ROM
ROM
Пушкино
09.01.2012 в 20:53:45
Добрый вечер! Суть проблемы в следующем: 1.Проживаю на 5-ом(крайнем)этаже дома сталинской постройки 40-х годов с газовой колонкой 2.Давление воды особенно по вечерам и выходнным минимум .Газовая колонка не зажигается. Поможет ли установка насоса повышаюшего давление? Не приведёт ли это к тому, что насос соберёт всю ржавчину с труб? Какой насос здесь можно поставить? Может кто сталкивался с такой проблемой? Огромное спасибо за помощь!:)
petrkirov
petrkirov
Киров
09.01.2012 в 21:13:41
Есть небольшие повысительные насосы имеющие автоматический режим включения (то есть включается при появлении расхода воды, при исчезновении расхода воды сам отключается), даёт повышение давления на 0.8 Атм, возможно есть аналоги с другими характеристиками. Перед насосом лучше всего поставить фильтр грубой очистки.
ROM
ROM
Пушкино
11.01.2012 в 12:41:44
Спасибо. В принципе так и думал что без фильтра не оюойтись
Peterjela
Peterjela
11.01.2012 в 17:36:56
ROM написал : Поможет ли установка насоса повышаюшего давление? Не приведёт ли это к тому, что насос соберёт всю ржавчину с труб?
ИМХО, самое правильное заменить эти старые ржавые трубы и P станет нормальным. Стальные трубы имеют свойства зарастать изнутри кальциевыми отложениями. За десятки лет эксплуатации там вообще узенький проход остается. Как соседи тоже мучаются ? Если они труб не меняли - не показательно. :) Найдите соседа с обновленной разводкой - убедитесь, что он не мучается - и поступайте также.
Makarone
Makarone
11.01.2012 в 19:29:51
накопительный бак литров на 200>насос, что то вроде этого >ваша система
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
11.01.2012 в 23:10:35
Peterjela написал : самое правильное заменить эти старые ржавые трубы и P станет нормальным.
если давление при закрытых кранах как у меня -0,5 то толку? только насос.
Peterjela
Peterjela
12.01.2012 в 11:06:08
Смех Дождя написал : если давление при закрытых кранах как у меня -0,5 то толку? т
Смех Дождя, Но Вы и Ваша ситуация разве клон топикстартера? :) Мы ж еще не знаем, какой напор у соседей ТС. Кстати, если у вас не 1-этажный дом - может имеет смысл заменить еще 1 важную трубу, возможно тоже заросшую, - СТОЯК ?! или смонтировать стояк с бОльшим проходом, если стоит "тоненький" (такое встречается). Возможно и просто зарастание только отвода от стояка. (можно попробовать пошуровать тросом/толстой проволокой при отключенном стояке :) )
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
12.01.2012 в 13:01:37
у меня установлен манометр, и давление практически не падает при открытии крана, а это значит что пропускная способность труб/стояка/подвода в норме.
ROM, прикрути манометр и понаблюдай, тогда будет ясно где проблема. только бери со шкалой не более 4 бар, так нагляднее будет.
виктор1
виктор1
12.01.2012 в 19:53:17
При проходе давление на манометре падает.Не надо говорить. что давление не падает.Если не падает значит нет прохода.Значит есть сопротивление и тому подобное
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
13.01.2012 в 00:50:02
Только насос спасет. Либо капремонт всего дома. Фильтры и клапана обязательны в любом случае
