volodrez
volodrez
08.10.2012 в 10:27:28
marat12345 написал : А на элетролите пищит, так же как будто там прямой контакт
так отпаяйте его и проверте это место.электролит при проверке должен пискнуть-заряжается ,и замолчать.при смене полярности щупов -всё повторяется.и продолжительность писка зависит от ёмкости.
n-p-n
n-p-n
08.10.2012 в 10:40:41
в один конец электролит тоже проводит ток. Если он не неполярный (специальное применение. В данном случае исключено.) Будет ли пищать или покажет сопротивление — зависит от... кстати, любой конденсатор большой ёмкости может пискнуть (в начале заряда ток течёт приличный) Если электролит пищит в обе стороны, он — пробит. Менять.
marat12345
marat12345
Уфа
08.10.2012 в 10:53:45
n-p-n написал : в один конец электролит тоже проводит ток. Если он не неполярный (специальное применение. В данном случае исключено.) Будет ли пищать или покажет сопротивление — зависит от... кстати, любой конденсатор большой ёмкости может пискнуть (в начале заряда ток течёт приличный) Если электролит пищит в обе стороны, он — пробит. Менять.
не пробит. отпаиваешь - прозваниваешь - все ок. Не пищит. и емкость нормальную показывает.
n-p-n
n-p-n
08.10.2012 в 11:06:23
marat12345, диоды в мосте по-одному прозвоните
marat12345
marat12345
Уфа
08.10.2012 в 12:57:29
n-p-n написал : marat12345, диоды в мосте по-одному прозвоните
Я их третью четверку сменил. После выпайки - рабочий диод. И собрал правильно, только что с фотографией сравнил. да, и транзистор - полевик - поменял менял на P5NK80Z. Когда зарядник сгорел первый раз, после 15 минут зарядки аккумулятора. Сгорело транзисторы 3904, p5nk50z, весь диодный мост, и резистор между элетролита и полевиком. Катушка прозванивается, трансформатор тоже. Может термистор, но он прозванивается.
Отлежался он ночь, и какой-то полтергейст, все стало нормально, элетролит не прозванивается, все диоды работают как надо. Наверное где-то замыкало... Подключил, параллельно предохранителю поставил лампочку 60ватт. Ииииии бабах. причем сразу. диодный мост жив, транзисторы оба мертвые. А 3904 разнесло пополам... Откуда там ток больше 800 Вольт?
volodrez
volodrez
08.10.2012 в 13:29:00
marat12345 написал : Откуда там ток больше 800 Вольт?
поправлю,напряжение-нет там 800В,3904 -40В К-Э,на него питание должно поступать с электролита , в Вашем случае уже 310В , через резистор ограничительный расчитанный производителем на вдвое меньшее напряжение .вот он ,3904, и взрывается.
marat12345
marat12345
Уфа
08.10.2012 в 14:15:51
volodrez написал : поправлю,напряжение-нет там 800В,3904 -40В К-Э,на него питание должно поступать с электролита , в Вашем случае уже 310В , через резистор ограничительный расчитанный производителем на вдвое меньшее напряжение .вот он ,3904, и взрывается.
Значит этот резистор менять, нужно вдвое увеличивать его сопротивление? А почему он первый раз работал 15 минут, даже зарядить успел частично?
volodrez
volodrez
08.10.2012 в 21:59:45
marat12345, я не знаю почему она у вас работала 15минут,но пытаюсь продвинуть Вас в поиске проблемы,хотя без схемы непросто ,тем более незнакомое устройсво.но я опираюсь на имеющуюся инфу про имп.БП.в принципе так построена дежурка в комповом БП .
marat12345
marat12345
Уфа
10.10.2012 в 14:24:48
volodrez написал : marat12345, я не знаю почему она у вас работала 15минут,но пытаюсь продвинуть Вас в поиске проблемы,хотя без схемы непросто ,тем более незнакомое устройсво.но я опираюсь на имеющуюся инфу про имп.БП.в принципе так построена дежурка в комповом БП .
Вот схема.. Давно я схемы не рисовал, уже лет двадцать... Так что, как получилось, сильно не пинайте :) Но посмотрел я фото AL1115 все один в один, и как я понял тот же транзистор 13904 Ps. Вполне возможно, что накосячил PSS.
Схема AL1115 взята отсюда http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=11070&page=2
Это фото AL1115
marat12345
marat12345
Уфа
11.10.2012 в 15:43:08
Похоже ни у кого нет мыслей по поводу зарядника. Не так то просто оказалось... Жаль Кстати, как маркировку считывать с резисторов, если там 5 полос, как определить правильную сторону?
volodrez
volodrez
11.10.2012 в 16:38:44
marat12345 написал : Жаль
Марат,ну Вы же сами бошевскую схему выкопали и по ней видно, что стоит по колектору 3904 ограничительный резистор,а Вашем случае он стоит под напругу меньшую в два раза (увеличьте его). бьётся 3904 и тянет полевик.подберите транзистор на большее напряжение для надёжности.лампочку поставьте меньше на 25Вт.схема Ваша нарисована косячно.разберитесь в ней.хотя б цепи транзисторов проследите,тщательно проверьте элементы их обвязки(после Ваших опытов могли и пробиться диоды,ёмкости). резисторы определять- наберите в яндексе "калькулятор резисторов".
