Посмотрел провода в Леруа-Мерлене. Производство г. Орел. Обратил внимание на провод 3*2,5. Толщина внешней оболочке визуально равно толщине жилы, изоляция жилы около 75% от толщины жилы. Стоит такой брать?
21.02.2012 в 00:44:24
21.02.2012 в 00:45:15
И подскажите, какой толщины гофротрубу взять для провода 3*1,5 и 3*2,5. А то в магазине измерить не дадут ))))
21.02.2012 в 01:15:06
SVKan написал : Во всех новых кирпичных домах есть.
Я уже несколько десятилетий не видел новых кирпичных домов.
SVKan написал : Если перекрытия литые, то может не быть. Но часто и в них каналы есть...
Мы не про кабельные каналы, а про пустоты.
bax написал : какой толщины гофротрубу взять для провода 3*1,5 и 3*2,5.
16мм.
21.02.2012 в 06:37:46
avmal написал : Я уже несколько десятилетий не видел новых кирпичных домов.
У нас и сейчас еще строят... Правда тоже уже похоже начинают завязывать, те кто строили кирпичные начали переходить на каркасы с колоннами.
21.02.2012 в 16:14:24
Пару-тройку лет назад в Воронеже возле автовокзала на Димитрова из силикатного кирпича возводили многоэтажку.
21.02.2012 в 17:22:04
В моей квартире половина стен из кирича, половина бетонные плиты
24.02.2012 в 19:58:09
Подскажите, как правильно монтируется освещение в комнате, по схеме верхней или нижней ))) Проштробил на кухне под розетки, осталось под освещение. Скажем выключатель на одной стене, а к лампочке провод будет тянуться по другой. В штробу провод обычно укладывают с гофрой или без? А то видел и такие и такие варианты. У меня ВВГп-НГ
24.02.2012 в 20:16:06
Вроде как делают по-первому варианту ))
24.02.2012 в 20:28:58
bax написал : Подскажите, как правильно монтируется освещение в комнате, по схеме верхней или нижней ))) Проштробил на кухне под розетки, осталось под освещение. Скажем выключатель на одной стене, а к лампочке провод будет тянуться по другой. В штробу провод обычно укладывают с гофрой или без? А то видел и такие и такие варианты. У меня ВВГп-НГ
24.02.2012 в 21:09:25
SVKan написал :
- Может сначала поясните какой провод у Вас за что отвечает? Если красный это РЕ (почему тогда красный, а не ЖЗ), то зачем оторванный кусок этого провода в первой схеме тянется в выключатель? Если же это фаза для одной из групп лампочек, то почему на первой схеме он идет мимо выключателя, а на второй не рвется выключателем?
- Кабель укладывают в штрабу без гофры. Она ему нафиг не нужна. Без нее будет лучше.
Провода по цвету символически. Вроде как для света заземление не нужно, значит на верхнем рисунке красный - заземление, черный (он же от выключателя до распаячной коробки - фаза). А я уже штроблю по гофру. Тем более у меня насадка по перфоратор как раз такой ширины.
У меня провода потом по полу (буду делать стяжку...гидроизоляция из мастики, потом керамзит, потом ЦПС), провода в гофре ложатся уже после гидроизоляции, я так понимаю?
24.02.2012 в 21:38:09
bax написал : для света заземление не нужно
но-но, трехпроводка везде! Далее, а зачем Вы распредкородку делаете? Не хватило длины сразу в светильник или Вы освещение с розетками запараллелили? Правильно делать по нижнему варианту (если подрозетник - это выключатель), но красный должен быть желто-зеленым (то есть заземлением).
П.С. несколько не в тему - зачем Вам керамзит? Сам много читал о нем - как шумо/термо/звукоизоляция он много уступает другим материалам, тем более в квартире.
