Собираюсь ремонтировать хрущевку для себя, никогда таких объемных работ с электрикой не делал, поэтому хочу задать вопросы.
Где можно взять электросхему квартиры?
Какие провода лучше использовать в квартире (марка, сечение)
Что посоветуете по розеткам и выключателям, что лучше не брать?
Как обычно укладывали провода в хрущевках при строительстве (предполагаю что в гофрам в стенах)
Хочу сделать розетку в ванную под стиральну машину. Что скажете по этому поводу.
Выключатель света для ванной лучше ставить в коридоре?
нарисовать самому, типовых нет. В каждую комнату отдельный кабель NYM 3х2,5, с установкой индивидуального автомата и УЗО. В комнате разводка по розеткам и светильникам от коробки над выключателем света.
Если есть возможность, то можно в каждую комнату бросить 2 кабеля - оди на свет, второй на розетки
На розетки NYM 3х2,5 на выключатели и светильники NYM 3х1,5
Эконом класс, все что дешевле 100 руб. турцию
Транзитные кабели и разводку по комнатам делал в полу под стяжкой
Если вести в штробах в стенах, то без гофры. Очень много будет пыльной работы. Бетон хороший в хрущевках
на стиральную машину отдельный кабель 3х2,5
Разрешено только снаружи
Одновременно прокладывайте телефонный кабель, телевизионный и витую пару для интернета
bax написал :
Первое с чего нужно начать это с эт. щита или квартирного.
Возможно ли фото подробнее (визуальный осмотр)? Планируете ли Вы установку в квартире щита при условии что вводной АВ, счетчик останется на лестничной площадке (если есть эт. щит)?
bax написал :
Если хрущевка блочная, то группа освещения проложена под полом вышестоящей квартире. У Вас что? Полы паркетная доска? Однолинейную схему можно взять в ЖЭКе в архиве (но это 50/50), обратитесь с этим вопросом напрямую к главному инженеру. Обязательно с собой паспорт с пропиской, отказать в выдаче ксерокопии не могут.
Bladiclab написал :
Да мне кто-то сказал, что подводка тока идет к самой люстре в зале, а потом уже расходится. Я в квартире был только пару раз, через неделю перееду, тогда сделаю фото. На полу в комнатах насколько помню - паркет.
Bladiclab написал :
Вот по поводу расположения пока ничего не знаю и временно не смогу узнать. Просто хочется заранее рассчитать. Ну а делать думаю по-хорошему, сов семи защитами...
bax написал :
самой квартиры думаю уже подвергалась изменеию и вам не поможет. Лучше выяснить выделенную мощность, состояние общедомовых электросетей, дату поверки прибора учета, и систему электроснабжения TNC или TNCS
bax написал :
Марка ВВГнг-LS для прокладки пучками, для одиночки допускается ВВГ
и то же самое для марки NYM (гланое в кабелях это производитель)
Сечения: розетки 2.5 кв мм
свет 1.5 кв мм
плита 6 кв мм
bax написал :
Гофра не нужна. Быстрые способы это через потолок и пол, класичекии и чуть более длительный штраблением стен.
Штробить (горизонтально) ЖБ плиты (стены) нельзя. Так же нельзя штробить плиты перекрытия.
bax написал :
Стандартное решение, или вы хотите через удлинитель?
bax написал :
В коридоре, или в ванной, если позволяют размеры санузла
bax написал :
Лучше в коридоре. Просто Вам самому удобнее будет. Но если есть прихоть поставить внутри ванной комнаты - найдите выключатели в исполнении IP44 или лучше - такие есть.
gugulaki написал :
Квартира не видела ремонта десятки лет (лет 30 точно), поэтому в ужасном состоянии.
gugulaki написал :
То есть потолки и полы штробить нельзя? А если провода входят в квартиру через соседей сверху (в районе люстры в большой комнате), как мне от потолка "опуститься" на пол?
gugulaki написал :
Думаю протянуть по полу, а потом в стену. Удлинители не хочу. Надо будет подобрать хорошую розетку, думаю двойную
gugulaki написал :
Да в принципе зря спросил. Не привередливый - в коридоре безопаснее будет
bax написал :
По хорошему забыть о старой проводке. Тяните кабель по полу в районе выключателя штробите стену вертикально, без цепляния арматуры. Доходите до выключателя, делаете ответвление фазы на выключатель, ноль идет магистрально к люстре.
Укажите материал стен.
Дядька cs-cs на нашем форуме хорошо описывает свои работы почитайте вот блог
Наличие заземляющего проводника и его тип (узнать в местном ЖЭКе) + дату посл. реконструкции стояка и дату проверки общедомовой СУП.
Что уяснить:
ЕКФ/ИЭК и прочее г. Вам тут никто не посоветует, а если станете настаивать - будут игнорить.
Для проводки использовать только ВВГнг-ЛС или НИМ-ЛС (2,5/1,5/6/10).
Скорее всего придется купить новый квартирный щиток и опрессовочные клещи.
Перед ремонтом водопровода, отопления, канализации, плиточными работами следует сделать электропроводку С/У.
Перед началом покупок/работ следует иметь одобренную (хотя бы форумом ) схему/проект.
Схему проект делаю, хотя окончательный будет когда определимся с интерьером (соответственно до ремонта). Про квартирные щитки никогда не слышал и не видел. Ставятся внутри квартиры?
Клещи не проблема, стоят то меньше 1000 рублей
Собрался в понедельник переделывать электрику. Собрал всю информацию, которую мог. Итог. В подъезде щитков нет, вход сразу в квартиру и на счетчик (стоит в коридоре). Как сказал электрик, вход почти на 100% из алюминиевых проводов сечением 2,5. С таким сечением о кондиционере не помечатать. А я уже схему электрики чертил с учетом сечения 4 мм ))). Даже не знаю как теперь проектировать электрику
bax написал :
вход сразу в квартиру ... из алюминиевых проводов сечением 2,5.
bax написал :
Вы действительно хотите сказать, что Вам в дом/этаж от КТП (или откуда там) идет всего люмень 2,5 мм. И весь дом висит на нем?
Если даже на этаж действительно приходит 2,5 (тоже странно мягко говоря), то всегда можно "за спасибо" можно протянуть новый кабель к себе из подвала (аль где там ВРУ).
drdollar написал :
Ввод от КТП сначала идёт в ВРУ, откуда распределяются стояки. Сами стояки быстрее всего побольше, чем 2,5, но отводы от стояка по квартирам вполне могут оказаться и 2,5. Хотя, в те годы для хрущёвок "орехи" практически не использовались и стояковые жилы петлёй заводились в каждую квартиру на клеммы ПРС.
Спасибо за дельное замечание. Суть та же - где-то не так далеко от квартиры должен быть кабель достаточного сечения. И если планируется название данной ветки - потребителю неплохо бы договорится о замене "аппендицита" аж до стояка с достаточным сечением "магистрального" кабеля.
Я не знаю, все со слов электрика, которому позвонили из ЖРЭУ. По электрике провода уложу, розетки, выключатели ..без проблем. Квартирный щиток врезу и к нему подведу. А вот дальше на что ориентироваться не знаю и на что надеяться. Или делать невзярая на 2,5? В планах был и кондиционер ))))
да что Вам тот кондей - окно откройте А кондеи современные ватт 600 потребляют некоторые.
Вы найдите товарища с форума, оплатите ему визит и получите качественную консультацию - делов то.
Странный вопрос,при монтаже заложили.Вы думаете,во времена возведения вышеупомянутого жилья человечество не знало,как использовать медь в электротехнике?
Немного не то, что я ожидал увидеть. Обычно, когда стояк за счётчиком проходит, панель со счётчиком находится в нише, как и у ваших соседей за этой стенкой. Посмотрите на лестничной площадке - может есть какие-то лючки под потолком.
В единственных отсеках слаботочка (телевидение и интернет). Переспросил у соседа - тот сказал, что всё сразу входит в квартиру, никаких щитков. У него даже при паре включенных лампочек и стиралке бывает пробки вырубает. Хотя в соседних подъездах и кондиционеры наблюдаются.
bax написал :
Пятиэтажка 66 года. В правом отсеке тоже самое только для других квартир
Точно такие же "шкафы" в серии II-18/9, только в одном слаботочка, а в другом силовой стояк с автоматами ( раньше с "пробками" ). Если честно, то трудно поверить, что у вас проходят два отдельных стояка телефонии, TV ..., если, как вы говорите, в соседнем отсеке то же самое.
Сфотографируйте ради повышения эрудиции соседние отсеки.
avmal написал :
Вы оказались правы ))) В самом правом коробка размером сантиметров 20*15*10 с тремя "переключателями" (на этаже три квартиры). Сейчас фотоаппартат заряжу и сфоткаю
avmal написал : bax, Вы бы, хоть, на время ту бухту кабеля вытащили из ниши перед фотографированием, а то она всё загораживает.
Хорошо, завтра сфоткаю )))
А Вы могли бы объяснить что там и зачем? Я так понимаю та коробка и есть распределитель на квартиры и от нее уже к счетчику в квартире идет?
Ещё хотел спросить. Думаю это тут "обмусолено" сто раз, но спрошу. Завтра и послезавтра еду закупаться, поэтому интересуют следующие вещи.
Для штробления, я так подозреваю, болгарки 125 мм будет мало? Какой диаметр "самое то"?
Для света будет нормальным провод ВВГп-нг 3*1,5 или что-то другое лучше (производель играет роль? Думаю покупать в Леруа-
Мерлен). Для начала метров 50?
Для розеток будет нормальным провод ВВГп-нг 3*2,5 или что-то другое лучше (производель играет роль? Думаю покупать в Леруа-Мерлен). Для начала метров 50?
Подрозетники, коронки для их сверления какого диаметра брать? Есть стандарт или зависит от выбранных розеток? (розетки пока не выбирал)
Какого диаметра лучше взять гофротрубу под провода?
Лично у меня коронка 68мм и использую коробки 65х40. А стандарт для блоков один - межцентровые расстояния 71мм и расстояния между крепёжными отверстиями в коробке 60мм.
Ни в коем случае! Это очень ослабляет несущую способность перекрытий. И не факт, что ваши пол и потолок уже не проштроблены соседями. Можно сверлить отверстия в пустоты плит, макс диаметр не подскажу. попробуйте рахместить часть проводов в пустотах. правда, они зачастую идут поперек желаемого направления прокладки проводки.
Из советов форума: очистить до бетона полоску для прокладки кабеля, плоский ввг приклеить к потолку, заштукатурить. или натяжной\подвесной потолок
Марсик написал :
Лучше сразу удвоить-утроить количество и того, и другого. А еще лучше - взять по 200м бухте. Слаботочку сразу не собираетесь вести?
Слаботочка будет. Я пока буду делать квадратно-огневым методом. Надо заливать кухню и ванную, сначала туда проведу свет и розетки, щитка пока нет, поэтому оставлю к нему провод с запасом. А в Леруа-Мерлене стоит покупать данные провода, бывает "подделка"?
andrewkhv написал :
А я думал везде ложить в гофре ))) А клеить чем? Может дюбелями и скобой?
avmal написал :
В каких ещё сериях панельных домов они имеются?
с чем сталкивался в последнее время П 43 канал от старой распайки до места вывода на люстру, И 700а свободно перетягивал кабели (перекрытия с каналами), II 18 старая проводка идет через верхнюю квартиру, но каналы присутствуют. В новостроях плиты монолит, согласен
В леруа выгоднее старые партии кабеля ВВГ, которые без ярких больших бумажек про "зашибись какой кабель вы сейчас купите". Ну, по крайней мере я напоролся при докупании кабеля на то, что новый 50м стоил практически как старый 100м, которого на тот момент не было. В итоге не хватило и купил в другой заезд старую стометровку.
Насчёт 4-ки в розетки - собираюсь сделать такое на кухне, но в блок из 4х розеток, т.е. пустить 2.5 ( от каждой из 4-х) к приходящему на 4. Ведь если в этот блок запитать чайник и СВЧ одновременно, может легко получиться около 5 кВт - предел для 2.5 ...
