el-fi
el-fi
20.02.2012 в 13:08:58
bax написал : квадратно-огневым методом
Метод все-таки квадратно-гнездовой.
bax написал : А в Леруа-Мерлене стоит покупать данные провода, бывает "подделка"?
Леруа в наших краях нет, а вот кабель сомнительного качества попадается. При покупке обратите внимание на:
  1. Материал жил. Хорошо, если они одинакового медного цвета, и не пружинят при сгибании;
  2. Изоляцию жил - она не должна быть слишком тонкой;
  3. Наружную оболочку. Как правило, у хорошего кабеля она довольно толстая, не слипается с изоляцией жил.
ducemollari
ducemollari
20.02.2012 в 14:53:03
В леруа выгоднее старые партии кабеля ВВГ, которые без ярких больших бумажек про "зашибись какой кабель вы сейчас купите". Ну, по крайней мере я напоролся при докупании кабеля на то, что новый 50м стоил практически как старый 100м, которого на тот момент не было. В итоге не хватило и купил в другой заезд старую стометровку.
Wolfy
Wolfy
Петропавловск-Камчатский
20.02.2012 в 14:56:28
Насчёт 4-ки в розетки - собираюсь сделать такое на кухне, но в блок из 4х розеток, т.е. пустить 2.5 ( от каждой из 4-х) к приходящему на 4. Ведь если в этот блок запитать чайник и СВЧ одновременно, может легко получиться около 5 кВт - предел для 2.5 ...
drdollar
drdollar
20.02.2012 в 14:57:14
Да хоть 18 КВт. У Вас АВ на линии С16.
Wolfy
Wolfy
20.02.2012 в 14:59:48
drdollar написал : У Вас АВ на линии С16
Если повести 4-ку то можно 25 поставить...
drdollar
drdollar
20.02.2012 в 15:00:37
А розетки также будете все силовые ставить? Или пусть плавятся :)
Wolfy
Wolfy
20.02.2012 в 15:04:18
Пусть лучше розетки плавятся ( в оч. нештатной (аварийной) ситуации ) чем проводка в дежурной ( чайник + СВЧ ) :)
drdollar
drdollar
20.02.2012 в 15:05:15
ещё раз повторюсь: с какой стати будет хоть что-то плавится, если на линии стоит С16?
Wolfy
Wolfy
20.02.2012 в 15:08:57
Поэтому там будет не 16 а 25 :) Ладно, завязываем флудить. Я, конечно, слегка не прав.
drdollar
drdollar
20.02.2012 в 15:11:56
Wolfy, у меня сейчас вообще в удлинитель воткнуты СМ, СВЧ и кофемашина 2,5 КВт :o И ниче - работает (все оно на полную мощность работает лишь небольшой промежуток времени, потом "отдых" и так циклом). А чайнику вообще минут 3-5 и баста. Выдержит Ваш С16 - не делайте лишней головной боли.
SVKan
SVKan
20.02.2012 в 20:16:17
avmal написал : Не надо лукавить - пустоты есть, за небольшими исключениями, только в старых домах типа "хрущёвок".
Во всех новых кирпичных домах есть. Да и в панелках часто. Если перекрытия литые, то может не быть. Но часто и в них каналы есть... У нас...
