а еще по хозяйственной части вы может и не в курсе, но жена то ваша наверняка знает, как на счет ухода за этой раковиной? удобно ее чистить, мыть?
25.01.2012 в 14:46:55
25.01.2012 в 16:07:27
fkrby написал : хотя казалось бы, под эту раковину в самой икее вроде довольно обычные тумбы предлагают.
Совершенно верно, у тестя аналогичная раковина на родном Икеа(ском) каркасе с дверцами. Но, и в этом случае, всё это сооружение пришлось крепить к стене, во избежание опрокидывания. Во-первых, при открывании дверок, а во-вторых, каркас пришлось ставить всего на пару ног, так как у задней стенки внизу выходит выпуск/вывод их ванны. По весу: моя 60 см-я - 20 кг, Ваша на 40 см - 14 кг, - уже в полтора полегче. Ну, а с соседкой что-то нужно делать (в переносном смысле;)). ... Про уход, действительно, ничего не скажу, но жена не жалуется, за эти лета ничего не пожелтело. Единственное, что поначалу может показаться непривычным, - уклон в сторону выпуска значительно менее чашеобразных аналогов, но он, безусловно, есть, отсюда какие-то капли после умывания остаются. Но потом они просто высыхают.
25.01.2012 в 17:23:58
Спасибо вам большое! :)
25.01.2012 в 20:37:22
Кто-нибудь может подсказать чем покрывать дерево, если хочется мебель белого цвета? У пинатекса вроде не нашел совсем белого, только что-то типа беж...
26.01.2012 в 21:13:59
dobrya4ok написал : чем покрывать дерево, если хочется мебель белого цвета?
Присоединюсь к вопросу. И даже больше: как сделать дерево водостойким и заданного цвета (например, в цвет плитки)? Хотя, это, наверное, уже в лаки и краски...
14.05.2012 в 10:37:45
Мартин написал : Вот, ещё из старенького, покрытого ПиноТексом
А что за Пинотекс использовали? Название не помните?
14.05.2012 в 14:02:48
bvn-2005, помню, ибо только один и пользую - ПиноТекс Ультра (не Классик, так как последний блестит сильно), цвет чёрный, но достичь его трудно. В итоге (~два слоя) - скорее чёрно-коричневый.:cool: Последние поделки - облагораживаем самопильноколоченные ящички из берёзовой фанерки::a Если по правилам, с обязательным межслойным съёмом ворса, то результат просто обрадует, если лениться, но аккуратно, то тоже очень неплохо.:eek:
14.05.2012 в 14:15:16
Мартин написал : ПиноТекс Ультра
Я ведь не просто так спросил... Тоже озаботился покрасить пару деревяшек в ванную, пока на пробу. И тут знакомая продавщица из лако-красочного бутика (инженер-химик - куда катится эта страна?) авторитетно заявила, что пинотекс для внутренних работ нельзя. Т.к. он выделяет трихлорметилдиметан (надеюсь, правильно запомнил), а проще говоря ДДТ, дуст. И куда крестьянину податься?
14.05.2012 в 14:32:22
Изобретением лисапеда занимаетесь :) Есть влагостойкий ЛДСП из него и надо делать. Фасады из фасадных плит как бюджетный вариант, или ДСП + фасадный пластик - клеим, или готовые.
14.05.2012 в 14:34:54
bvn-2005, дык, это самое, как его там, тоже не просто так ответил, а живым примером... Взято отсюда: "AkzoNobel не советует использовать Pinotex Base, Wood Primer, Classic, Ultra, Natural, Wood Oil, Teracce Oil для внутренних работ из-за содержания в них биоцидов, которые могут нанести вред здоровью в условиях помещения. Рекомендуем использовать специально разработанный для внутренних работ продукт - Pinotex Interior. Он не содержит в своём составе вредных для здоровья веществ." ... Ключевое слово - "помещения", никто его изнутри обрабатывать не собирался, а пара деревяшек парой тонких слоёв... Нууу, как алкоголь в малых дозах...:p А в Pinotex Interior просто не устроила цветовая гамма.
16.05.2012 в 09:13:48
Фасадные плиты это унылое г...но. Бюджетным вариантом являются фасады из хорошего эггера(типа макасар) с кромкой 2Х4... Если применить пафосную фурнитуру то и бюджетный вариант покажется хай классом ...
