02.01.2015 в 23:47:07
Archy написал : Bosch BC330, действительно "один в один". Купил конденсатор 100мкФ 450В и варистор 10D391K... Варистор, как потом понял, там нигде не нужен (термистор оставил родной черненький), хотя, если подскажете куда - с удовольствием 10D391K припаяю для стабильности, а конденсатор, да, как позже выяснилось, на 47 мкФ максимум надо ставить. Сейчас же (успел кондер-таки заменить, был 100mF 200V) ничего не взорвалось, но и не заряжает, при включении с аккумом или без девайс очень тихо, но ощутимо "свистит", и светодиод вроде как горит постоянно, но на деле - оооочень мелко мерцает. При вставке аккумулятора, со светодиодом ничего не происходит, хотя на клемах около 5 вольт есть (тестер неточный). Лампочка на 60W вместо предохранителя вспыхивает на 30-40% яркости буквально на секунду в момент включения и больше НЕ светится совсем. В общем, пойду за 47-м схожу. Это и все, что нужно для переделки этой зарядки? А то страниц 6-7 после прочел, и вроде как ни подтверждения, ни опровержения не нашёл...
По этому есть соображения ?
06.01.2015 в 14:57:47
Всех с наступившим!
Есть зарядка DCB112 для Dewalt. Нашел вот такой наипростейший способ переделки на 220 вольт
06.01.2015 в 17:18:02
Gorga, Ну, если не хочешь рисковать, проверяй варистор и транзистор по даташиту, кроме конденсатора.
06.01.2015 в 18:40:19
Valmemst написал : Gorga,
Спасибо на добром слове! Но в моем случае все-таки нужно руководство к действию, желательно показать на фото.
Опять же спасибо за понимание и помощь!
06.01.2015 в 20:01:27
Gorga, Вот самый большой конденсатор, лежащий на боку заменяем на питание 400В. Варистора тут нет. Транзистор, тот который рядом возле 4 диодов проверить, чтобы был мин на 550В. Это все. Пользуемся.
06.01.2015 в 20:29:48
Спасибо огромное! Для проверки самого себя на фото отметил нужные места. Все так?
06.01.2015 в 21:06:59
Вероятнее всего, да. На втором радиаторе, видимо, диод выпрямления выхода. Посмотрите маркировку транзистора. Ещё неплохо бы посмотреть, что за диоды стоят по входу (между транзистором и входным дросселем), но они наверное с запасом.
06.01.2015 в 21:27:36
Elf написал : Вероятнее всего, да. На втором радиаторе, видимо, диод выпрямления выхода. Посмотрите маркировку транзистора. Ещё неплохо бы посмотреть, что за диоды стоят по входу (между транзистором и входным дросселем), но они наверное с запасом.
Вот так видно? Эти диоды? Не знаю что конкретно Вы хотите увидеть, но на них написано 2 строчки: IN4007 347H
06.01.2015 в 21:38:59
1n4007 - 1000B, 1A, то, что надо. А вот на первой фоте не могу разобрать полностью маркировку на верхней строке, но вроде заканчивается на 10L20CT - сборка диодов Шоттки с общим катодом. Судя по тому, что ферритовое кольцо стоит на правой лапе, используется только половина сборки. Собственно, она значения не имеет. Важнее, какой транзистор по входу стоит.
06.01.2015 в 21:50:40
Elf написал : 1n4007 - 1000B, 1A, то, что надо. А вот на первой фоте не могу разобрать полностью маркировку на верхней строке, но вроде заканчивается на 10L20CT - сборка диодов Шоттки с общим катодом. Судя по тому, что ферритовое кольцо стоит на правой лапе, используется только половина сборки. Собственно, она значения не имеет. Важнее, какой транзистор по входу стоит.
Транзистор тот, что на фото маркировка STPS10120CT G407V 404, тот что на входе - K13A60D X 4:4
06.01.2015 в 22:01:00
На счёт диода угадал, а транзистор по входу Тошибовский или аналог, 600В максимальное напряжение по даташиту, так что тоже остаётся, как есть. Смотрите только ёмкость.
