AVSAVS
Ногинск
21.11.2021 в 18:43:26
id11900108 написал:
AVSAVS написал: id11900108, варистор на работу никак не влияет, его нужно выкусывать для начала, а когда переделка удалась, можно вылизывать и перепаивать. Фото платы 2146 давайте
AVSAVS,
id11900108, Вы кто на авито? Я если что не настоящий сварщик, только сегодня вот пришлось голову напрягать и по аналогии с милуоками и помощью мастера который проверял все ли я правильно надумал, короче разобрался я более менее и теперь хоть смутно, но представляю как это все работает, а не как попугай по картинкам из инета переделываю. По поводу вашего фонаря: 1. там очень плохо видно 2. я ни хрена не понимаю, вот что нарисовал, может старшие товарищи посмотрят и подскажут, поправят
AVSAVS
Ногинск
21.11.2021 в 19:01:26
Kolyasya, Все подобные стаканные зарядки переделываются именно выкидыванием в помойку и покупанием на али нового зарядника за 350р, что вы и сделали, правда сначала выкинув деньги на БП, а надо было именно зарядку, стакан тупой, там ничего нет. Точно так же я "переделываю" 40V покупкой зарядки от гироскутера. Стаканные зарядки это отличная вещь, только такие риоби и риджиты беру, обратите внимание что приличные фирмы как Милуоки, такого дерьма себе не позволяют, у них таких зарядок нет
SergILD
Казань
21.11.2021 в 20:43:06
labeanchik, дальше идёт медленный дозаряд, наверное "до упора". простая логика, но крайне неэффективная на литиевых акках. предположение: зарядное устройство решили не усложнять цепью шим-контроля тока заряда. крутить в этой зарядке нечего. хотите заряжать полностью - нужна другая зарядка, которая умеет плавно снижать ток до значений близких к 0 при граничных напряжениях. исходя из этих замеров - да, аккумулятор запросто не добирает 20% ёмкости от максимальных значений.
Anat78
Серов
22.11.2021 в 13:20:04
SergILD написал: зарядное устройство решили не усложнять цепью шим-контроля тока заряда
в зарядном все это есть
SergILD написал: исходя из этих замеров -
поверенным прибором?
SergILD
Казань
22.11.2021 в 20:30:48
Anat78, да я делаю вывод исходя из той информации, что озвучена. фотографии смотреть, измерять, додумывать и разбираться с логикой работы хочет автор этого треда. :) проверенный у него прибор или нет - понятия не имею. мой подход проще, если работает, то не трожь. не все его разделяют, но это и хорошо, иногда бывают неожиданные решения и находки.
manehikal
11.02.2022 в 12:32:03
Добрый день! Есть вопрос по конденсатору, на переделку DCB112 made in China. Закладывают 100 mf 450v 105°C. Еду за деталями, перезвонили, сказали, что 450v нет, только 400v и такой тоже может подойти. Можно ли поставить на 400v? Хочу заменить на зарядке после 4 лет эксплуатации.В ветке прочитал (до 140 стр.))), что они буквально за год умирают, вот подумал, что нужно менять. Спасибо.
manehikal
11.02.2022 в 20:13:42
Всё, вопрос снимается. После написанного продолжил читать ветку и на 142 странице был ответ на мой вопрос.) Нельзя ставить 400v, только 450v.Отталкиваясь от прочитанного на форуме и эксплуатации мною переделанного зарядника (работает с 2017), могу сказать, что греется или (как вам кажется) не греется зарядка, нужно ставить принудительное охлаждение. В моё зарядное (112)шикарным образом ставится куллер 30х30мм и обдувает все врутренности. Плюс на алюминиевые пластины охлаждения, приклеил (на термоклей) дополнительные радиаторы 30 и 50мм длинной, шириной вроде миллиметров 15+-. Если интересно есть фотки внутренностей, правда какие-то тёмные получились. P.S. Для куллера всунул плату от зарядки мобильника 5v 500mah Там, если нужно и слона можно впихнуть, столько места))) Всем успехов!Спасибо, что Вы есть)
SergILD
Казань
19.02.2022 в 18:21:26
из моего опыта, dcb112 - ставлю всегда кондёр 22 мкФ 450 В, охлад не усиливаю, так как при продаже оговариваю, чтоб 4-5 Ач заряжали как исключение из правила. с 2 Ач акками отказы по перегреву минимальны.
netster
Астана
01.05.2022 в 17:43:52
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу помощи у специалистов. Имеется зарядное устройство Greenworks под напряжение 120в. Желаю переделать под 220в. Городок у нас очень маленький и электронщиков такого уровня не найти. Осенью обращался к одному товарищу с этого форума с этой просьбой, он изучил схему по фотографиям и сказал что нужно заменить пару деталей и убрать перемычку. И затем он просто перестал отвечать, я много раз писал ему, предлагал оплатить работу, но он так и не ответил, может случилось что-то. В общем, косить траву на участке нужно, уже переросла, а аккумуляторы разряженные стоят, нужно срочно что-то с зарядкой решать. Помогите, пожалуйста, кто разбирается! Очень прошу! Готов оплатить ваше время. Скину сюда фотки платы.
zvezdopad
02.05.2022 в 16:02:41
netster, Не проще найти где нибудь трансформатор 127-220 (можно ЛАТР) и использовать его без всякой переделки?
vittex
Нью-Йорк
01.07.2022 в 20:41:42
Всем привет! Такой вопрос,кто подскажет по DCB118,а именно по перемотке транса. Сколько витков должно быть в первичке и какое сечение,марка провода подойдет?Вроде как нужно 53 витка? Еще есть предположение,что можно просто первичку соединить 2 обмотки(по 25 витков)последовательно и 50 витков хватит. Может тогда проще поставить перемычку между обмотками первички ничего не мотая? Кто занимался вопросом?
Роман AmStaff
17.12.2022 в 11:39:41
Всем доброго времени суток. Если кто переделывал зарядное устройство milwaukee M12-18SC SUPER CHARGER со 110в на 220в отзовитесь пожалуйста. Для не знающих поясню сразу,что принципиальная схема в этой зарядке в корне отличается от всех остальных зарядок Milwaukee. Это про то,что заменить варистор и перерезать дорожку .
74LS00
Воронеж
30.12.2022 в 22:55:11
Варистор убирается просто чтоб не бахнул.
Похоже что зарядки заранее делались с возможностью переделки, поэтому перерезание просто запускает от одного полупериода. Но должен быть какойто делитель, или конденсаторный или резисторный.
Как по мне это колхозно, с учётом цены бренда.
Тут конденсатор один, а резисторный делитель тут не нужен, хотя малоли что там под замазкой.
Сколхозить подобие как в других схемах, ну тут не очень понятно как оно работает.
Charger79
Кемерово
27.03.2023 в 08:49:57
Всем добрый день! Подскажите непутёвому, все эти китайские макитозаменяющие аккумуляторы, с Алиэкспресс и т.д. и Deko в частности, которые идут с зарядником с 5 мм штекером, их можно заряжать на классических зарядниках, макита и клоны, допустим Wortex FC 2120-2 ALL1?
Ruslan_2005
Минск
27.03.2023 в 10:18:47
На классические зарядки Makita вы из просто не поставите, сервисный разъем на зарядке будет мешать. А вообще китайские клоны аккумуляторов не рекомендуется заряжать на оригинальных зарядных, в виду больших токов заряда. Лучше купить китайский клон к ним же.
Что касается Wortex FC 2120-2 ALL1 то он для зарядки аккумуляторов со штекером не подойдет. Даже если встанет, можете спалить.
