volodrez
volodrez
06.10.2012 в 23:22:22
marat12345 написал : Обнаружил, что сгорел еще один транзистор 2n3904. он рядом с полевым транзистором
вот этот похож на слабое звено.питание он от чего получает ?похоже ,что от электролита через резистор.полевик,посмотрел,на 500В-ему нормально,но 3904 ,наверно ,управляет его работой...
marat12345
marat12345
Уфа
07.10.2012 в 17:44:42
volodrez написал : вот этот похож на слабое звено.питание он от чего получает ?похоже ,что от электролита через резистор.полевик,посмотрел,на 500В-ему нормально,но 3904 ,наверно ,управляет его работой...
Заменил все что нашел сгоревшего. Подключил сразу вылетел предохранитель. Все перепроверил ничего не нашел сгоревшего. Опять подключил - предохранитель сгорел... Видать что-то коротит... У кого-нибудь есть идеи? Да, вот еще, на электролите, на контактах показывает, что там КЗ. Элетролит нормальный, выпаивал проверял. Как я понимаю так не должно быть.
snp
snp
07.10.2012 в 18:28:41
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153920&page=4&p=3344957&viewfull=1#post3344957 Спасибо за советы. Сегодня заменил конд. 220mf 200v на 82mf 450v Включил. Работает и даже заряжает :)
volodrez
volodrez
07.10.2012 в 21:32:06
marat12345 написал : Опять подключил - предохранитель сгорел...
Вам не надоело предохранители менять?:)через лампочку включайте на 60Вт,если ярко загорится - ищите коротыш.
marat12345 написал : Элетролит нормальный, выпаивал проверял. Как я понимаю так не должно быть.
чем проверяли? 9В из мультиметра?проверте на короткое без кондёра,поменяйте на другой,проследите цепь от предохранителя,если надо вплоть до выпаивания деталей.
n-p-n
n-p-n
07.10.2012 в 21:48:03
volodrez написал : ошиблись при постановке предложения? пропуск половины периода-так надо понимать
да нет, почему? всего в 50 Гц синусоиде 100 полупериодов. 50 положительных и 50 отрицательных ;) Пропуск половины полупериодов (либо отрицательных, либо положительных, в зависимости от полярности включения диода.)
volodrez
volodrez
07.10.2012 в 22:10:39
n-p-n, да я Вас прекрасно понимаю ,но звучит как-то,ну типа масло маслянное,или экономика должна быть экономной.:)"пропуск полупериодов одной полярности..."-как -то так.
n-p-n
n-p-n
07.10.2012 в 22:37:14
volodrez, литературный стиль хромает, словом :) надо поработать...
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
07.10.2012 в 23:05:26
marat12345, вы не могли перепутать полярность диодов при их впаивании?
marat12345
marat12345
Уфа
08.10.2012 в 07:37:55
serg-radomir написал : marat12345, вы не могли перепутать полярность диодов при их впаивании?
Я думал про это, но паял по схеме на плате. Да и по памяти так же... Но с диодным мостом тоже есть странность, он же в одну сторону не должен пропускать ток, а он пропускает с сопротивлением, но пропускает. Попробую обратно все перепаять. Похоже, придется срисовывать схему....
n-p-n
n-p-n
08.10.2012 в 10:03:38
marat12345 написал : он же в одну сторону не должен пропускать ток, а он пропускает с сопротивлением
без схемы непонятно: как и что вы меряете?
marat12345
marat12345
Уфа
08.10.2012 в 10:12:48
n-p-n написал : без схемы непонятно: как и что вы меряете?
Схему попробую срисовать. Прозваниваю концы диодов (моста). Тестер стоит на проверке диодов. Если контакта нет он показывает 1, а там есть контакт показывает 580/752.
А на элетролите пищит, так же как будто там прямой контакт
