мышонок74
Владикавказ
17.01.2012 в 20:48:20
вот наваяла собственноручно... правда, саму мебель видно не очень... :o
bvn-2005
Тула
17.01.2012 в 20:53:49
мышонок74 написал : наваяла собственноручно
А столешница из чего?
Мартин
17.01.2012 в 20:54:20
мышонок74, стильно! Вот, где просторы! А... зеркало ещё в проекте?
мышонок74
Владикавказ
17.01.2012 в 21:12:26
bvn-2005 написал : А столешница из чего?
обычная кухонная столешница. торцы и вырез промазаны герметиком.
мышонок74
Владикавказ
17.01.2012 в 21:13:50
Мартин написал : мышонок74, стильно! Вот, где просторы! А... зеркало ещё в проекте?
ну да... присмотрела уже красивый багет!
fkrby
Щелково
19.01.2012 в 15:25:51
Мартин написал : Ага, оттуда. К стене прикреплён, собственно, только каркас (видно на фото с открытой дверцей), а раковина просто положена на него. В силу нереальной тяжести - как влитая!;)
и как она в пользовании? удобна? удивительно, что только каркас. неужели выдерживает? ведь у него нет ни ножек спереди, ни ребра по диагонали к задней ноге. не знаю, как называется, но кажется, что для такой тяжести обязательно нужна поддержка переднего края.
у нас сейчас под раковиной в ванной установлена стиралка. раковина обычная, маленькая и соответственно из-за колена довольно высоко находится, не очень удобно. вот подумывала купить такую же раковину в икее, у которой колено можно назад отвести, но тогда надо что-то изобрести, что будет ее/раковину держать. думала сделать что-то типа короба, может быть шкафчика. проблема, что параметры стиралки и раковины сильно не совпадают.
Мартин
19.01.2012 в 18:24:13
fkrby, удобна, не сомневайтесь. Умыться, побриться - самое оно. Ну, и... дефолтные округлости подобных устройств, признаюсь, просто поднадоели. Немного о выдерживании. Ножки/опоры наличествуют, но расположены по оси центра масс, соответственно, ничего и никуда не заваливается, и не стремится к оному. Если проще, передний край, как Вы его называете, уравновешен задним на стойках. Конструктивно: прямоугольная обвязка (ложе - назовём так) опирается на две стойки, связанные между собой двумя горизонтальными связями (царгами, если хотите). Обвязка прикреплена к стене, стойки консольными брусками через уголки - тоже (видно на фото без дверки). Снимать подробно было лень, вот-с, из давно нарисованного, видно всё:
  1. Гуглопроект (коврики и прочее рисовать было тоже лень)
  2. Дверку и ведёрко убрал:
Ось баланса - чистая эмпирика. брус 70*45 на "ребро" и на него, параллельно длинной стороне, раковину. Заваливает - смещаем до тех пор, пока не стоит ровно и никуда не падает. Подбор сечения обвязки не исключение (хотя твёрдая пятёрка по сопромату в наличии). Всё несложно. В Вашем случае, не совсем понятно, что с чем не совпадает? СМ ~ габариту раковины? Можно раковину поболе (есть 80 см), тогда попроще, но не знаю впишется ли...
fkrby
Щелково
20.01.2012 в 22:15:44
Мартин, но вот если немного нажать на передний край, неужели даже не пружинит? у нас просто ребенок, я все равно до конца не понимаю, как без поддержки получается надежный крепеж. Единственное, что мне приходит в голову, это что раковина у заднего края сильно тяжелее, чем переднего. тогда ножки ближе к задней стенке логичны. видимо вы про это и пишите, когда говорите, что уравновешено и про ось баланса. да, стиралка не совпадает с раковиной. стиралка 46 см, раковина 41 см в ширину. больше не получится, если говорить про тумбу, потому что тогда раковина уже за уровень ванной будет заходить. там места 55 см.
fkrby
Щелково
20.01.2012 в 22:33:40
вот как сейчас, чтобы было понятнее и вот как хочется между раковиной и шкафом - 55 см
Мартин
21.01.2012 в 12:21:19
fkrby, ничего не пружинит, нечему. И, касаемо распределения веса относительно опор, Вы всё поняли абсолютно правильно. В Вашем случае: уменьшить размер шкафа для того, чтобы туда изящно встала 60 см-я раковина, не предлагаю. Если так, как хочется на картинке, то, полагаю, подобрать кронштейны для раковины (при их нынешнем многообразии) будет нетрудно. Даже если вертикальные элементы, крепящиеся к стене, не совсем уйдут за СМ и немного поднимут раковину, ничего плохого в этом не вижу. Так как, собственно, сам выпуск из раковины всё равно придётся декоративно закрывать какой-либо обвязкой. Кстати, кронштейны, схожие по очертаниям с Вашей картинкой, именно для раковин, в Гугле тоже есть. Как вариант - два таких кронштейна, на них нечто, закрывающее выпуск, сверху раковину. Как-то так. ... И у нас ребёнок тоже, видно, как в ванне балуется. Ну, выглядит, правда, немного иначе, но ребёнок.:)
Scales
21.01.2012 в 13:27:47
Замечательная раковина,только на полочках слева и справа от смесителя вода от брызг скапливается.
Мартин
21.01.2012 в 15:42:02
Scales, хммм, не замечал такого. Ну, может, потому, что смеситель не слишком напористый... Течёт себе, ровной спокойной струйкой водица, хватает.
Scales
21.01.2012 в 17:52:15
Да это больше не от напора происходит. Вода с рук капает,когда воду закрываешь мокрыми руками. Наверное,смеситель без барашков исправит положение.
fkrby
Щелково
25.01.2012 в 14:44:22
Мартин написал : fkrby, ничего не пружинит, нечему. И, касаемо распределения веса относительно опор, Вы всё поняли абсолютно правильно. В Вашем случае: уменьшить размер шкафа для того, чтобы туда изящно встала 60 см-я раковина, не предлагаю. Если так, как хочется на картинке, то, полагаю, подобрать кронштейны для раковины (при их нынешнем многообразии) будет нетрудно. Даже если вертикальные элементы, крепящиеся к стене, не совсем уйдут за СМ и немного поднимут раковину, ничего плохого в этом не вижу. Так как, собственно, сам выпуск из раковины всё равно придётся декоративно закрывать какой-либо обвязкой. Кстати, кронштейны, схожие по очертаниям с Вашей картинкой, именно для раковин, в Гугле тоже есть. Как вариант - два таких кронштейна, на них нечто, закрывающее выпуск, сверху раковину. Как-то так. ... И у нас ребёнок тоже, видно, как в ванне балуется. Ну, выглядит, правда, немного иначе, но ребёнок.:)
хороший ребеночек :) вот кронштейны не хотелось бы, как собственно и каркаса, прикрепленного к стене, потому что там за стенкой у нас очень чувствительная соседка. лишний сверлеж - это накаливание отношений. вот вопрос еще в том, что там текущая раковина как раз на кронштейнах, соответственно надо еще думать, как спрятать дырки от них, пока я не поняла, закроются они этой раковиной по высоте или нет. Ремонт у нас там давно сделан (6 лет назад) и переделывать не планируем, все уже в плитке и все такое. В общем пока картинка не вырисовывается. Разве что, на столешницу из массива прибить какие-то бруски как обвязку. но раз вы говорите, что раковина очень тяжелая, боюсь такой крепкий остов сделать будет не очень-то и просто. хотя казалось бы, под эту раковину в самой икее вроде довольно обычные тумбы предлагают.
fkrby
Щелково
25.01.2012 в 14:46:55
а еще по хозяйственной части вы может и не в курсе, но жена то ваша наверняка знает, как на счет ухода за этой раковиной? удобно ее чистить, мыть?
