Аватар пользователя
bax
Мытищи
12.01.2012 в 17:53:22
drdollar написал : bax, некоторые моменты повторю, некоторые добавлю свои.
С чего начать:
  1. Фото этажного щита.
  2. Выделенная мощность.
  3. Х-ка квартиры (кол-во комнат?, газ?, теплые полы?, балконы?, материал водопровода, канализации, отопления?).
  4. Наличие заземляющего проводника и его тип (узнать в местном ЖЭКе) + дату посл. реконструкции стояка и дату проверки общедомовой СУП.
Что уяснить:
  1. ЕКФ/ИЭК и прочее г. Вам тут никто не посоветует, а если станете настаивать - будут игнорить.
  2. Для проводки использовать только ВВГнг-ЛС или НИМ-ЛС (2,5/1,5/6/10).
  3. Скорее всего придется купить новый квартирный щиток и опрессовочные клещи.
  4. Перед ремонтом водопровода, отопления, канализации, плиточными работами следует сделать электропроводку С/У.
  5. Перед началом покупок/работ следует иметь одобренную (хотя бы форумом :)) схему/проект.
    Схему проект делаю, хотя окончательный будет когда определимся с интерьером (соответственно до ремонта). Про квартирные щитки никогда не слышал и не видел. Ставятся внутри квартиры? Клещи не проблема, стоят то меньше 1000 рублей
Аватар пользователя
drdollar
12.01.2012 в 18:03:43
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104603 фото тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=103577
Аватар пользователя
bax
Мытищи
19.01.2012 в 15:19:41
Вчера ночью начал заезжать, оказывается электросчетчик с пробками (советские с двумя кнопками) висит в коридоре. Вроде попроще будет )))
Аватар пользователя
bax
Мытищи
17.02.2012 в 10:11:09
Собрался в понедельник переделывать электрику. Собрал всю информацию, которую мог. Итог. В подъезде щитков нет, вход сразу в квартиру и на счетчик (стоит в коридоре). Как сказал электрик, вход почти на 100% из алюминиевых проводов сечением 2,5. С таким сечением о кондиционере не помечатать. А я уже схему электрики чертил с учетом сечения 4 мм ))). Даже не знаю как теперь проектировать электрику
Аватар пользователя
Vovtchik
Коломна
17.02.2012 в 17:40:20
bax написал : Как сказал электрик, вход почти на 100% из алюминиевых проводов сечением 2,5.
Чудеса,конечно,бывают:) ,но 100%-это черезчур.Алюминий минимум четверка,но скорее всего медь.
Аватар пользователя
avmal
17.02.2012 в 18:34:35
Vovtchik написал : Алюминий минимум четверка,но скорее всего медь.
Откуда в "хрущёвке" медь?
Аватар пользователя
drdollar
17.02.2012 в 20:05:42
bax написал : вход сразу в квартиру ... из алюминиевых проводов сечением 2,5.
bax написал : С таким сечением о кондиционере не помечатать.
Вы действительно хотите сказать, что Вам в дом/этаж от КТП (или откуда там) идет всего люмень 2,5 мм. И весь дом висит на нем? Если даже на этаж действительно приходит 2,5 (тоже странно мягко говоря), то всегда можно "за спасибо" можно протянуть новый кабель к себе из подвала (аль где там ВРУ).
Аватар пользователя
avmal
17.02.2012 в 20:24:41
drdollar написал : Вы действительно хотите сказать, что Вам в дом/этаж от КТП (или откуда там) идет всего люмень 2,5 мм. И весь дом висит на нем?
Ввод от КТП сначала идёт в ВРУ, откуда распределяются стояки. Сами стояки быстрее всего побольше, чем 2,5, но отводы от стояка по квартирам вполне могут оказаться и 2,5. Хотя, в те годы для хрущёвок "орехи" практически не использовались и стояковые жилы петлёй заводились в каждую квартиру на клеммы ПРС.
Аватар пользователя
drdollar
17.02.2012 в 20:43:03
Спасибо за дельное замечание. Суть та же - где-то не так далеко от квартиры должен быть кабель достаточного сечения. И если планируется название данной ветки - потребителю неплохо бы договорится о замене "аппендицита" аж до стояка с достаточным сечением "магистрального" кабеля.
Аватар пользователя
avmal
17.02.2012 в 20:53:43
drdollar написал : Суть та же - где-то не так далеко от квартиры должен быть кабель достаточного сечения.
Стояк проходит через квартиру сразу за панелью со счётчиком и ПРС.
Аватар пользователя
bax
Мытищи
17.02.2012 в 23:26:28
Я не знаю, все со слов электрика, которому позвонили из ЖРЭУ. По электрике провода уложу, розетки, выключатели ..без проблем. Квартирный щиток врезу и к нему подведу. А вот дальше на что ориентироваться не знаю и на что надеяться. Или делать невзярая на 2,5? В планах был и кондиционер ))))
Аватар пользователя
drdollar
17.02.2012 в 23:28:33
да что Вам тот кондей - окно откройте :) А кондеи современные ватт 600 потребляют некоторые. Вы найдите товарища с форума, оплатите ему визит и получите качественную консультацию - делов то.
Аватар пользователя
bax
Мытищи
17.02.2012 в 23:38:15
Какая тут может быть консультация, когда покажет только "вскрытие".
Аватар пользователя
avmal
18.02.2012 в 00:00:05
Может фотографии дождёмся?
Аватар пользователя
bax
Мытищи
18.02.2012 в 11:43:58
План квартиры. Сейчас только в таком виде, вечером в AutoCad перечерчу.
Назад
