Navigator88
Navigator88
Курск
13.05.2014 в 23:32:29
Anat78 написал : про это уже писал тут
Ясно, понял.
Anat78
Anat78
Серов
14.05.2014 в 00:11:53
gaa.hm.ua, фото?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
14.05.2014 в 10:11:39
вот:
Anat78 написал : По умолчанию
Цитата Сообщение от Mutru4 Посмотреть сообщение да какой-нить крошечный от компа например такой (ведь параметры вентилятора тоже важны) ток 0.12 А http://www.dns-shop.ru/catalog/i7204...0.html#comment Тогда нужен резистор 100 ом и мощностью 2-3 ватта
Valmemst
Valmemst
14.05.2014 в 11:02:47
Mutru4,
Я бы его запитал от цепи питания светодиода до резистора. Просто, и не надо никаких резюков дополнительно. Но вот, на 50 мм великоват, на 40 мм был бы лучше для монтажа.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
14.05.2014 в 11:05:05
Valmemst написал : Я бы его запитал от цепи питания светодиода до резистора.
Т.е. грубо: параллельно светодиоду?
Valmemst
Valmemst
14.05.2014 в 11:10:19
Mutru4 написал : Т.е. грубо: параллельно светодиоду?
Так только вентиль на 5В подойдет. Анод светодиода через резистор включен в питание, вот в эту точку включаешь.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
14.05.2014 в 11:32:45
Valmemst,
я про это напряжение.
Valmemst
Valmemst
14.05.2014 в 11:39:02
Mutru4,
Мне самому интересно стало. Вечером поиграюсь, и с +12В, и с +5В вентилями. Черкну.:)
slavik256
slavik256
Алматы
14.05.2014 в 20:39:50
Anat78 написал : что именно конечно там сгорело я не знаю :) возможно трансформатор 220-110в выдавал меньше 110в и транзистор тупо сгорел от перегрева а при запуске первый раз на 220 запускайте через лампочку :)
Доброго времени суток. Перепаял dcb100 ,запустил через лампочку и вот вопрос появился, лампочка вначале какоето время горит слабо, не равномерно. Так и должно быть? Не рискнул попробовать без лампочки.
Anat78
Anat78
Серов
14.05.2014 в 20:48:30
slavik256 написал : лампочка вначале какоето время горит слабо
Какая мощность лампы? Она должна вспухнуть в начале - это заряд конденсатора, потом совсем слабо гореть если это 25 вт лампа
slavik256
slavik256
Алматы
15.05.2014 в 07:13:18
Anat78 написал : Какая мощность лампы? Она должна вспухнуть в начале - это заряд конденсатора, потом совсем слабо гореть если это 25 вт лампа
Лампа вроде 25вт... Я по всему дому ходил, пока нашел где стоит накаливания а не энергосбергающая думал уже не осталось :)
Она в начале горит, потом через секунд 20-30 перестает. И горит с небольшими рывками
Значит норм все :) спасибо. +1 переделанная зарядка
