Да ладно вам:), я пробовал вынув вилку из розетки на себе "замкнуть":) -разряда нет (девольтовская 101-я)
16.05.2014 в 11:08:13
16.05.2014 в 11:10:58
16.05.2014 в 11:16:42
Anat78 написал : slavik256, варистор впаиваете сверху а ноги просовываете в прорези которые уже есть, термистор впаиваете вместо перемычки, остальное тоже указал
Какой напряжение будет на контактах для вентилятора? 5в?
16.05.2014 в 11:19:32
Mutru4 написал : Да ладно вам, я пробовал вынув вилку из розетки на себе "замкнуть" -разряда нет (девольтовская 101-я)
совсем не то, силовой электролит нельзя разрядить через вилку - там диодный мост стоит, он ток обратно не пускает :) а между вилкой и мостом стоит только маленький фильтрующий помехи конденсатор на 0,47 мкф напряжение на нем переменное и даже если выдернуть вилку когда на нем будет амплитудное 310 вольт, то его через 0,2-0,3 сек уже разрядят резисторы R1-R3, все безопасно с этой стороны.
16.05.2014 в 11:20:49
slavik256 написал : Какой напряжение будет на контактах для вентилятора? 5в?
21 вольт, поэтому и стоит резистор, его параметры вычисляются для каждого вентилятора индивидуально, потому что ток они потребляют разный
16.05.2014 в 12:08:50
Anat78 написал : 21 вольт
Я включил немного не там. В цепь светодиода. Там один ключ коммутирует + питания, а вот по минусу через ключ приходит с процессора "морзянка" на него с симптомами неполадок. Вот после первого ключа и включил.
16.05.2014 в 12:30:00
Valmemst, а фото?
17.05.2014 в 21:11:22
Что-то у меня вопрос по вентилятору возник. Если у нас там 21 вольт, вентилятор у меня 12 вольт, разница 9, то получается на резистор мне нужно 9в. ток у вентишпунтика 0.09а. 9/0,09= 100 ом. или я туплю?
припаял я в места в верху с лева два провода, включил зарядку, поднес контакты на весу чтобы проверить, и резистор у меня почернел. что я не так сделал?
17.05.2014 в 21:15:03
slavik256 написал : резистор у меня почернел. что я не так сделал?
Мощность, рассеиваемая резистором - 1Вт, соответственно резистор надо брать мощностью не менее 1ВТ, а лучше - 2-5Вт.
17.05.2014 в 21:24:18
Ssshaman Взял 1вт... Завтра поищу побольше... А если я полярность у вентилятора перепутал, могло это быть? Вентилятор так и не закрутился у меня
