Аватар пользователя
bax
Мытищи
19.02.2012 в 16:24:50
avmal написал : Точно такие же "шкафы" в серии II-18/9, только в одном слаботочка, а в другом силовой стояк с автоматами ( раньше с "пробками" ). Если честно, то трудно поверить, что у вас проходят два отдельных стояка телефонии, TV ..., если, как вы говорите, в соседнем отсеке то же самое. Сфотографируйте ради повышения эрудиции соседние отсеки.
Вы оказались правы ))) В самом правом коробка размером сантиметров 20*15*10 с тремя "переключателями" (на этаже три квартиры). Сейчас фотоаппартат заряжу и сфоткаю
Аватар пользователя
bax
Мытищи
19.02.2012 в 17:46:15
http://s001.radikal.ru/i193/1202/25/3976e58014a3.jpg http://s018.radikal.ru/i500/1202/28/154c2f07fcc1.jpg Вот такая коробочка
Аватар пользователя
avmal
19.02.2012 в 19:53:04
bax написал : Вот такая коробочка
Сфотографируйте ещё среднее очко - там стояк проходит. Может у вас уже реконструкцию сделали.
Аватар пользователя
bax
Мытищи
19.02.2012 в 23:06:51
avmal написал : Сфотографируйте ещё среднее очко - там стояк проходит. Может у вас уже реконструкцию сделали.
http://s018.radikal.ru/i519/1202/a3/8d8d4459ee61.jpg
Аватар пользователя
avmal
19.02.2012 в 23:17:20
bax, Вы бы, хоть, на время ту бухту кабеля вытащили из ниши перед фотографированием, а то она всё загораживает.
Аватар пользователя
bax
Мытищи
20.02.2012 в 00:27:45
avmal написал : bax, Вы бы, хоть, на время ту бухту кабеля вытащили из ниши перед фотографированием, а то она всё загораживает.
Хорошо, завтра сфоткаю ))) А Вы могли бы объяснить что там и зачем? Я так понимаю та коробка и есть распределитель на квартиры и от нее уже к счетчику в квартире идет?
Аватар пользователя
avmal
20.02.2012 в 01:02:14
bax написал : Я так понимаю та коробка и есть распределитель на квартиры и от нее уже к счетчику в квартире идет?
Совершенно верно - фаза от стояка к автоматам, а с выходов автоматов по квартирам.
bax написал : Хорошо, завтра сфоткаю
А то у меня есть подозрение, что реконструкция, правда не совсем полная, у вас проведена и в стояке есть пятый защитный провод РЕ.
Аватар пользователя
bax
Мытищи
20.02.2012 в 01:47:19
Ещё хотел спросить. Думаю это тут "обмусолено" сто раз, но спрошу. Завтра и послезавтра еду закупаться, поэтому интересуют следующие вещи.
  1. Для штробления, я так подозреваю, болгарки 125 мм будет мало? Какой диаметр "самое то"?
  2. Для света будет нормальным провод ВВГп-нг 3*1,5 или что-то другое лучше (производель играет роль? Думаю покупать в Леруа- Мерлен). Для начала метров 50?
  3. Для розеток будет нормальным провод ВВГп-нг 3*2,5 или что-то другое лучше (производель играет роль? Думаю покупать в Леруа-Мерлен). Для начала метров 50?
  4. Подрозетники, коронки для их сверления какого диаметра брать? Есть стандарт или зависит от выбранных розеток? (розетки пока не выбирал)
  5. Какого диаметра лучше взять гофротрубу под провода?
Аватар пользователя
bax
Мытищи
20.02.2012 в 01:55:17
И ещё вопрос. Как говорят - вертикальное штробление запрещено. А как же провода к люстре тянуть?
Аватар пользователя
avmal
20.02.2012 в 01:58:18
bax написал : Для штробления, я так подозреваю, болгарки 125 мм будет мало? Какой диаметр "самое то"?
Штрабить, всё-таки, лучше штраборезом с пылесосом, а при резке болгаркой вы уже через несколько секунд уже стенку не будете видеть из-за пыли.
bax написал :
  1. Для света будет нормальным провод ВВГп-нг 3*1,5 или что-то другое лучше (производель играет роль? Думаю покупать в Леруа- Мерлен). Для начала метров 50?
  2. Для розеток будет нормальным провод ВВГп-нг 3*2,5 или что-то другое лучше (производель играет роль? Думаю покупать в Леруа-Мерлен). Для начала метров 50?
Нормально, но я предпочитаю NYM.
bax написал :
  1. Подрозетники, коронки для их сверления какого диаметра брать? Есть стандарт или зависит от выбранных розеток? (розетки пока не выбирал)
Лично у меня коронка 68мм и использую коробки 65х40. А стандарт для блоков один - межцентровые расстояния 71мм и расстояния между крепёжными отверстиями в коробке 60мм.
Аватар пользователя
avmal
20.02.2012 в 01:59:21
bax написал : Как говорят - вертикальное штробление запрещено.
С точностью до наоборот - горизонтальное несущих стен запрещено.
Аватар пользователя
bax
Мытищи
20.02.2012 в 02:46:43
avmal написал : С точностью до наоборот - горизонтальное несущих стен запрещено.
Ой, извиняюсь, это и имел ввиду. Стен? А потолок можно?
Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
20.02.2012 в 04:29:12
bax написал : А потолок можно?
Ни в коем случае! Это очень ослабляет несущую способность перекрытий. И не факт, что ваши пол и потолок уже не проштроблены соседями. Можно сверлить отверстия в пустоты плит, макс диаметр не подскажу. попробуйте рахместить часть проводов в пустотах. правда, они зачастую идут поперек желаемого направления прокладки проводки.
Из советов форума: очистить до бетона полоску для прокладки кабеля, плоский ввг приклеить к потолку, заштукатурить. или натяжной\подвесной потолок
Аватар пользователя
el-fi
20.02.2012 в 10:30:00
bax написал :
  1. Для света будет нормальным провод ВВГп-нг 3*1,5 ... Для начала метров 50?
bax написал :
  1. Для розеток будет нормальным провод ВВГп-нг 3*2,5 ... Для начала метров 50?
Лучше сразу удвоить-утроить количество и того, и другого. А еще лучше - взять по 200м бухте. Слаботочку сразу не собираетесь вести?
Аватар пользователя
bax
Мытищи
20.02.2012 в 10:46:42
Марсик написал : Лучше сразу удвоить-утроить количество и того, и другого. А еще лучше - взять по 200м бухте. Слаботочку сразу не собираетесь вести?
Слаботочка будет. Я пока буду делать квадратно-огневым методом. Надо заливать кухню и ванную, сначала туда проведу свет и розетки, щитка пока нет, поэтому оставлю к нему провод с запасом. А в Леруа-Мерлене стоит покупать данные провода, бывает "подделка"?
Назад
