Чтобы находилось поиском, что возможно снизит количество вопросов "что ставить в зарядку DeWalt?" - постараюсь озвучить ответ на вопрос какие детали нужны при переделке на 220В (220 В) в одном сообщении:
DCB 107 (DCB107) - конденсатор ёмкостью не менее 22мкФ (22 мкФ); DCB 112 (DCB112) - аналогично 107-ой; DCB 101, DCB 115 (DCB101, DCB115) - не менее 47мкФ (47 мкФ); DCB 118 (DCB118) - не менее 100мкФ (100 мкФ).
Емкость конденсаторов может быть и больше, вреда от этого не будет, особенно в случае применения термистора. Рабочее напряжение - не менее чем 450В (450 В), в случае применения 400В (400 В) уже через год наблюдается его вздутие или взрыв из-за жёстких температурных режимов работы с выгоранием половины деталей в высоковольтной части. Вентилятор 40х40 не спасёт, а только растянет время до момента отказа.
Варистор - любой на рабочее напряжение по переменке 275-300В, ставлю 10D-471K, в свои зарядки для пробы ставил 10D-431K. При установке на варистор крайне желательно одеть термоусадку, для исключения разброса осколков по всей зарядке в случае его пробоя. Само собой можно применить более крупные варианты, например 14D, что повысит его энергоёмкость при перенапряжениях и снизит вероятность отказа. На практике пробитых 10D в зарядках пока не получал.
Термистор - ставлю 10D-11 на ток 3A. Небольшое изменение сопротивления термистора от значения в 10 Ом не критично, главное выдержать по значению длительного тока не менее 2-3 А. В DCB107 и DCB112 в случае применения 22мкФ термистор можно не ставить, искрение на вилке практически отсутствует.
Всё это мой личный опыт, само собой не истина в последней инстанции.
Такой тран не пойдет для ВС660?не пришлось бы мотать)))
Вроде это зарядка хитачевская
