Mutru4
Mutru4
Старожил
Тамбов
31.01.2013 в 17:29:42
Anat78 написал : Цитата Сообщение от Mutru4 Посмотреть сообщение На сколько вольт нужен транзистор? 800в http://www.chipdip.ru/product/irfbe30/
Anat78, В наличии есть только IRF BG 30, подойдет?
x_ruslan
x_ruslan
31.01.2013 в 17:45:48
Anat78 написал : заменить на 30 мкф 450 вольт
термистор MF72-5D9 5 ом 3 ампера пускай стоит
я угадаю эту песню с 3 нот, фото транзистора в студию
Всё сделал как вы сказали, (только транзистор не менял, конденсатор поменял на 33 мкф 450 вольт) но при включении два контрольных диода еле мигают. Что примечательно, при вытягивании шнура из розетки диод сигнализирующий о том, что зарядка включена загорается примерно на 2 секунды... Зарядка ведёт себя интересно: на остаточном заряде (когда загорается красный диод), если включить в сеть, то начинает работать в штатном режиме, только вставляешь аккум, начинается режим тестирования по окончанию которого она тухнет. Когда вынимаешь вилку из розетки то на пол секунды загорается красный диод а потом 1,5 секунды горит зелёный (аккум заряжен. Аккумулятор действительно заряжен другой зарядкой)
Купил 2 транзистора. Если дело в нём, то какой лучше ставить? P5NK80Z или 11N80C3
Anat78
Anat78
Старожил
Серов
31.01.2013 в 19:31:35
dp67 написал : Купил на е-бее шуруповерт milwaukee. Почитал форум, но переделывать на 220 сам не решился.
какой купили? ссылка на ебей есть? Переделка зарядок милки занимает 2 минуты и нужна только отвертка и нож :)
dp67 написал : Не сочтите за рекламу, может кому понадобится.
пройденный этап, куча зарядников так переделано уже
Adi написал : А можно все таки поподробней, чем 200 мкФ лучше ста?
этот конденсатор стоит в сетевом фильтре и служит для сглаживания питания импульсного преобразователя после выпрямителя. Если для 110 вольт требуется 330 микрофарад, то при увеличении напряжения питания в 2 раза, достаточно будет емкости в 4 раза меньшей, т.е. около 100 мкФ, если поставить меньше то действительно может уменьшиться ток зарядки АКБ или вообще перестать заряжать его. В случае выбора 100 или 200 разницы нет вообще, ток зарядки ограничен электроникой и постоянно отслеживается.
Adi написал : Кстати, что это за элемент? Он расположен сразу возле места подключения сетевого шнура.
это самовостанавливающийся предохранитель на 4 ампера ( Принцип их работы основан на свойстве резко увеличивать свое сопротивление под воздействием проходящего тока или температуры окружающей среды и автоматически восстанавливать свои первоначальные свойства после устранения этих причин. стеклянные предохранители в прошлом :))
Adi написал : Наверное плата общая с 220 вольтовой моделью.
Верно
Mutru4 написал : В наличии есть только IRF BG 30, подойдет?
пойдет, но радиатор должен хорошо сидеть с пастой
Adi, кстати отличные снимки :)
Anat78
Anat78
Старожил
Серов
31.01.2013 в 19:35:04
x_ruslan написал : какой лучше ставить? P5NK80Z или 11N80C3
одинаково хорошо. x_ruslan, зарядку включали для пробы, что она целая, в 120 вольт? по симптомам как будь-то блок питания уходит в защиту
x_ruslan
x_ruslan
31.01.2013 в 19:38:14
Всё таки ставить? Проблемки Вы думаете из-за этого?:)
Anat78
Anat78
Старожил
Серов
31.01.2013 в 19:39:30
x_ruslan написал : Всё таки ставить?
ставить в любом случае, но еще бы проверить на 120
x_ruslan
x_ruslan
31.01.2013 в 19:39:45
Да включал! Работало всё нормально с конвертором 220 в 110:( Как проверить на 120? Пошёл паять...
Anat78
Anat78
Старожил
Серов
31.01.2013 в 20:08:56
x_ruslan написал : Как проверить на 120?
ну тоже самое что и 110 :) удачи
x_ruslan
x_ruslan
31.01.2013 в 20:20:18
Транзистор впаял! Проверил на 110! Всё работает! на 220 ни в какую! На конденсаторе, который впаял, 312 вольт.. При включении в сеть 110 вольт напряжение 150 вольт
Adi
Adi
31.01.2013 в 22:41:56
Anat78 написал : Adi, кстати отличные снимки :)
Я старался!:) Спасибо Вам за разъяснение, теперь вроде стало понятнее что к чему.
Mutru4
Mutru4
Старожил
Тамбов
01.02.2013 в 09:01:58
Anat78 написал : пойдет, но радиатор должен хорошо сидеть с пастой
Т.е. IRF BG 30- слабоват по току?
