bax написал : Как говорят - вертикальное штробление запрещено.
С точностью до наоборот - горизонтальное несущих стен запрещено.
20.02.2012 в 01:59:21
20.02.2012 в 02:46:43
avmal написал : С точностью до наоборот - горизонтальное несущих стен запрещено.
Ой, извиняюсь, это и имел ввиду. Стен? А потолок можно?
20.02.2012 в 04:29:12
bax написал : А потолок можно?
Ни в коем случае! Это очень ослабляет несущую способность перекрытий. И не факт, что ваши пол и потолок уже не проштроблены соседями. Можно сверлить отверстия в пустоты плит, макс диаметр не подскажу. попробуйте рахместить часть проводов в пустотах. правда, они зачастую идут поперек желаемого направления прокладки проводки.
Из советов форума: очистить до бетона полоску для прокладки кабеля, плоский ввг приклеить к потолку, заштукатурить. или натяжной\подвесной потолок
20.02.2012 в 10:30:00
bax написал :
- Для света будет нормальным провод ВВГп-нг 3*1,5 ... Для начала метров 50?
bax написал :
- Для розеток будет нормальным провод ВВГп-нг 3*2,5 ... Для начала метров 50?
Лучше сразу удвоить-утроить количество и того, и другого. А еще лучше - взять по 200м бухте. Слаботочку сразу не собираетесь вести?
20.02.2012 в 10:46:42
Марсик написал : Лучше сразу удвоить-утроить количество и того, и другого. А еще лучше - взять по 200м бухте. Слаботочку сразу не собираетесь вести?
Слаботочка будет. Я пока буду делать квадратно-огневым методом. Надо заливать кухню и ванную, сначала туда проведу свет и розетки, щитка пока нет, поэтому оставлю к нему провод с запасом. А в Леруа-Мерлене стоит покупать данные провода, бывает "подделка"?
20.02.2012 в 10:49:44
andrewkhv написал : Ни в коем случае! Это очень ослабляет несущую способность перекрытий. И не факт, что ваши пол и потолок уже не проштроблены соседями. Можно сверлить отверстия в пустоты плит, макс диаметр не подскажу. попробуйте рахместить часть проводов в пустотах. правда, они зачастую идут поперек желаемого направления прокладки проводки.
А я думал везде ложить в гофре ))) А клеить чем? Может дюбелями и скобой?
20.02.2012 в 12:10:46
avmal написал : Не надо лукавить - пустоты есть, за небольшими исключениями, только в старых домах типа "хрущёвок".
ну почему только в хрущевках? есть каналы (и если они мусором не забиты) тяну, плита монолит- потолок подвесной
20.02.2012 в 12:23:59
MICKAEL написал : есть каналы (и если они мусором не забиты) тяну
В каких ещё сериях панельных домов они имеются? А что касается новостроя, то пустоты в перекрытиях вообще отсутствуют.
20.02.2012 в 12:56:40
avmal написал : В каких ещё сериях панельных домов они имеются?
с чем сталкивался в последнее время П 43 канал от старой распайки до места вывода на люстру, И 700а свободно перетягивал кабели (перекрытия с каналами), II 18 старая проводка идет через верхнюю квартиру, но каналы присутствуют. В новостроях плиты монолит, согласен
