Abrvalg
Abrvalg
Липецк
06.09.2013 в 11:24:32
volodrez написал : подделку в студию:)
да, сам думал фотки выложить. Вчера только успел разобрать его. Ну и пару строк чирканул о том что увидел. Отфоткаю скоро, может случится позитив и вы меня убедите что он ориджинал. По поводу считать маркировку тоже постараюсь, немного зашиваюсь последний месяц.
volodrez
volodrez
06.09.2013 в 11:39:47
Kama написал : как определить полярность,
на кондёр -бочонок плёнка натянута с надписями , со стороны одного вывода на пленке знак минус нарисован несколько раз :) разница по длинне -это для удобства поочерёдного просовывания в отверстия платы при монтаже.
Kama
Kama
Бишкек
06.09.2013 в 12:19:19
volodrez написал : на кондёр -бочонок плёнка натянута с надписями , со стороны одного вывода на пленке знак минус нарисован несколько раз :) разница по длинне -это для удобства поочерёдного просовывания в отверстия платы при монтаже.
Звиняйте что ступил,просто у меня нарисован прямоугольник.Но все равно спосибо.
Anat78
Anat78
Серов
06.09.2013 в 12:57:15
Kama написал : Сам померить не могу-еще в пути, но кандер уже купил(18х31мм) влезет?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153920&p=3287854&viewfull=1#post3287854
kirich
kirich
Харьков
07.09.2013 в 01:21:37
volodrez написал : разница по длинне -это для удобства поочерёдного просовывания в отверстия платы при монтаже.
За свою многолетнюю практику запаял десятки тысяч разных конденсаторов (если не больше), во всех импортных длинная нога +, короткая -. Сделано это и для удобства впаивания и для удобства идентификации полярности.
Сидел читал немного тему, сам занимаюсь много и изготовлением и ремонтом импульсных БП и зарядных. Бывали случаи, когда в случае выхода из строя родного ШИМ контроллера было гораздо проще поставить TOP от Powerintegrations, чем искать родной, меняется немного обвязка, бывает и с родной оставляю. Бывало даже делал так, когда надо было срочно, инога переделать БП быстрее чем сьездить на рынок. Делал как то такое в VRV системе Daikin, подали 380 вместо 220 (перепутали в щите), переделал на ТОР244 (трансформатор пришлось перематывать, но не потому что не подходил, а потому что было межвитковое КЗ).
Kama
Kama
Бишкек
07.09.2013 в 09:10:28
Анат. Я имел ввиду совместимость самого кандера и посадочного места по габаритам. Кандер d-18,l-31мм(это 100мф 450в),как рекамендуют. Но так же здесь шла реч и о том,что емкость кандера,с увеличением напряжения в 2 раза,должна быть меньше в 3-4 раза-это 55-70мф. Взял и такой 63мф 450в,но у него размер d-13 l-50. Какой лучше поставить,а то здесь тоже проскакивало,что места там мало,и какой будет эфективнее.
Anat78
Anat78
Серов
07.09.2013 в 09:50:10
Kama написал : и какой будет эфективнее.
войдут все включая 100 мкф ,но длинный придется набок положить, лучше ставить 100
Kama
Kama
Бишкек
07.09.2013 в 10:36:50
Анат. Большое Вам человеческое спосибо.
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
11.09.2013 в 21:57:04
volodrez написал : Abrvalg, какая микросхема стоит на радиаторе,который ближе к краю платы ,возле диодного моста?какой контролер-большая многоногая?какая маркировка на восьминогой U3?
я тут в общем беда с чтением маркировки, микросхемы замазаны чем-то вот фото многоногой микросхемы (я так понимаю это контроллер)
Что стоит на радиаторе (возле диодного моста) тоже не разобрать (радиатор, я так понял, это большая белая (алюминиевая) пластина. Я не дурак, просто уточняю)
зато на другом радиаторе (с другого края) вот что читается
На 8-ногой U3 что-то вроде LM350A или LW950A а снизу (на ней же) похожее на P1RXG3 а на фото ваще не разобрать (бликует)
* такие пироги :o О переделке теперь можно забыть?
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
11.09.2013 в 23:55:24
выложил фотки в отдельную тему, там два варианта: большие и маленькие (смотря у кого какой инет) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=193495&p=4021692#post4021692 Буду рад если уважаемые volodrez и Anat78 прокоментируют
volodrez
volodrez
12.09.2013 в 01:07:02
Abrvalg написал : О переделке теперь можно забыть?
считаю ,что понизить зарядный ток можно всегда , а вот повысить труднее.надо рисовать участок схемы : транзисторы Q14,Q15,Q6,Q7 (через них идёт зарядный ток) и их обвязку. по фоткам ,мне видится, просто увеличить сопротивление R58,R59 чтоб уменьшить управляющее напряжение на те транзисторы и соответственно уменьшить ток через них на аккум.
