crashtrash
crashtrash
Ставрополь
25.12.2017 в 07:03:59
Здравствуйте, приобрёл из США дрель-шуроповёрт Master Mechanic 18V 134453, производства Jinding Electric Tools Group, производства Китай. Здесь ещё такой не было :). Ниже на фото, отображены внешний вид зарядки, а также обе стороны платы. У меня вопрос, к знающим мастерам, как я понял, переделка заключается в следующем:
  1. Заменить установленный 100мФ 110в конденсатор на 100мФ 375в.
  2. Установленный термистор NTC 5D-9(видно на втором фото, внизу возле провода) заменить на 8S100L (т.к. не нашёл NTC 10D-9). 3.Замена варистора. Я купил 14D431K, но не понял куда его ставить. Как я понимаю, он должен стоять после предохранителя, но где это место? Достаточно ли этих замен, или я ещё что-то упустил? Заранее благодарю за помощь!
SergILD
SergILD
Казань
25.12.2017 в 08:17:04
crashtrash написал: Здравствуйте, приобрёл из США дрель-шуроповёрт Master Mechanic 18V 134453, производства Jinding Electric Tools Group, производства Китай. Здесь ещё такой не было :). Ниже на фото, отображены внешний вид зарядки, а также обе стороны платы. У меня вопрос, к знающим мастерам, как я понял, переделка заключается в следующем:
crashtrash, емкость я бы снизил до 22-33 мкФ. для варистора место есть, его китайцы не впаяли даже (ниже жёлтого фильтрующего конденсатора на входе). там резистор мощный 2 Вт в высоковольтной части какого номинала? ножку поднимите и померьте, если в полосках не уверены. пока не включите - не узнаете достаточно ли было замен. :)
crashtrash
crashtrash
Ставрополь
25.12.2017 в 19:34:30
SergILD, благодарю за оперативный ответ, понял куда впаивать варистор! Номинал резистор 0.1 Ом. Сегодня был в радиомагазине, и увы нету у них таких маленьких номиналов для конденсаторов. А почему, 100мкФ не подходит, он вроде лучше же должен сглаживать колебания, или я чего-то не понимаю?
SergILD
SergILD
Казань
26.12.2017 в 11:27:10
crashtrash написал: SergILD, благодарю за оперативный ответ, понял куда впаивать варистор! Номинал резистор 0.1 Ом. Сегодня был в радиомагазине, и увы нету у них таких маленьких номиналов для конденсаторов. А почему, 100мкФ не подходит, он вроде лучше же должен сглаживать колебания, или я чего-то не понимаю?
crashtrash, он будет давать большие зарядные токи при включении, что при наличии термистора - не критично (он их и ограничивает). я сторонник того, что ставить "с запасом" в радиоэлектронике - неверная и затратная стратегия, так как очень часто приводит к проблемам. если нет меньше 100 мкФ, то не забивайте голову и ставьте что имеется, главное по напряжению не менее 450В (только сейчас обратил внимание, с Ваших слов, что стоял изначально на 110 В?! довольно странно).
я про этот резистор, что-то не похож он на 0,1 Ом, может 0,33 Ом?
Также скажите что за U1, шестивыводная со стороны дорожек.
OlegGD
OlegGD
Коломна
28.12.2017 в 21:54:26
Такой пойдет(Автотрансформатор АПБ-400 УХЛ4 мощность 400 ВА) для зарядного Девалт 115 без переделки?
OlegGD
OlegGD
Коломна
04.01.2018 в 13:18:24
НЕ дождался ответа! Наверное возьму ЛАТР на 0,5КVa.
SergILD
SergILD
Казань
07.01.2018 в 20:15:05
OlegGD написал: НЕ дождался ответа! Наверное возьму ЛАТР на 0,5КVa.
OlegGD, так никто не хочет брать ответственность "за спасибо". Если по сути, зарядка 115 жрёт не более 1А по напряжению 220В, т.е выбранной Вами мощности должно хватить.
P.S. куда Anat78 подевался?! я уже стал переживвать.
P.P.S. всех с Новым Годом!
Navigator88
Navigator88
Эксперт
Курск
07.01.2018 в 20:19:22
SergILD написал: P.S. куда Anat78 подевался?! я уже стал переживвать.
Всё в порядке, общаемся постоянно на другом форуме. :nо:
SergILD
SergILD
Казань
07.01.2018 в 21:03:26
Navigator88 написал:
Всё в порядке, общаемся постоянно на FH.
Navigator88, а, буду знать) я уж так, человек а то пропал) мало ли... в наши дни, лучше не думать
Евгений 57
Евгений 57
Орел
07.01.2018 в 21:22:13
Navigator88, Щас обоих забанят, оба тут будете ;)
crashtrash
crashtrash
Ставрополь
09.01.2018 в 06:10:46
Всех с прошедшими праздниками! Продолжаю эпопею с переделкой. Заменил Кондёр, термистор и варистор. Включаю в розетку - не работает и ни один светодиод не горит. Подключил к ЛАТР, выставил 110в, заряжает нормально, специально повышал напряжение, и на 200в зарядка впадает в защиту. SergILD , всё верно, тот резистор 0.33 Ом. Я переписал все активные элементы на плате. Я предполагаю, что проблема в диоде Шоттки MBR20100CT, и его следует заменить на MBR20200CT. Вот ссылка на даташит на всю линейку(http://www.datasheet4u.com/download_new.php?id=764116)
