balbes91 написал : IC1--- 3845B PDVV
отлично осталось найти резистор питания микросхемы на 7 ноге должен быть резистор 60-70 кОм
20.10.2014 в 13:49:03
20.10.2014 в 14:11:40
[1].jpg может поможет....а что с IC3
20.10.2014 в 14:17:53
Valmemst написал : Есть опыт переделки, когда радиатор нагревался до 100гр и больше (поставили на 17А). Замена на меньший ток и девайс отлично работает.
Там главное - сопротивление канала. Чем оно меньше - тем меньшая мощность рассеивается на ключе.
balbes91 написал : а что с IC3
Ничего, на ней собран стабилизатор напряжения.
20.10.2014 в 14:31:45
итого нужно:
резистор питания микросхемы прокатит или надо 60-70ком и куда 2 термистора (5 ом, 2а) не понятно еще))
20.10.2014 в 14:55:20
"вместо перемычек где должны были стоять резисторы" J15 и J16 да?
20.10.2014 в 22:47:34
[1].jpg R18 без маркировки R17 200 кОм (если надо)
20.10.2014 в 23:08:15
balbes91 написал : R18 без маркировки
почему? обычная цветовая маркировка
balbes91 написал : R17 200 кОм (если надо)
вот его и надо, итого там 2 (r16-17) значит 100кОм, отлично, менять не надо, сразу сделано на 220в Меняйтке значит конденсатор и транзистор, впаивайте термисторы и включайте через лампу
20.10.2014 в 23:43:57
"включайте через лампу" это как, объясните дураку
21.10.2014 в 00:11:48
balbes91 написал : "включайте через лампу" это как, объясните дураку
первый раз включать устройство в сеть рекомендуется через лампу 25 Вт, 220 В. Лампочка 25 Вт не должна светиться (падение напряжения на ней не должно превышать пары Вольт).
