Nlivaiko написал: vegasus, Добрый день. У меня был подобный комплект. В нем зарядка была универсальная (110 - 220В). Прямо на плате было написано подключение 240В. В общем просто заменил вилку и все
Nlivaiko, Спасибо.
07.12.2017 в 17:46:39
Nlivaiko, Спасибо.
07.12.2017 в 20:50:30
Добрый вечер всем! Проблема в следующем. Зарядное Dewalt dcb115. Америкос. Сзади написано, что изготовитель Китай. По совету с другого форума перепаял родные детали и добавил термистор и варистор. Новые детали с такими характеристиками: Транзистор - STF18NM80 TO-220F,варистор - 10D471K, термистор - NTC 10D-9 и конденсатор - 450v100uf. Включил на зарядку акб 2,0 Ач. Десять минут нормально заряжался, потом щелчек и зарядка прекратилась. Больше зарядное не работает. Проверил предохранитель - целый. В чем может быть проблема и куда копать? Заранее спасибо за ответы
07.12.2017 в 23:14:11
EAGLE 669 написал: В чем может быть проблема и куда копать?
Могу предположить, что если не сделали охлаждение, то что-то там накрылось. Т.е. при перегреве летит микросхема, транзистор ну и ещё что-то. Мой мастер в похожей ситуации менял микросхему и всё, что вы перепаивали. Микросхемы я ему два вида покупал
08.12.2017 в 17:19:53
Добрый вечер.Кто то уже адаптировал makita RC18RD dual port.?
08.12.2017 в 22:34:04
Brushless написал:
OlegGD написал: Это зарядное уже не переделывается как предыдущая DCB 112? ( Китай 2017 г.в.)? Прочитал что к нему тогда надо преобразователь с 110 на 220 вольт 100W, правильно? Потянет 5 амперные батареи (время заряда не критично)?
OlegGD,
Anat78 написал:
OlegGD написал: как предыдущая DCB 112? ( Китай 2017 г.в.)?
главное что не тайланд :) переделывается как обычно
OlegGD написал: Потянет 5 амперные батареи (время заряда не критично)?
да
Anat78,
а куда же здесь впаивается термистор? перемычки J1 здесь не наблюдается...
Brushless, У меня без термистора нормально работает.
14.12.2017 в 10:04:36
Доброго времени суток. Вчера облазил весь г. Курск, но нужного варистора для Milwaukee 48-59-1812 не нашёл. В одном радиомагазине предложили такую замену:
Говорят, что то же самое, только 270, а не 275 какоц то там показатель. Подойдёт ли этот варистор для моей цели?
14.12.2017 в 11:30:41
Ant97 написал: Доброго времени суток. Вчера облазил весь г. Курск, но нужного варистора для Milwaukee 48-59-1812 не нашёл. В одном радиомагазине предложили такую замену:
Ant97, если я верно прочёл, то 10K271 написано. такой не подойдёт. не можете найти - не ставьте вообще, если заряжать будете в городской квартире и строго под контролем - шанс получить пробой полевика будет минимальным.
нужен варистор на напряжение перменного тока от 275В (постоянка - 350В) до 300В (385 В). Больше - не будет срабатывать, меньше - сгорит от номинального напряжения. Модели xxK431, xxK471.
14.12.2017 в 12:07:34
**SergILD [написал]
SergILD, вот незадача! Дело в том, что я в дачном посёлке живу, и перебои с электричестом возможны очень часто. Хотя скорее в меньшую сторону, чем в большую, но всё же..
14.12.2017 в 12:49:55
Ant97, пока работайте так. закажите у китайцев на алиэкспрессе или ебей десяток за доллар и не тратьте время
14.12.2017 в 13:24:19
SergILD написал: Ant97, пока работайте так. закажите у китайцев на алиэкспрессе или ебей десяток за доллар и не тратьте время
SergILD, да думал уже, только оттуда два месяца идти будет, а скоро лёд ведь! Мне шуруповёрт для рыбалки нужен, для ледобура. Попробую из Воронежа привезти как нибудь, там вроде есть.
14.12.2017 в 13:28:58
Ant97, если есть стабилизатор - заряжайте через него, он будет "сглатывать" импульсные перенапряжения, которые в сельской местности возникают при грозе (маловероятно зимой), коротких замыканиях при отключениях и использовании дуговой сварки переменным током. в Курске кто-то DeWalt-ом занимался, видел объявления на авито, напишите ему, может даст контакты мастера и тот продаст вам один варистор.
