bax написал :
Для штробления, я так подозреваю, болгарки 125 мм будет мало? Какой диаметр "самое то"?
Штрабить, всё-таки, лучше штраборезом с пылесосом, а при резке болгаркой вы уже через несколько секунд уже стенку не будете видеть из-за пыли.
bax написал :
- Для света будет нормальным провод ВВГп-нг 3*1,5 или что-то другое лучше (производель играет роль? Думаю покупать в Леруа-
Мерлен). Для начала метров 50?
- Для розеток будет нормальным провод ВВГп-нг 3*2,5 или что-то другое лучше (производель играет роль? Думаю покупать в Леруа-Мерлен). Для начала метров 50?
Нормально, но я предпочитаю NYM.
bax написал :
- Подрозетники, коронки для их сверления какого диаметра брать? Есть стандарт или зависит от выбранных розеток? (розетки пока не выбирал)
Лично у меня коронка 68мм и использую коробки 65х40. А стандарт для блоков один - межцентровые расстояния 71мм и расстояния между крепёжными отверстиями в коробке 60мм.
