33:47
Спасибо большое
AVSAVS
Ногинск
03.11.2021 в 22:09:21
Добрый день! С вашей помощью уже милуоки суперчарджер переделывал, спасибо! Помогите пжл с зарядным Ryobi oP406. Сам вообще не разбираюсь, только по инструкциям делал. Тут можно по схеме перерезания диодного моста? Я просто самого моста даже не вижу, самих диодов, он тут единым блоком каким-то? Спасибо!
Похоже на суперчарджер чем-то от милуоки нет? где ногу вытаскивали
id11900108
06.11.2021 в 21:04:20
Добрый вечер. Подскажите, как переделать фонарь 2146-20 . Варистор впаял. Спасибо
id11900108
06.11.2021 в 21:09:41
и dcb1106 . Моргает 1 раз и не идет зарядка. До этого нормально переделывались. Варистр и перемычка.
AVSAVS
Ногинск
07.11.2021 в 18:20:09
id11900108, варистор на работу никак не влияет, его нужно выкусывать для начала, а когда переделка удалась, можно вылизывать и перепаивать. Фото платы 2146 давайте
id11900108
07.11.2021 в 23:05:44
AVSAVS написал: id11900108, варистор на работу никак не влияет, его нужно выкусывать для начала, а когда переделка удалась, можно вылизывать и перепаивать. Фото платы 2146 давайте
AVSAVS,
