x-men
x-men
Эксперт
Уфа
31.07.2018 в 16:05:27
aleks342, вообще трансформатор хитачи подходит почти. У него правильные первичная и вторичная обмотки + вторая вторичная обмотка (от которой сделан источник 5 вольт) - то что надо. Есть только два момента. Первый: расположение выводов скорее всего не совпадает на 99,99%. Значит придется либо гнуть провода либо клеить трансформатор к плате и соединять выводы с платой проводами. Второй: в зу хитачи дополнительная обмотка питания на "высокой" стороне расчитана на питание шим-контроллера с напряжением 12-15 вольт. В боше автогенераторный преобразователь на транзисторах. Напряжения скорее всего разные, на вскидку раза в 2. Соответственно в схеме боша с трансформатором хитачи надо будет скорректировать обвязку у обмотки.
aleks342
aleks342
Бийск
31.07.2018 в 19:04:31
x-men, По первому пункту все вполне реализуемо(приклеить и наростить ножки) а со вторым мне не понятен(
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
31.07.2018 в 21:40:15
aleks342 написал: со вторым мне не понятен
Схемы на BC660, что я видел выглядят мутновато, но вроде ничего менять не надо. Оптроны по напряжению запас имеют, резистор на базу биполярного транзистора 10 кОм достаточный и для хитачевского трансформатора. Главное с фазировкой обмоток не ошибиться и первое включение после переделки через лампочку накаливания.
roma300685
roma300685
Глыбокая
01.08.2018 в 21:37:26
здраствуйте подскажите пожалуйста dcb 112 переделивается заменой конденсатора ,термистора варистора и кулера вот фото
kr.oleg
kr.oleg
06.08.2018 в 15:00:00
Здравствуйте. Вопрос экспертам и знатокам. В последнее время наблюдаю большой и частый отказ зарядных DCB118, переделываются по классической схеме ( элетролит, термистор, варистор, перерезанная дорожка, всё как в описанных постах выше ) После переделки хватает от 2 до 6 циклов заряда, далее приветственное моргание красной лампы и всё.... Кто сталкивался с данной проблемой поделитесь информацией. P.S Более ранние выпуски зарядных, конец 17 года и начало 18-го работают без нареканий по сей день.
venikoff
venikoff
06.08.2018 в 22:13:44
roma300685 написал: подскажите пожалуйста dcb 112 переделивается заменой конденсатора ,термистора варистора и кулера вот фото
кулер не надо, 112 не сильно греются
venikoff
venikoff
06.08.2018 в 22:22:31
kr.oleg написал: В последнее время наблюдаю большой и частый отказ зарядных DCB118
а какая статистика у вас накопилась уже? у меня из примерно 20шт. 118 зарядок две просто не запустились после переделки, то есть при включении в сеть светодиод моргает как обычно...потом затухает...ставлю акб, а вентилятор не запускается и светодиод не моргает.
kr.oleg написал: Вопрос экспертам
если что я не эксперт :o
roma300685
roma300685
Глыбокая
06.08.2018 в 22:32:10
venikoff, поставил кулер но радиаторы не менял и (2017 года таиланд) сейчас тестируйтся посмотрим сколько потянет вот фото как получилось кулер 30х30х10 12в подключил через кренку 12в с первого конденсатора после диодной сборки шотки спасибо Anat78 инстукции супер даже для новичков
venikoff
venikoff
06.08.2018 в 22:38:59
roma300685 написал: поставил кулер
ну для себя любимого можно конечно
roma300685
roma300685
Глыбокая
06.08.2018 в 22:42:00
venikoff, 3 шт переделал 118 месяца 2 назад покашто работают 2017 года переделывал по инструкции , проверьте акумы может есть плохие банки с большой разницей в напряжении(3,8-3,3 ето плохо) в норме 3,8-3,7 не больше
venikoff
venikoff
06.08.2018 в 22:48:54
roma300685 написал: проверьте акумы может есть плохие банки
да нее, с батарейками всё норм, проверено...тут дело именно в зарядках, да собственно я не одинок, уже несколько человек писали о такой проблеме, увы
